    Colocado por: nandogonca
    Se o vendedor diz que não se paga, não vamos inventar.
    Em relação à fita que mandei vir. Ela por cada metro consome 12W. Os leds são os 5050, melhores que os 3528.
    Sim senhora entao daqui a 6 meses ve o porque foram tao baratas.
    Por acaso o website e meu fico a espera do resultado daqui a 6 meses. Também arranjo para esse preço mas não lhe dou garantias de nada.
    Tipo do Português vai atrás do barato depois sai caro e torna a comprar. lolol
    Mais vale pagar mais um pouco e ter leds de qualidade e com fatura e garantia. Compram o mais barato e depois dizem '' os leds dão pouca luz'' '' apenas duraram 2 meses depois começaram a piscar ou a falhar''
    Leds
    3528-30 leds p/m = 2.4w
    3528-60 leds p/m = 4.8w
    5050-30 leds p/m = 7.2w
    5050-60 leds p/m = 14.4w
    5050-60 leds p/m ultra = 28.2w
    Depois teem leds marca Edison, briegdlux e ( taiwan=(lixo normal aparecem muito no ebay) ).
    Cumprimentos,
    Paulo
    • AoV
    • 18 junho 2012
     # 42
    Viva,
    Espero que alguém me consiga ajudar, estou a pensar comprar uns leds 5050 de rolo (5mt) como os apresentados neste tópico, mas quero fazer dimable a partir do quadro pelo que se não estou em erro não posso utilizar o vulgar transformador (220V -> 12V).
    O actuador que posso meter no quadro eléctrico, é um destes (posso escolher qualquer um deles): http://www.mdt.de/download/MDT_DS_Dimming_Actuator.pdf , sendo que do quadro eléctrico para a sanca tenho tubo directo (ainda não passei cabo).
    Fico a aguardar por algum apoio / soluções.
  2.  # 43
    Colocado por: AoVmas quero fazer dimable a partir do quadro pelo que se não estou em erro não posso utilizar o vulgar transformador (220V -> 12V)
    tem que usar uma fonte de alimentação própria para variação assim como as linhas de led´s têm que ser próprias.
  3.  # 44
    Boa noite, antes demais a fita 5050 vai ser RGB ou so com uma cor?
    O PDF são dimmers de 230v !!!!
    Se for RGB o próprio controlador já faz essa função.
    Se for cor única pode usar um transformador normal.
    Tem que adicionar um dimmer entre o transformador e a fita.
    Dimmers existem uns sem fio RF.
    Tipo, tem espaço na sanca para aplicar o transformador?
    Se for fita 5050-30 são 36W e melhor optar pelo o transformador de 4A(48W) ou mesmo 5A(60W) a diferença e +- 5-6 euros mas acredite que fica muito bem servido.
    Se for fita 5050-60 um de 100w ou 120w esta bom.
    Cumprimentos,
    Paulo
    • AoV
    • 19 junho 2012
     # 45
    Colocado por: ledsupplierSe for RGB o próprio controlador já faz essa função.
    A cor é única (Warn white). Não pretendo utilizar o dimmers RF que existem, quero usar obrigatoriamente um dos actuadores que referi, um deles não é 230V mas sim de 0-10V pelo que vi.
  4.  # 46
    Sim eu reparei nos 0-10v mas isso nao da.
    O dimmer tem que trabalhar 0-13v ou seja a fita com 5 metros os primeiros leds vao receber 10v mas quanto mais longo for mais dimmer vai fazer ao fim de 5 metros os ultimos leds vao receber apenas +- 7.5V .
    Mesmo que ligue em paralelo de 2.5+2.5mts 10V e muito pouco.
    Hoje nao, mas amanha faco-lhe uma foto com a fita com 5 mts e a receber 10v. (foto dos primeiros e ultimos leds.)
  5.  # 47
    Boa noite Paulo, eu enviei um email para a caixa portal sobre uma instalação fita led rgb 30metros + 15 metros.
    Se poder dar uma vista de olhos agradecia.
    Nuno
  6.  # 48
    Veja o seu email.
  7.  # 49
    Colocado por: ledsupplierSim eu reparei nos 0-10v mas isso nao da.
    estão a fazer confusão a tensão 0-10V é uma saída analógica com sinal maximo de 10V e minimo de 0V, é especifica para atacar saidas de potencia não é para ligar cargas directas sejam elas quais forem.
