    Colocado por: rafaelisidorotás a vir ao meu encontro , tás a confirmar tudo o que eu disse , por exemplo a cal é um revestimento ou não , mas como revestimento é completamente inorgânico só que tem desvantagens ... por isso as marcas trabalham estes produtos e bla bla bla com tudo o que eu já disse ...
    Eu percebi isso, mas acho que é legítimo querer saber o porquê de não desenvolverem tintas/revestimentos à base de cal e minerais em prol dos acrílicos que são por base mais caros. Continuando com o exemplo dos silicatos, se basta 5% de resinas acrílicas na mistura para alcançar níveis de excelência entre permeabilidade ao vapor de água, impermeabilidade à água líquida e resistência a fungos e algas, porque não apostam mais nestes produtos as marcas?? Pelo menos no mercado português estes produtos são uma oferta muito limitada.
  2.  # 242
    tenho de ir tirar uma licenciatura em química....
    • 15 abril 2016
     # 243
    Este tópico já começa... a criar fungos.
    Concordam com este comentário: MikeMelga, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  3.  # 244
    Já está a ficar mais para o amarelo
  4.  # 245
    Eu só queria saber como limpar.
    Eles falam, falam... mas não dizem nada. :)
    Concordam com este comentário: tozepalma
  5.  # 246
    Colocado por: euEste tópico já começa... a criar fungos.
    Quem quiser uma licenciatura em química é so ler este tópico.
  6.  # 247
    Colocado por: MikeMelgaEles falam, falam... mas não dizem nada. :)
    LOLOL 16 paginas, e voce diz isso...que tiro no pé ;)
    • AXN
    • 15 abril 2016
     # 248
    Anda desatento...
    Mas depois de lavar, não existe nenhum biocida, que se possa aplicar?
  7.  # 249
    Colocado por: Anonimo18072022AAnda desatento...
    Não. Não pensei é que a solução para um problema de 16 páginas fosse só lavar com jacto de água :)
  8.  # 250
    Lavar com jato de agua e votar a baixo e fazer de novo :D
    • AXN
    • 15 abril 2016 editado
     # 251
    Colocado por: Anonimo18072022ATem que retirar todos os fungos/algas e pintar de novo mas desta vez com um revestimento com melhores características.
    E neste caso a tinta pode ser a tal tinta de mineral ou com cal?
    Pergunto isso não porque tenho problemas, mas daqui a uns anos posso ter e assim ja fico a saber.
  9.  # 252
    Isso e aplicar biocida incolor e deixar absorver, se o suporte e a cor estiverem bons, basta isso que resolve-lhe o problema do verdete por uns bons anos e gasta pouco.
  10.  # 253
    Colocado por: AXNMas depois de lavar, não existe nenhum biocida, que se possa aplicar?
    Pronto vai começar outra xx
  11.  # 254
    Colocado por: AXN
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Tenho tentado saber isso mesmo ao longo do tópico mas tá complicado...
    Concordam com este comentário: AXN
  12.  # 255
    Colocado por: Bricoleiro
    Eu saí-me com essa comparação por o Anonimo16062021 ter escrito isto: "Quer melhor componente para isso que a cal natural?"
    Se a cal protege assim tanto porque usamos tintas caras acrílicas em vez de cal para pintar as casas?
    mas lá está se a cal protege assim tanto pode ter outras falhas importantes né ?
  13.  # 256
    já foram abundantes imagine que havia sistema de afinação de cores e tudo , o problema é a moda e devido a ela ou se vende ou não se vende , por exemplo na Dyrup actualmente só há o branco porque o resto foi retirado por falta de vendas ... é mesmo assim !
  14.  # 257
    Colocado por: Dos SantosJá está a ficar mais para o amarelo
    lol primario isolante 1189 que estas manchas nunca mais aparecem ...
  15.  # 258
    O Atlas Cermit SN e DR não tem biocidas?
    Do site da Atlas: www.atlas.com.pl na versão inglesa:AQUI
    Página 224:
    "Protected with MYCO PROTECT system –based on biocides system guarantees long time effective protection against biological corrosion, i.e. development of fungi and algae on the surface of the render"
    Versão polaca
    , página 220:
    "Czy w okolicy znajduje się skupisko zieleni?
    Jeśli tak, to zawsze istnieje ryzyko powstania na elewacji zabrudzeń organicznych, glonów lub grzybów. W takim wypadku warto zastosować tynki mineralne lub silikatowe, które mają silny odczyn alkaliczny (pH~12) i praktycznie uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów. Tynki dyspersyjne zawierają dodatki biocydów, które także ograniczają ich rozwój. Innym sprzymierzeńcem w walce z korozją biologiczną jest niska nasiąkliwość, utrudniająca osiadanie zarodników."
    Is the area is a cluster of green?
    If so, there is always a risk of creating a façade organic dirt, algae or fungi. In this case, the value of the used mineral plaster or silicate having strong alkaline pH (pH ~ 12) and practically prevent the development of microorganisms.Plasters dispersion contain additions of biocides, which also limit their development.Another ally in the fight against biological corrosion is low water absorption, making it difficult settling of spores.
    Nota importante: ficheiros disponíveis em www.atlas.com.pl na versão polaca e na versão inglesa do site
    Caro utilizador Etics.
    Por favor, tente interpretar aquilo que é dito e no contexto que é dito:
    Os revestimentos minerais não contém biocidas.
    Mais uma vez, aquilo que colocou foi a ficha técnica em Inglês e já é, com esta vez, a terceira vez que refiro que a ficha técnica em Inglês não está actualizada, as fichas técnicas actualizadas são a Polaca e a Alemã.
    Mais uma vez tenta induzir em erro, ao colocar em "negrito", uma frase em inglês que se refere aos revestimentos em dispersão e não aos minerais.
    De uma vez por todas:
    Os revestimento minerais ATLAS não possuem biocidas, possuem cal, cimento branco, quartzo e dolomite. Mais simples que isto nao consigo ser.
    As fichas técnicas dos revestimentos minerais que estão actualizadas são as Polacas e as Alemães.
    As fichas técnicas em Inglês, neste momento, estão desatualizadas.
  16.  # 259
    Colocado por: Atlas Portugal
    Caro utilizador ETICS.
    Os revestimentomineraisATLAS não possuem biocidas, possuem cal, cimento branco, quartzo e dolomite. Mais simples que isto nao consigo ser.
    As fichas técnica em Inglês, neste momento, estão desatualizadas.
    Vamos lá então a traduzir a mais actual para português.
    Matam_se os melros todos!
  17.  # 260
    Colocado por: AXN
    as tintas minerais só podem ir a cima ou recobrir substratos minerais ... se for o caso força mas não deve ser ...
    outra coisa é o facto de ser mineral ou acrilicos não invalida o aparecimento de limos e verdetes , a vantagem é que estes não se alimentam dos substratos minerais ...
    outra coisa , podemos usar herbicida apesar de serem quase todos banidos das marcas de tintas , mas era uma solução boa para quem não se importa com o meio ambiente , um herbicida sistémico .
    outra é a modernidade , vapor quente !!!! limpa mata e desinfecta , não estou a ver é um gajo pendurado por aí a vaporizar uma casa lol mas é uma solução ás infestantes ...
    mas também poderiam ter perguntado logo ehehehehehehhe
0.0182 seg. NEW
