    Bom dia a todos,
    Tenho uma cobertura inclinada de vigotas e abobadilhas onde será colocado xps 8 cm sob ripado de pvc e telha lusa.
    Pedia a vossa opinião sobre a melhor forma de fazer a fixação do xps à placa. Se a colocação de buchas é a unica solução ou existe forma de não furar a placa já que preferia não fazê-lo para evitar futuras infiltrações.
    Agradeço a vossa atenç?
    Também estou à procura de uma solução semelhante o problema é que ao furar as vigas estas vão perder resistência e isso eu não quero.
    Já equacionei colar com espuma de pu para fixar as placas de isolamento.
    Acho que também existe uma massa de fixação mas não sei se perderá aderência com o tempo.
    Colocado por: dduroa vossa opinião sobre a melhor forma de fazer a fixação do xps à placa
    Com buchas (tipo tapit), ao contrario do que possa pensar, não haverá infiltrações futuras, até porque a pressão sobre o XPS garantem a estanquicidade das mesmas!
    Tb. pode ao fixar as ripas em PVC, com buchas mais compridas...Fixa as ripas e o XPS ao mesmo tempo!
    Passem pelos sites das empresas de xps. Salvo erro a dawn ou lá como se escreve , tem pormenor para isso.
    Muito sinceramente não percebo como se pode fazer um telhado sem subtelha. Já equacionou colocar subtelha? Ou disseram-lhe com com uma massa bem fortezinha nunca vai ter infiltrações?! E os furos vão ser ponto de infiltração?
    O seu projecto de arquitetura que pormenor tem para o telhado;?
    Colocado por: callinasPassem pelos sites das empresas de xps. Salvo erro a dawn ou lá como se escreve , tem pormenor para isso.
    Boa tarde.
    É assim tão comum os telhados levarem subtelha na sua zona?
    Por aqui é muito raro.
    Levam sempre que se pretende algo bem feito.
    Entre o 1 e o 2 leva o ripado. A estrutura de suporte neste caso será uma laje.
    Sim, eu sei o que é e até apliquei há pouco tempo.
    Mas não me lembro de ver um projecto que contemple subtelha...
    Normalmente não se aplica em locais onde a telha não garante a estanquidade? Quando o telhado não tem inclinação suficiente.
    Mas concordo que fica um trabalho melhor.
    Aplica onde é quando quiser.
    Quando a inclinação é baixa, deve colocar sub telha. Nas outras também. Imagine que vem um vendaval, ou alguma telha ficou mal colocada, ou partida ou... Já viu os estragos dentro de casa que essa infiltração pode originar?
    Por aqui os bons empreiteiros colocam sempre os maus nunca, nem xps colocam.
    Colocado por: callinasMuito sinceramente não percebo como se pode fazer um telhado sem subtelha.
    Eu não percebo é para que é que se coloca uma subtelha.
    Colocado por: callinasPor aqui os bons empreiteiros colocam sempre os maus nunca, nem xps colocam.
    Por aqui os empreiteiros colocam o que estiver no contrato.
    Concordam com este comentário: ghost12
    Colocado por: callinasAplica onde é quando quiser.
    Então por cá só temos empreiteiros maus! :)
    Mas se aplicam, os donos de obra pagam...
    Não tinha noção que era uma prática corrente e geral aplicar subtelha.
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:ghost12
    Não percebe para que se coloca? Daqui a pouco também não percebemos por que as coloca isolamento numa casa.
    Qual contrato? Da construção de uma casa sem mapa de trabalhos nem pormenores construtivos? Da cobertura que nem pormenor tem no projecto?
    Colocado por: ghost12
    São todos bons, é como os carros uns tem Mercedes outros Renault. Já viu os estragos que uma infiltração num telhado pode causar no interior de uma habitação?!
    No fim a culpa é do empreiteiro, por má execução, não custa assim tanto colocar subtelha, evita despesas futuras
    Colocado por: callinasQual contrato? Da construção de uma casa sem mapa de trabalhos nem pormenores construtivos? Da cobertura que nem pormenor tem no projecto?
    Pois, às vezes até me esqueço que ainda há muita gente que fazem o maior investimento da sua vida, e deixam tudo ao critério do empreiteiro....
    Colocado por: callinasNão percebe para que se coloca? Daqui a pouco também não percebemos por que as coloca isolamento numa casa.
    Os fabricantes da telha garantem que apenas a telha é suficiente para impermeabilizar....a não ser que não cumpram com as inclinações recomendadas.
    Se no caderno de encargos estiver, eu coloco.
    Agora numa obra sem caderno de encargos eu não sugiro isso ao dono de obra, excepto em casos onde a inclinação da cobertura é insuficiente e penso que é o que acontece na generalidade dos casos.
    Sinceramente nunca tive nenhuma situação de infiltração grave mesmo em zonas muito ventosas. Tive uma situação em que as telhas de beirada partiram com a força do vento e nenhuma das restantes telhas levantou.
    Mas concordo que fica melhor com subtelha, é uma espécie de seguro pago à cabeça pelo proprietário! :)
0.0165 seg. NEW
