Colocado por: tozepalmaO que vai por nas estantes?
Que peso estamos a falar?
Veja se a fixação dos módulos aparenta ser resistente...
Colocado por: CMartinOlà Patrício :o)
Outra ideia..pode também colocar uma das estantes em cima da de base (onde está a TV agora) em vez de as duas suspensas.
Outra ideia..pode também colocar uma das estantes em cima da de base (onde está a TV agora) em vez de as duas suspensas. Para isso, tem que ser do mesmo tamanho ou menor do que a outra.
Assim ficava apenas uma para fixar à parede e, pessoalmente, acho que ficava bonito esta ficar na horizontal, não alinhada com as de baixo - aliàs é como està no seu segundo desenho, só que em vez das duas seria apenas uma.
Colocado por: gazeboFaça uma pesquisa na net por "french cleat" e veja se dá para adaptar ao seu caso.Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
Colocado por: GMCQ
Algo tipo isto?Concordam com este comentário:CMartin
Colocado por: CMartinAinda, pode em vez de alinhar a da base e a de cima em "V" invertido, pode alinhá-las em "L", invertido.
Ou seja, ficam alinhadas ambas uma em cima da outra à direita, depois ainda fica alí com um cubículo livre à esquerda que pode usar como arrumação extra (tipo para dvds deitados, ou revistas), e ainda fica com um look diferente. Veja como prefere.
Colocado por: CMartin..já vi, foi o que disse gazebo. É o sistema french cleat.
Como exemplo na imagem.
Colocado por: CMartinGMCQ,
Não há nenhum sistema de fixação que dê para fixar só a traseira, sem ficar nada à vista por baixo do móvel ?
Acho que seria o ideal.
