    Colocado por: jorgealves
    depende do recuperador, tipicamente entre 100mm e 150mm,
    em qualquer material desde PVC, aluminio ou chapa galvanizada
    sendo somente para alimentar a combustão, não precisa de mais nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
    e o mesmo tubo pode ser achatado? é que o piso só vai ter cerca de 8 cm de espessura e nao sei se o tubo nao será demasiado "grosso"?
    Colocado por: tiago_ecoe o mesmo tubo pode ser achatado? é que o piso só vai ter cerca de 8 cm de espessura e nao sei se o tubo nao será demasiado "grosso"?
    pode ser tubo "achatado" ou pode colocar 4\5 tubos de 60\65mm, mais uma vez depende do recuperador em causa.
    Concordam com este comentário: tiago_eco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
    o recuperador ainda nao está escolhido. queria algo com uma boa performance e rendimento para uma casa com 180m2. gosto dos Solzaima acqua ou mytho mas o que ficava bem lá era uma com vidro frontal e lateral(esquerdo) mas encontram-se poucos modelos e sao carissimos :S
    ou seja vai ter de abrir os cordões á bolsa,
    não dava para colocar no canto mas na diagonal?
  5.  # 45
    como vê na planta ficava bem com o vidro lateral para ver o fogo na sala. o tubo podera ir pelo corredor (já passam lá muitos tubos) ou entao podai sair em frente para a varanda atravessando a sala
  6.  # 46
    tem que procurar que eles existem!!! agora preços é que pode nao gostar!!
    Concordam com este comentário: jorgealves, tiago_eco
  7.  # 47
    e um destes?
    sempre são mais em conta
  8.  # 48
    Colocado por: jorgealvese um destes?
    Este é italiano Edilkamin uma grande máquina, tenho um Aquatondo 29 de porta de guilhotina e estou muito satisfeito.
    • MNeo
    • 16 abril 2016
     # 49
    Qual o vossa opinião sobre os recuperadores da ROMOTOP?
  9.  # 50
    Colocado por: leiriaEste é italiano Edilkamin
    é um Aquaflam checo.
  10.  # 51
    jorgealves,
    ainda sobre a alimentaçao de ar para o recuperador, em ultimo caso poderia ir buscar ar à cave que se encontra por baixo? é bastante grande nao iria esgotar o ar facilmente e como nao é habitavel nao é grave se causa ou nao correntes de ar...(?)
  11.  # 52
    Colocado por: tiago_ecopoderia ir buscar ar à cave que se encontra por baixo? é bastante grande nao iria esgotar o ar facilmente e como nao é habitavel
    desde que seja ventilada é a melhor opção.
  12.  # 53
    Estou aqui.com.uma obra com uma situação anormal.
    A caldeira está numa cave interior, o instalador colocou tubo de ventilação ao lado do da saída de fumo. A 3 metros , na cobertura saem lado a lado, 15 cm de afastamento. Deduzo que um faça entrada de ar exterior o outro saída de fumos. Qual a diferença de cotas admissível entre os dois ?
  13.  # 54
    Colocado por: callinasA caldeira está numa cave interior, o instalador colocou tubo de ventilação ao lado do da saída de fumo. A 3 metros , na cobertura saem lado a lado, 15 cm de afastamento. Deduzo que um faça entrada de ar exterior o outro saída de fumos.
    mesmo com caldeira ventilada, a entrada de ar tem que ser feita ao nivél da mesma.
    se for de tiragem natural, vai dar bosta da grossa.
  14.  # 55
    Não quis avançar com essa opinião para não dizer asneiras, mas o meu entendimento é.mesmo esse, que por tragem natural não funciona. Para ser forçada teria de ter um ponto de luz no local e não pediram nada. Além disso com a saída de fumos junto da entrada exterior também não vai sair grande coisa.
  15.  # 56
    Como é que raio alguém coloca a entrada e a saída de uma caldeira na cobertura?
    nunca funcionará sendo muito perigoso, pois pode originar detonações na caldeira e nas condutas que não chegando a ser destruitivas são preocupantes, além da obvia impossibilidade de extracção minima dos fumos da combustão.
  16.  # 57
    não sera a ventilação da area onde esta a caldeira?
  17.  # 58
    Sim pode ser... E a entrada de ar ?! Amanhã tenho esclarecer isso.
  18.  # 59
    Então tá-se mesmo a ver que é mais uma saída de fumos... Quando abre a porta da caldeira para por lenha e o fumo sai pela porta o fuma acaba por sair por esse tubo😉
  19.  # 60
    Uma ajuda sobre o recuperador.. é um chama h3.
    Tenho definido para a bomba de circulação começar a trabalhar quando o recuperador atinge 50º, mas o que acontece é que está sempre no pára / arranca porque a temperatura da agua baixa.. o que aconselham a fazer?
0.0158 seg. NEW
