    Colocado por: clasusJá agora, para onde é o Norte?
    A Sala e Cozinha fica para Oeste (praia a 10minutos). A porta de entrada para Este. Uma das janelas do quart "miudas" e "suite" fica para Norte.
    Relativamente à entrada, pf. veja a mensagem anterior onde coloco + uma opção para a entrada e veja pf. se gosta ou se preferia a anterior que já disse ter ficado melhor.
    Terça vai arquitecto lá mas até lá queria ser eu a ter a ideia o mais bem definida possível porque passa também por uma questão de gostos pessoais e nesse sentido poderemos querer impor a nossa ideia sendo que ela poderá ser moldada com o conhecimento do arquitecto. Mas as vossas opiniões aqui no fórum também contam e ajudarão o meu projecto :) obrigado.
    Gosto como está a ficar. Colocaria o móvel para os sapatos como o VR83 tem no desenho. Serve para colocar as chaves e assim tirar a outra mesinha que colocou colada aos armários. Pode também colocar por cima do móvel um espelho.
    1. Gosto como está a ficar. Colocaria o móvel para os sapatos como o VR83 tem no desenho. Serve para colocar as chaves e assim tirar a outra mesinha que colocou colada aos armários. Pode também colocar por cima do móvel um espelho.
    Mas gostou da última planta que fiz em como escritório e quarto se deslocaram para a área central ficando o escritório apertado e sem janela?
    Ou dessa planta gosta é da entrada?
    Colocado por: mysteriumMas gostou da última planta que fiz em como escritório e quarto se deslocaram para a área central
    Até aqui gosto!
    Colocado por: mysteriumficando o escritório apertado e sem janela?
    Isto já não gosto. Para mim todas as divisões (excepto uma dispensa) têm que ter entrada de luz natural (não falo de apanhar directamente sol, apesar que isso pode ser uma vantagem)!
    Colocado por: mysteriumOu dessa planta gosta é da entrada?
    Sim, gosto.
    Colocado por: clasusColocaria o móvel para os sapatos como o VR83 tem no desenho. Serve para colocar as chaves e assim tirar a outra mesinha que colocou colada aos armários. Pode também colocar por cima do móvel um espelho.
    Até aqui gosto!
    Sim, gosto.
    Ok, então, planta anterior, escritório e quarto multiusos mantém-se e o que altera é a entrada.
    Boa noite, se fosse a minha casa (sem ter visto pessoalmente) acho que teria outra forma.
    já ponderou usar mais o esqueleto existente? dando logo um quarto para cada uma das sua filhas?
    usar as divisoes do anexo como quarto, escritorio e entrada da casa?
    Quando falar com o arquitecto e em especial quando tiver a planta sugerida por ele, venha cá colocar no fórum :)
    Colocado por: golphin18dando logo um quarto para cada uma das sua filhas?
    Bom dia,
    Uma filha ainda só tem 10 meses e a outra ainda vai nascer. Assim, estaríamos a desaproveitar um quarto e a ter o outro muito pequeno para duas. Até aos 10 anos ficam no mesmo quarto e têm um quarto bem grande com espaço para brincar. Depois disso sim, fecha-se.
    Relativamente ao anexo, entrar pela área que tem o escritório+quarto+sala ? Neste caso entrava-se pela sala, certo? Pois se for entre escritório e quarto, um dos dois ia perder área para se criar o corredor. Bom, entrar pela sala é possível uma vez que actualmente lá existem duas portas (que irão ser convertidas em janela). Não teria contudo muita privacidade e espaços para pequenas coisas como chaves e sapateira para o calçado, ou então tinha que se criar retirando espaço à sala.
    Deixo aqui novamente a planta pois ficou na página anterior do tópico.
    Quartos na parte norte é uma péssima decisão, vão ficar sem luz e sem calor...
    Precisa mesmo de escritório
    Eu fazia open space cozinha escrito sala entrada
    Eliminava a entrada é esticava zona dos quartos ate ai
    Ou punha escritório quarto onde é entrada
    Mysterium, já tem novidades?
  12.  # 32
    Colocado por: clasusMysterium, já tem novidades?
    Entretanto surgiram assim alterações de maior.
    Ao lado da casa existe um anexo (outro), decidimos ocupar esse anexo em vez de o mandar abaixo. Com isto, a casa cresceu mais uns m2.
    Envio agora a planta nova.
    Diferenças:
    - Hall de entrada: Não existe um armário na horizontal a fazer par com a parede de entrada, vai haver somente uma parede em formato tipo ripas de madeira a fazer o mini corredor para dar alguma privacidade ao que se segue.
