    Como o tempo tem estado uma m**** não tenho conseguido ir ao terreno testar a solução que dei nos posts atrás mas mal consiga vou analisar a questão e postar aqui os resultados.
    Entretanto eu e a minha esposa chegamos a um projeto que gostamos e finalmente o arquiteto já está a trabalhar nas plantas para entregar na Cambra ;-D
    Vou colocar aqui algumas imagens para verem a volumetria da moradia, cores e materiais serão escolhidos depois de ele submeter o processo na camara.
  2.  # 262
  3.  # 263
  4.  # 264
  5.  # 265
    Em relação á planta decidimos colocar entre a sala de jantar e a de estar uma “parede” em pedra com um recuperador de calor embutido e uma televisão. O recuperador de calor se encontrar algum bonito e barato de duas faces era o ideal :-D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
    • acj
    • 18 abril 2016
     # 266
    Para mim está TOP!
    Não mexa mais 😁
    Onde fica a garagem? Faz depois?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
  6.  # 267
    Gostei da planta.
    Metia só a porta dos acessos mais junto à porta da lavandaria. Vai ficar ali um cantinho que não serve para muito...
  7.  # 268
    Na lavandaria, qual a razão para as maquinas estarem afastadas da parede?
    Se trocar a posição da lavandaria com a Inst. sanitária dava para esta ter iluminação natural não?
  8.  # 269
    Colocado por: tozepalmaGostei da planta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f
    Esse cantinho é para futuramente poder coloar um armário para arrumação ;-)
    Colocado por: zedasilvaNa lavandaria, qual a razão para as maquinas estarem afastadas da parede?
    As máquinas ficaram afastadas porque alargamos a lavandaria e ele esqueceu-se de alterar antes de me enviar mas na ultima reunião já estava direito.
    Quanto á luz natural não era possivel porque essa zona é coberta, é coberta até á zona da mota (está a picotado) mas o "pátio interior" é descoberto.
  9.  # 270
    Tenho uma questão, já andei a pesquisar aqui no fórum mas o tópico já antigo por isso vamos lá ver se há atualizações.
    Alguém já trabalhou com lajes alveolares em moradias? O arquiteto disse que agora com essas lages consegue-se reduzir bastante ao custo porque já vêm prontas, ou seja, menos mão-de-obra e menos desperdícios.
    No entanto li aqui que havia alguns senãos evolvidos, que acham?
    Ele para reduzir os custos como se vai utilizar pedra na obra, quer usar a pedra em zonas “criticas” para substituir os pilares de betão e depois apoiava as tais lages na pedra. Claro que isto tudo ainda vai ser analisado futuramente pelo engenheiro que vai fazer as especialidades mas que acham?
  10.  # 271
    Para lajes alveolares necessita de um empreiteiro habilitado e habituado a trabalhar com elas, necessita de muito mais cofragem que nem todos possuem.
    Concordam com este comentário: prcion
  11.  # 272
    Melhor seria trocar a IS com o jardim interior. Ficaria com luz natural nos 2 locais
  12.  # 273
    Colocado por: zedasilvaPara lajes alveolares necessita de um empreiteiro habilitado e habituado a trabalhar com elas, necessita de muito mais cofragem que nem todos possuem.
    O "habilitado" é imposto pelo fornecedor das Lages ou é algum requisito da câmara?
    Se necessita de mais cofragem então também tem mais mão de obra, quando der por ela fica ao mesmo preço
  13.  # 274
    Colocado por: r_m_f_fquando der por ela fica ao mesmo preço
    Na prática fica mais caro, os empreiteiros dão todos orçamentos ao m2, quando virem que afinal aquilo leva lajes alveolares toca a carregar no preço.
    Lajes alveolares numa construção dita corrente, só se justifica se por alguma imposição temos que ter vão grandes sem pilares, numa malha quadrangular onde é possível semear um pilar em cada canto não justifica.
  14.  # 275
    Colocado por: r_m_f_fAlguém já trabalhou com lajes alveolares em moradias? O arquiteto disse que agora com essas lages consegue-se reduzir bastante ao custo porque já vêm prontas, ou seja, menos mão-de-obra e menos desperdícios.
    correto ja fiz vários projetos com lajes alveolares....os empreiteiros até tremem quando as veem chegar á obra.
    é ao contrario zé....
  15.  # 276
    Colocado por: riscosé ao contrario zé....
    Ok precisa de escoramento, precisa de ferro nas nervuras, precisa de alguém sempre de olho aberto naquilo
  16.  # 277
    Mas riscos na sua opinião este tipo de Lages deveria tornar a obra mais baratas não?
    Já que já fez alguns projetos com este tipo de lage, acha que aqui é uma boa opção?
    Quanto aos empreiteiros tremerem quando as vêm, para isso vai tar lá o fiscal nessa altura a dar apoio moral ou nas orelhas :-P
  17.  # 278
    quais nervuras, aquilo é chegar as lajes assentar em Neoprene encher com malha e está a andar...
  18.  # 279
    Tem sempre nervuras/vigas entre cada laje.
    Passei quase 2 anos na Pavicentro a trabalhar com esse tipo de lajes e não só.
    Era um desatino, um pilar 5cm fora do alinhamento e estava a p... armada
  19.  # 280
    o projeto tem de ter em conta o tipo de laje, não segui com atenção os comentários anteriores mas para so um piso que é o seu caso é uma boa solução...ja lhe estimo o preço para a laje alveolar por m2.
    COnvem ter um engº que se sinta confortável com esse tipo de lajes em obra no dia da montagem...não deixe esse responsabilidade ao empreiteiro.
0.0293 seg. NEW
