      aacc
    • 27 abril 2016
     # 21
    Colocado por: zeto
    é fácil de fazer contas e é possivél ter essas faturas assim tão altas,,
    9.24kw digamos que tenha a bomba de calor ligada um exemplo 6horas por dia
    9.24kw x 6= 55.44 kw por dia, isto em 30 dias dá 1.663 kw por mês,, 1.663kw x 0.16 cent = 266€
    Edit: mas que são boas são
    Seriam apenas 16 cent. se não fossem as alcabalas. Faça as contas a 24 cêntimos
  1.  # 22
    Entao e por a factura em questao para se tentar perceber se foi acerto e afins?
    Pelas contas que fizeram ai da bomba de calor... se calhar até já estamos conversados
  2.  # 23
    Colocado por: master_chiefPelas contas que fizeram ai da bomba de calor... se calhar até já estamos conversados
    ou não, pois os 9 kW devem ser energia produzida, enquanto que a absorvida pode ser entre 3 a 5 vezes menos, dependendo dos factores que questionei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    • narg
    • 27 abril 2016
     # 24
    Colocado por: zeto
    Não se esqueça que esse kw não são a energia consumida mas sim o poder calorifico emitido se assim fosse ninguem queria bombas de calor e ia tudo para os termo-acumuladores
  3.  # 25
    Colocado por: jorgealvesou não, pois os 9 kW devem ser energia produzida, enquanto que a absorvida pode ser entre 3 a 5 vezes menos, dependendo dos factores que questionei.
    • narg
    • 27 abril 2016
     # 26
    Bomba de calor
    Pelo que podem ver cerca de 80% da energia provem do ar os restantes 20% provêm da rede electrica ou seja 9.44kw * 0.2 = 1.88kw de consumo de corrente
    1-5
  4.  # 27
    Colocado por: fiat_uno
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/43714/2/conta-da-edp-exorbitante/','B6nXayd9mu',true,false,'IjFbuTThj3U'); //]]>
    realmente seria bom poder comprovar as suas convicções com factos reais e comprovados,
    mas se não quer comer poe na beira do prato.
  5.  # 28
    Conheço pessoas que optaram pela bomba de calor e todos se queixam de um consumo excessivo de eletricidade. Para além de caras na instalação não cumprem com os consumos que são apregoados e o resultado são contas de eletricidade astronómicas.
    Não sei se o problema está nas bombas de calor em si ou em quem as instala mas a verdade é que, pelo que tenho ouvido dizer (volto a sublinhar que não sou especialista nesta área) não são tão económicas como se diz.
  6.  # 29
  7.  # 30
    Colocado por: simplesConheço pessoas que optaram pela bomba de calor e todos se queixam de um consumo excessivo de eletricidade. Para além de caras na instalação não cumprem com os consumos que são apregoados e o resultado são contas de eletricidade astronómicas.
    como qualquer máquina é preciso saber explora las e adequa las, mas o que se vê é muitos vendedores e poucos conhecedores,
    Ainda bem para mim pois assim não me falta trabalho,
    Ps: até hoje ainda nenhuma gastou mais do que anunciei, mas também nunca prometi milagres.
  8.  # 31
    Além de eficiências bastante abaixo do indicado pelo fabricante, problemas graves de fiabilidade:
    https://www.furnacecompare.com/heat-pumps/daikin/reviews/
  9.  # 32
  10.  # 33
    A questão não é que uma BC seja um mau sistema. O problema é prometer aos utilizadores coisas que os equipamentos não conseguem dar.
  11.  # 34
    Colocado por: fiat_unoAlém de eficiências bastante abaixo do indicado pelo fabricante, problemas graves de fiabilidade:
    todos os carros também teem graves problemas de consumos e fiabilidade,
    Ou será que alguns teem e outros não? Seram todos rigorosamente iguais e com o mesmo comportamento?
    A Eurovent apresenta resultados credíveis pois é um laboratório independente de qualquer marca ou fabricante.
  12.  # 35
    Colocado por: fiat_unoA questão não é que uma BC seja um mau sistema. O problema é prometer aos utilizadores coisas que os equipamentos não conseguem dar.
    eu comprovei na prática com medições reais em casas reais que o anunciado é cumprido, mas dá mais trabalho do que somente pendurar na parede e ligar uns tubos e uns fios.
  13.  # 36
    Colocado por: jorgealvesPs: até hoje ainda nenhuma gastou mais do que anunciei, mas também nunca prometi milagres.
    Se calhar o problema está mesmo ai. As pessoas investem numa bomba de calor, apesar de ser mais cara na aquisição, contando que depois vão economizar no consumo mensal. No entanto quando verificam que gastam quase o mesmo que gastariam com um sistema mais económico, como por exemplo uma caldeira a gás, sentem-se defraudadas nas suas expectativas.
    Concordam com este comentário: ramos1999
  14.  # 37
    Colocado por: simplespelo que tenho ouvido dizer (volto a sublinhar que não sou especialista nesta área) não são tão económicas como se diz.
    ja somos dois,eu por acaso não os ouço dizer que a bomba consome muito ,eles bem dizem que consome pouco mas dizem todos o mesmo que no final do mes a luz ta cara e que pagam contas "enormes"!
    eu tambem tinha um colega que tinha um honda civic crx vti de 150cvs e eu perguntava quanto consumia e ele dizia pouco 5 litros e tal,,resumindo andei um fim de semana e papava 14 litros a vontade!
  15.  # 38
    se for gás natural concordo plenamente, senão discordo.
  16.  # 39
    Colocado por: jorgealves se for gás natural concordo plenamente, senão discordo.
    Sim refiro-me ao gás natural. Andar com botijas para trás e para a frente ou andar a encher depósitos de gasóleo são coisas que já nem se deviam usar.
  17.  # 40
    Colocado por: ramos1999
    tive um caso de um utilizador que no inverno sempre teve contas altas e a culpada era a bomba de calor,
    Depois de montar um contador de energia na entrada descobriu que tinha um grupo de bombas num poço de drenagem de águas residuais que praticamente nunca paravam gastando mais de 90€/mês só para elas, a bomba de calor ficou se pelos 150€/mês ( casa de 3 pisos com ventilo convectores e 320m2 de área útil)
    As fotos disso andam por aí algures n m dos meus tópicos.
0.0184 seg. NEW
