    • VXMC
    • 24 abril 2016
     # 901
    Colocado por: CMartinEstou um pouco surpresa também porque o alçado que o marco1 sugeriu junto com o deck diagonal, o janelão na sacada e as portas de madeira que, para mim, no conjunto, se tinha tornado no factor interessante, o tal "quentinho" que faltava no exterior, ao diminuir o tamanho da janela e /ou ao não considerar o alçado, vai perder em grande aqui o exterior da casa do VXMC.
    Miss Martin a questão da janela está resolvida, fica como está.
    Já alguém reparou bem nos últimos 2 degraus da escadaria? Chamo a vossa atenção para esse pormenor e chutem críticas.
    • VXMC
    • 24 abril 2016
     # 902
    Colocado por: marco1eheheh
    porque depois corre o risco de ficar tipo grade de prisão , com já aconteceu por aqui, lembra-se :)
    Eu recordo me de ver essas fotos e concordo com o Marco1, no entanto talvez porque o remate em si não tenha sido bem planeado. Creio que se colocar uns cerra cabos, chumbados no tecto e outros no chão se minimize esse efeito. Que dizem?
    • VXMC
    • 24 abril 2016
     # 903
    Colocado por: zedasilvaE sobre a porta de entrada ripada, alguém opina?
    Não vão deixar a esposa do VXMC escolher a porta pois não?
    O que acham de um porta de entrada pivotante? Outra ideia que me surgiu é colocar aquela parede em pedra de xisto e porta em madeira. Que tal?
    • VXMC
    • 24 abril 2016
     # 904
    Colocado por: MNeoEntão e se na escada a protecção fosse executada com cabos de aço com esticadores, parecido a esta imagem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    A solução do MNeo parece me interessante. É porque não os cabos até ao chão?
  1.  # 905
    veja esta
  2.  # 906
    Colocado por: marco1CMartin
    as duas máquinas estão numa divisão( pequenina) que é fechada por uma porta de correr, não está a ver?? o ripado é que fica em frente á porta da wc
    do lado da sala apos o ripado é que tem ali o aparador com a tal planta.
    Sim. Agora, sim, já percebi onde fica o ripado.
    Não estou a gostar por esta razão : ripado no hall, ripado na zona de lavandaria, ripado nas escadas...demasiados ripados demasiado próximos uns dos outros, e de diferentes famílias.
  3.  # 907
    3 ripados, uma família.
    n paredes brancas, uma família
    não se esqueça do design das coisas é muito importante para se manter uma coerência estética.
    o que eu acho que geralmente fica mal é escadas em que o corrimão do lado aberto para as salas, "desaparece" ao chegar á laje do piso em cima. dai que que se veja muito soluções integrais desde o chão até ao teto, sejam ripados ou outra coisa.
    • MNeo
    • 25 abril 2016
     # 908
    Os cabos ate ao chão também me parecem uma solução harmoniosa. Gosto principalmente da solução dos cabos porque fica com um aspeto leve.
  4.  # 909
    Vocês não desgracem o orçamento ao pobre rapaz. Eu apostada numa coisa deste género, com o ripado em madeira e um bocadinho mais bem acabado que esta javardice que fiz aqui
    • MNeo
    • 25 abril 2016
     # 910
    Mas uma solução com cabos e esticadores fica mais cara que ripado de madeira?
  5.  # 911
    Colocado por: MNeoMas uma solução com cabos e esticadores fica mais cara que ripado de madeira?
    Talvez não, mas fica assim a modos que tipo estendal da roupa não?
    Madeira é sempre madeira, nem todas as modernices ficam bem
    • MNeo
    • 25 abril 2016
     # 912
    Concordo que madeira é madeira. Mas não me parece que fique tipo estendal... Acho muito pior aquelas modernices de corrimão todo em inox, ou entao tido grade de prisão, com tubos de inox de alto a baixo do vão de escada...
    • box
    • 25 abril 2016
     # 913
    outra solução.
    Dependendo do gosto e dos restantes elementos visuais envolventes, tem 1 ou 2 pormenores que poderiam ser explorados...
    • VXMC
    • 25 abril 2016
     # 914
    Peço desculpa não ter vindo ca praticamente nada no fim de semana nem hoje. Tenho andado ausente pois ando na obra a adiantar trabalho. Já só faltam abrir mais 3 poços e hoje de tarde vamos encher de Betão mais 3. A ver se até ao fim de semana já estão todos preenchidos com material compactado, para avançar com a parte de pedreiro, pois já não vai sem tempo.
    • VXMC
    • 25 abril 2016
     # 915
    O que vale é que hoje é feriado e os fiscais não devem andar a trabalhar...
    • VXMC
    • 25 abril 2016
     # 916
    A solução do Box também está boa, mas sem a madeira a revestir por tras.
    Concordam com este comentário: CMartin, box
  6.  # 917
    Colocado por: marco13 ripados, uma família.
    o que eu acho quegeralmentefica mal é escadas em que o corrimão do lado aberto para as salas, "desaparece" ao chegar á laje do piso em cima. dai que que se veja muito soluções integrais desde o chão até ao teto, sejam ripados ou outra coisa.
    Sendo assim, pessoalmente preferiria que o L em separador do hall (volto a colocar a imagem) e as escadas, tivessem um ripado idêntico em madeira, em vez de diferente, e com distância razoàvel entre o ripado para que não ficasse muito fechado nem muito escuro. (De qualquer das formas, não aprecio muito escadas tapadas desta forma, mas sendo que ao menos combine com o restante).
    E do género, também não desgosto do exemplo colocado por Box. E podia-se fazer o separador do hall a combinar; com o mesmo desenho só que um pouco mais fechado.
  7.  # 918
    E vidro desde a base até ao tecto?
    • VXMC
    • 25 abril 2016
     # 919
    Engjorgeguedes se for em vidro fica um balurdio, não? Tenho de optar por uma solução mais econômica. Em todo o caso era uma optima solução.
    • VXMC
    • 25 abril 2016
     # 920
    Reparem sff no esboço das escadas que apresentei. Opinem sobre o pormenor dos 2 últimos degraus estarem suspensos ou não.
    Já estão betonados os 3 poços, que foram abertos de manhã. Restam abrir mais 3 e betonar.
0.0492 seg. NEW