  8.  # 50
    Tambem temos a fita
    5050-60 RGB por 13.00 euros o metro
    ou para quem quer barato temos
    5050-60 RGB por 6.00 euros o metro
    Em breve estar tambem no webshop.
    Aquele transformador que comprei normalmente dá para 2 fitas de 60W. Mas só vou colocar uma fita.
    Hoje estive no Aki e estive a ver umas fitas RGB da osram que lá tinham em exposição com um comando igualzinho a este.http://www.ebay.com/itm/IR-Remote-Control-Controller-for-5050-SMD-RGB-LED-Strip-/330617232331?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfa529bcb
    Nem vi quantos metros eram, mas ficava para cima de 60€, o que é um abuso... Este material vem tudo do mesmo sítio... China.
    Concordam com este comentário:felix
    Estas pessoas agradeceram este comentário:felix
  9.  # 51
    Colocado por: nandogoncaEste material vem tudo do mesmo sítio... China.
    Na opinião do nandogonca não há diferença entre serem feitos ou apenas montados na China, acha que os exemplos abaixo são de produtos equiparáveis?
    O mesmo acontece com iluminação ou seja lá qual produto for.
    Cumprimentos =)
  10.  # 52
    Mas na alfandega paga uma taxa de 40 euros mais iva .... E se eles forem mauzinhos nao entregam e alegam falsificacam...
    Falo exp. propria..
    • migabc
    • 6 fevereiro 2013 editado
     # 53
    Bom dia,
    Ouvi falar de umas fitas de LEDs SMD 5050 com luz suficiente para iluminação (e não só luz decorativa) que ligam directamente a 220v.
    Sabem-me dizer se são mais eficientes do que as de 12V?
    • jlmfr
    • 22 fevereiro 2016
     # 54
    NA minha casa em construção estava a ponderar colocar fotas LED (EX 5630 ou 5050 em sancas com iluminação indireta: Quartos, Sala (2 sancas com 5 mesros cada) e hall de entrada).
    Consideram que este tipo de fitas terá muita potência (também foram colocados focos LED)? Será preferível com menos potência/lumens/mt, considerando que serão colocadas em sancas para ilumin. indirecta?
    Fita 5630 - http://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=735_751_1370&products_id=70844
    - Tensão: 12VDC
    - Potência: 80W (16W p/ metro)
    - Fluxo luminoso: 1500lm/m
    - Temperatura da cor: 3000K
    - Índice de protecção: IP20
    - Tipo de LEDs: SMD5630
    - Nº de LEDs: 300 LEDs
    - Ângulo de abertura: 120º
    • JFTP
    • 20 abril 2016
     # 55
    Boa atrde,
    Pretendo colocar LEDs em fita na sanca da minha sala para projectar a luz no tecto. A sala tem ~40m2, sendo aprox um rectangulo de 9x4.5m. Portanto, vou precisar de ~ 27metros lineares de fita.
    Na pesquisa que fiz, parece-me que o valor mais comum de potência por metro é de 14W/m (para fitas de 220V). Caso eu instale esta fita, terei um consumo de ~ 378W... Quase 400W!
    No meu ponto de vista, 400W para iluminar a sala é muito elevado... será que o valor de 14W/m é um valor exagerado para este tipo de iluminação? E se usar um dimmer, consigo baixar significativamente o consumo? Qual a eficiência de uma dimmer quando está a 50% da carga?
    Obirgado. JFTP
    Nota: O apartamento é na zona de sintra. Se existir alguem que trabalhe no ramo e queira fazer alguma proposta comercila, faça favor....
  11.  # 56
    Colocado por: JFTPBoa atrde,
    Obirgado. JFTP
    Luz led, indirecta.
    Se lhe baixa o consumo não vai ver um caracol. Confirme se as fitas aceitam o dimmer.
  12.  # 57
    Montei duas fitas de 5m já trabalhou um ano! Ligo todos os dias praticamente. Comprei no leroy por cerca de 50€ com comando.
  13.  # 58
    Não consigo inserir foto de como ficou os transformadores!!!
  14.  # 59
    Olá para todos e boa noite!
    Uma dúvida para aqueles que já tenham essa instalação feita em sancas, para a manutenção, como que fica? É algo de fácil acesso? Se for necessário substituir a fita, a parte autocolante é muito forte ou o suficiente só para a fita não sair do sítio?
    Muito obrigado! =)
  15.  # 60
    Colocado por: migabcBom dia,
    Têm transformador antes. Mas é melhor comprar de 12V e comprar um bom transformador adequado 230/12V.
0.0263 seg. NEW
