    Gostaria de saber qual a vossa opinião entre paredes em Pladur ou estanhado, ou outra alternativa para a aplicação numa construção nova de uma moradia. Quais as vantagens e desvantagens em, cada uma das alternativas? Em relação aos tectos estes serão em pladur...
    Obrigado!
    Bom dia, ninguém que possa ajudar?
    Colocado por: MSA001alternativas
    Gesso projectado, é o melhor e mais barato.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Anonimo16062021
    Estanhado é um reboco mais propenso a fissurar.
    Pladur só se for aplicado sob estrutura não cai na asneira de o colar diretamente à parede
    Boa noite.
    conheço algumas obras com pladur sendo que nas paredes exteriores têm calhas e pareceu me bem. torna o ambiente mais quente, se houver necessidade de rebentar é mais fácil de arranjar caso seja gesso. mas sinceramente não sei se as paredes neste caso têm a mesma resistência
    Colocado por: MSA001conheço algumas obras com pladur sendo que nas paredes exteriores têm calhas e pareceu me bem. torna o ambiente mais quente, se houver necessidade de rebentar é mais fácil de arranjar caso seja gesso. mas sinceramente não sei se as paredes neste caso têm a mesma resistência
    Você já tinha feito a escolha, e vinha só para ver se tinha tomado a decisão correcta. Lamento desiludi-lo.
    Colocado por: Picareta
    Lamento, mas não tinha escolha nenhuma feita... Apenas vim pedir opinião. Obrigado pela sua simpatia
    Colocado por: MSA001Gesso projectado, é o melhor
    Picareta, pode explicar porque é que na sua opinião é melhor?
    Eu coloquei pladur em tudo e estou satisfeito. Se fosse hoje e porque desconheço o benefício do gesso projectado ou de outro material, voltaria a optar por pladur.
    Concordam com este comentário: ramos1999
    desiludilo?por favor em toda a europa pensa-se ao contrario,,o pladur dificilmente racha ou faz aquelas fissuras tipicas do gesso projetado ou estanhado por mais rede que se ponha,,,fiz em minha casa umas partidas de pladur colado e nas outras paredes estanhadas é só microfissuras,,e sendo eu o pintor ja as tinha aberto e tratado com rede a 5 anos e la estão de volta,agora o pladur não mexe nem em 30 anos! Se fosse hoje era 100 % pladur e os tetos também estão em pladur,nunca mexeram,agora vá perguntar a um pintor se os tetos ou paredes estanhadas se aguentam assim tanto tempo!
    Concordam com este comentário: ANdiesel
    Colocado por: MSA001Boa tarde,
    Obrigado!
    ponha tudo pladur,,não existe melhor para nunca ver essas salitres e fissuras de massas projetadas!
    ah esquecia,sou pintor e estou farto de tratar esses problemas derivados,ja vi casas com 30 anos com pladur branco em que o único defeito é a pintura estar velha!
    Ou se faz tudo em pladur, ou se utiliza gesso projectado na alvenaria.
    Fazer alvenaria para depois revestir a pladur, acho má opção.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, pc ferreira, Anonimo16062021
    Colocado por: ramos1999
    Bom dia,
    Nos tectos não tenho duvidas que irei colocar Pladur... Quanto às paredes ainda estamos em duvida. Qual a forma de construção que aconselha para que fique um bom trabalho? Prevemos também colocar as portas até ao tecto.
    Colocado por: PicaretaOu se faz tudo em pladur, ou se utiliza gesso projectado na alvenaria.
    Agora como tem portas até ao tecto, dependendo do tipo de solução poderá ser vantajoso ou não a utilização de divisórias interiores leves.. atenção á térmica. pois está a tirar inercia térmica.
    Tem de pedir conselhos ao coordenador de projecto!!!
    • MSA001
    • 22 abril 2016 editado
    Agora como tem portas até ao tecto, dependendo do tipo de solução poderá ser vantajoso ou não a utilização de divisórias interiores leves.. atenção á termica. pois está a tirar inercia térmica.
    Pode explicar melhor esta situação?
    Colocado por: Pedro BarradasTem de pedir conselhos ao coordenador de projecto!!!
0.0139 seg. NEW
