    Bom dia, comprei um termoacumulador e desde que o liguei (foi um picheleiro) tem uma constante goteira a partir da válvula de segurança (pressão) do cilindro (2 baldes por dia)
    O que me aconselham (não percebo nada disto)?
    Aconselho-o a pedir ao picheleiro que lhe coloque uma válvula adequada, nova e não defeituosa.
    ..o gotejamento também pode ser devido a excesso de pressão na rede.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, joaosantos, jorgealves
    o picheleiro diz que o gotejamento é normal, será que alguem me aconselha algum que perceba disto na area de Braga
    • 27 abril 2016
    Colocado por: rephis8o picheleiro diz que o gotejamento é normal
    Nunca mais o contrate ou fale com ele...
    Concordam com este comentário: joaosantos, jorgealves
    Mas até pode ser da excessiva pressao,e tem de chamar alguem que perceba mesmo do assunto,eu tive de por uma valvula de redução,tinha 8 Bar ....agora com 5 nao pinga...
    Exacto.. já me aconteceu o mesmo, havia 7Bar na entrada da rede... meti um redutor de pressão regulado nos 4 Bar... Mesmo assim enche em média...um púcaro com 200ml água / semana ;)
    Colocado por: Pedro Barradas..o gotejamento também pode ser devido a excesso de pressão na rede.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues,jorgealves
    ou até falta de um vaso de expansão.
    Alguem conhece quem perceba do assunto em Braga?
    Colocado por: Pedro BarradasExacto.. já me aconteceu o mesmo, havia 7Bar na entrada da rede... meti um redutor de pressão regulado nos 4 Bar... Mesmo assim enche em média...um púcaro com 200ml água / semana ;)
    E a valvula de segurança é de quantos Bar ?
    Colocado por: joaosantosE a valvula de segurança é de quantos Bar ?
    a valvula redutora de pressão!? é regulável, é
    A valvula redutora de pressão!? é regulável
    Ler aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/36449/pressao-agua/#Comment_703492
    Falava da valvula de segurança do termoacumulador.Se a agua estiver a 5 bar e quando aquece,se for uma de 6,é normal pingar,metendo uma de 7 ou 8,mantem a segurança e já nao pinga
    Percebo, concordo, mas não concordo, aumentado a pressão da valvula de segurança, está-se a diminuir a segurança da instalação.... pois a valvula está lá para dar "escape", antes dos componentes do TE cederem.
    Concordam com este comentário: joaosantos, Costa53
    Mas se a valvula do TE for da mesma pressao da da rede,entao quando aquece,pinga...Vaso de expansao
    • box
    • 28 abril 2016
     # 16
    nem de propósito o nosso termoacumulador "rebentou" quase literalmente. estava a pingar há dias e puff parecia uma torneira aberta por baixo. apesar de ser bastante recente (3 anos) estava todo danificado interiormente (corrosão). depois de ler aqui alguns tópicos apercebi-me que na sua instalação não foram acauteladas pressões nem sequer uma mísera torneira de segurança...
    ainda não percebi bem se com uma válvula de segurança resolvo o problema da pressão ou se necessito também um vaso de expansão.
    isto serve certo?
    Colocado por: rephis8Bom dia, comprei um termoacumulador e desde que o liguei (foi um picheleiro) tem uma constante goteira a partir da válvula de segurança (pressão) do cilindro (2 baldes por dia)
    recomendo que não facilite e resolva o problema já. o nosso começou assim e agora, com 3 anos, é para o lixo...
  15.  # 17
    Se realmente teem pressao a mais na rede,o melhor mesmo é por a valvula de reduçao de caudal a seguir ao contador,e a valvula de segurança,no termoacumulador.
  16.  # 18
    Obrigado, mas como não quero facilitar queria alguem que perceba disto, não me vou aventurar.
    • box
    • 28 abril 2016
     # 19
    Colocado por: joaosantosSe realmente teem pressao a mais na rede
    pois não sei... se é pressão elevada, normal ou baixa... como medir?
    também percebi que nesta casa não existe filtro de areias (por isso as torneiras avariam....) :/
    já percebi minimamente como instalar o termoacumulador.
    estou a tentar perceber se se justifica colocar válvula termostática à saída do termoacumulador de forma a ter mais rendimento de agua quente no termoacumulador.
    uma coisa é certa. quem instalou isto merecia uma martelada no dedo (qualquer um - mas lá para o final do dia vou achar que deveria ser em todos!)
  17.  # 20
    Instalar uma válvula redutora de pressão existe termocumuladores de baixa e alta pressão e o seu certamente é de baixa pressão daí a rede pública ser superior à capacidade do termocumulador esqueça colocar uma válvula de maior capacidade da que tem ou vasos de expansão só lhe vai causar problemas.
0.0162 seg. NEW