    - Quarto suite: Desapareceu o roupeiro desse quarto, a cama desce e ocupa o espaço que era do roupeiro. O roupeiro passa para a parede da janela e na zona da janela não leva roupeiro, haverá uma solução criativa para isso. Isto por forma a que quem entre no quarto não veja logo a cama, pelo menos na sua totalidade.
    - Quarto miudas: mantém-se e de futuro poderá levar uma parede a dividir e transformar em 2 quartos.
    Agora: grandes alterações:
    - Lado esquerdo da sala: o escritório desapareceu e o quarto multiusos que havia ocupou maior parte da área do escritório. Mais à esquerda já é área que antes não existia na planta. Portanto, fica abaixo espaço para corredor, um micro espaço para WC, o mínimo de 0,77mt x 1,82 mt. E surge o escritório que nesta planta está bem maior que estava na outra.
    Agradeço que digam de vosso gosto e justiça o que acham que se podia melhorar. Obrigado.
    IMAGENS
    PLANTA GERAL
    ENTRADA+QUARTOS+WC'S
    NOVO ESCRITORIO+NOVO WC + SALA MULTIUSOS MAIOR
    3D
    O que acham todos e em especial
    clasus
    e
    vr83
    • RCF
    • 28 abril 2016
     # 33
    Um quarto com 2,46m de largura? O quarto suíte com 2,64m de largura e aos pés da cama ainda coloca o roupeiro? Se considerar que a cama tem, pelo menos, 2m de comprimento (apenas o colchão) e o roupeiro pelo menos 0,60m, deve dar para concluir que não dá.
    Os WC também me parecem muito pequenos (1,50m de largura).
    Tem mesmo de passar isso a um arquiteto...
    Concordam com este comentário: clasus
  13.  # 34
    Diferenças:
    IMAGENS
    PLANTA GERAL
    3D
    O que acham todos e em especiale?
    que program uza para fazer dezenhos....
  14.  # 35
    Colocado por: RCFUm quarto com 2,46m de largura? O quarto suíte com 2,64m de largura e aos pés da cama ainda coloca o roupeiro? Se considerar que a cama tem, pelo menos, 2m de comprimento (apenas o colchão) e o roupeiro pelo menos 0,60m, deve dar para concluir que não dá.
    Concordam com este comentário:clasus
    Tem razão, tem que ser ponderada essa largura do Quarto. Quanto ao WC, 1,50mt é o que tenho actualmente e serve-me. Mas posso aumentar um pouco mais roubando ao Quarto.
    Sim, já fomos com arquitecto lá mas ainda não começou a trabalhar nisto e queremos que trabalhe segundo a nossa ideia e depois então corrigi-la ou sugerir.
    Colocado por: tiyxu
    Aplicação para o IPAD 3d Home design
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiyxu
  16.  # 37
    é uma pena ficar com um wc interior, mais uns centímetros e conseguia dar-lhe uma janela.
    um quarto enorme com duas camas juntas e encostadas à parede? eu preferia deixar já dois quartos bem definidos em vez de fazer um grande, nem que depois deixa-se um arco a unir os dois quartos, fazendo uma zona de dormir e outra de brincar
  17.  # 38
    Colocado por: pauloagsantoseu preferia deixar já dois quartos bem definidos em vez de fazer um grande, nem que depois deixa-se um arco a unir os dois quartos, fazendo uma zona de dormir e outra de brincar
    Sim, talvez seja possível conseguir essa janela retirando alguma largura ao quarto. O senão é o orçamento pois a parede desse wc já existe e será + 1 parede para mandar abaixo e fazer de novo.
    Ou então, pensar numa daquelas estruturas tipo claraboia com jogo de espelhos que leva luz natural até aí.
    A disposição das camas ainda não está definida, em principio será ao centro do quarto.
    Até aos 10 anos irão dormir no mesmo quarto e usufruindo assim de espaço para as brincadeiras. Mas essa ideia de deixar já definida em arco a divisão para brincarem é boa. Vamos considerar. Obrigado
  18.  # 39
  19.  # 40
    ola eu tenho duas crianças e, apesar de ter sempre dividido o quarto com a minha irmã, acho melhor cada um ter o seu, pois assim não incomodam quando não conseguem dormir, quando estão doentes ou simplesmente quando acordam com as galinhas...
    a minha recomendação foi porque eu também pretendo ampliar e reformar a casa que pertence aos meus pais, mas por uma questão de orçamento pretendo manter o máximo possível da configuração actual, mas modernizando todas as áreas.
    acho que deve "ouvir" o máximo de opiniões possíveis e depois com o seu arquitecto chegar a solução ideal para si pois você melhor que ninguém sabe como gosta de viver e como pretende utilizar a sua casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mysterium
0.0223 seg. NEW
