  2.  # 482
    Colocado por: Mighty Sparrowpode-os ligeiramente tire-lhes as partes mortas. Os mortos (atenção: mesmo mortos) com troncos de CAP não superior a 90cm corte rente.
    Isso tem de ser tudo feito com autorização! Não estou para isso, se peço autorização nunca mais, se não peço arrisco-me.... Mesmo assim, estão lá muito poucos, só reflorestando com sobreiros ou outra espécie!
  3.  # 483
    Os últimos 80 kg de batatas tiradas hoje ... Coisas lindas
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  4.  # 484
    Tenho tirado umas peças destas da terra , nunca as tive tao bonitas lol
  5.  # 485
    Colocado por: ktm333Isso tem de ser tudo feito com autorização! Não estou para isso, se peço autorização nunca mais,
    De qualquer maneira vai ter que pedir autorização, mais cedo ou mais tarde. Não tenho a certeza no caso dos mortos, mas nas podas (e as suas são sanitárias), se não lhe responderem no prazo de um mês considera-se autorizado.
    Este ano já passou o prazo para as podas, agora para o abate não sei, mas não é assim muito burocrático: os formulários estão no http://www.icnf.pt/ depois é só mandar por correio julgo que para uma DRAP da sua zona.
  6.  # 486
    Colocado por: larkheSe alguém estiver interessado arranjo semente de Tamareiras.
    Tamareiras tem? Isso dá cá em Portugal?
    E a madeira das nogueiras de fruto dá para serração? Sei que é outra qualidade (juglans Nigra) que é usada, mas essas também têm aproveitamento comercial como madeira?
  7.  # 487
    Qual o destino que teria esse medronho? Recentemente fiquei com um terreno de 5ha, que já teve sobreiros mas arderam e restam muito poucos, quero arranjar algo para lá colocar, tenho algum dinheiro para investir, mas não quero investir mal.. Zona da Beira baixa!
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/33038/124/coisas-da-terra/','B6nXayd9mu',true,false,'5lphozvd09w'); //]]>
    Produção de fruto medronho, tanto quanto sei só existe ate ao momento uma empresa em portugal a a produzir este tipo de meldronherio , falam em produçao a partir do 2ºano , o preço é que não é o melhor mas ....
  8.  # 488
    A árvore dá, o fruto é que por norma fica muito pequeno devido a falta de calor. De onde as trago, no centro sul da argelia costuma estar 50ºC e com muito pouca agua.
    Estas nogueira , não dão para madeira a dimensão dos troncos é mt pequena alem de ter pouca zona direita.
    Tenho lá uma ou duas em que o o manso se estragou ficando somente o bravo e estas 2 árvores tem o triplo do tamanho em altura e espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  9.  # 489
    Qual o destino do fruto, agua ardente....
  10.  # 490
    http://www.gera.com.pt/projetos-de-investimento/produ%C3%A7%C3%A3o-de-medronho/
  11.  # 491
    E não será complicado arranjar compradores para o medronho e mão de obra para a apanha?
  12.  # 492
    Mão de obra não, compradores nesta altura não faço a minima, no pinhão vendo as pinhas na arvore:)
  13.  # 493
    Um Português consegue ter a sua horta em qualquer lugar!
    http://www.permaculture.co.uk/articles/permaculture-growing-arctic
    Concordam com este comentário: larkhe
  14.  # 494
    Colocado por: larkheno pinhão vendo as pinhas na arvore:)
    E sabe os quilos que vende ou é por estimativa?
  15.  # 495
    Colocado por: Mighty SparrowE sabe os quilos que vende ou é por estimativa?
    Estimativa.
  16.  # 496
    Há muitas vendas em que o pinhal é avaliado (a olho) sobre quantos quilos terá e é vendido por estimativa. Mas ultimamente há muitas pessoas que não vão nisso e preferem estar presentes e pesar tudo o que é apanhado. Foi isso que eu perguntei.
  17.  # 497
  18.  # 498
  19.  # 499
    Desta vez houve tempo para mais umas fotos nos "intervalos" do trabalho :P
    Cebolas plantadas ✓
    Milho semeado ✓
    Tomateiros plantados x
    Couves semeadas ✓
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand, rafaelisidoro
  20.  # 500
    Colocado por: ktm333Desta vez houve tempo para mais umas fotos nos "intervalos" do trabalho :P
    Cebolas plantadas ✓
    Milho semeado ✓
    Couves semeadas ✓
    À primeira vista o cebolo parece-me algo basto. É impressão minha? Talvez... Todavia é um bom leirão, sem dúvida!
    Já agora, na sexta foto é um batatal?
0.0608 seg. NEW
