    Sempre colado para evitar a "caixa" de ar e a pelicula inferior do flutuante.
    Entre um produto não natural e um com camadas de madeira natural, eu prefiro o multicamadas, no entanto a madeira maciça é a minha preferida.
    • FFF
    • 28 abril 2016
     # 762
    Eu preferi este, porque a camada que se vê e toca é madeira natural. A camada por baixo também é madeira, embora mais estável do que a madeira maciça.
    Não é certo que se encontre réguas em madeira maciça suficientemente secas para terem um comportamento tão estável como este multicamadas, especialmente se apanhar um pouco de água.
  2.  # 763
    Desenvolvimento de instalação, sem photoshop nem ainda sem vassouras:
  3.  # 764
    Colocado por: FFFEu preferi este, porque a camada que se vê e toca é madeira natural. A camada por baixo também é madeira, embora mais estável do que a madeira maciça.
    Isso é conversa de comercial. Madeira é Madeira e será sempre Madeira. Como tudo, tem de se saber onde comprar, o que comprar e ter fundamentalmente fornecedores de confiança.
    O resto depois é da responsabilidade do aplicador.
    Se o aplicador for um profissional competente EM TODOS OS ASPECTOS é muito difícil algo correr mal!!
    O problema é que seja soalho maciço seja soalho estratificado muitas das vezes saltam-se passos fundamentais. A aplicação de um soalho começa muito antes de o aplicador sequer pôr os pés na obra!! Então em soalhos colados nem se fala.
  4.  # 765
    Colocado por: jorgealvesDesenvolvimento de instalação, sem photoshop nem ainda sem vassouras:
    Pensava que já tínhamos acabado com esta merd@ de conversa. Que eu tenha visto não anda cá ninguém a provocar-vos portanto para quê provocar quem não se pode defender???
    Eu bem digo que o HOMEM é tipo Deus... É omnipresente... Fosga-se que a raiva que lhe têm já faz confusão.
    Nem vale a pena responder que eu aqui não comento mais nada!!!
  5.  # 766
    Colocado por: Joao Dias. Fosga-se que a raiva que lhe têm já faz confusão.
    deve estar a fazer confusão com alguma coisa ou alguém, pois eu só salientei que ainda não terminei o dia e ainda não limpei a porcaria que fiz.
  6.  # 767
    Colocado por: jorgealvesdeve estar a fazer confusão com alguma coisa ou alguém, pois eu só salientei que ainda não terminei o dia e ainda não limpei a porcaria que fiz.
    Foi exactamente o que percebi.
    Concordam com este comentário: santosvieira, Skinkx
  7.  # 768
    Colocado por: Joao DiasPensava que já tínhamos acabado com esta merd@ de conversa. Que eu tenha visto não anda cá ninguém a provocar-vos portanto para quê provocar quem não se pode defender???
    Agora esta não percebi!
  8.  # 769
    faz me lembrar quando eu jogava a bola ,tentava cortar a bola e ao mesmo tempo dar um toque no contrario, isto estava a ir tao bem encaminhado.
  9.  # 770
    nao vale a pena chatea se com isso .foi so uma lembrança
  10.  # 771
    Mas já começou a bombar para o esparguete cor-de-laranja?
  11.  # 772
    Colocado por: pc ferreira
    ainda não, falta power.
    O electricista está atrasado.
  12.  # 773
    jorgealves,
    Como estou interessada em instalar esse kit na minha casa, poderá dar-me indicação de uma empresa que monte o equipamento a esse preço? Moro em Santarém.
    Obrigada.
  13.  # 774
    Estive a passar olhos por este seu tópico, muito elucidativo e parabéns pela perfeição do trabalho...
    Colocado por: jorgealvesaspirnova rec 900, caudal efectivo 680m3/hr, 70% de eficiencia custando muito menos que as maquinad em eps.
    mas fiquei desiludido com a eficiência desta máquina. 70%? Isso já não se vê em praticamente em lado nenhum.
    • 29 abril 2016
     # 775
    O que é que lhe deu, homem ?
  14.  # 776
    Colocado por: jorgealvesPavimento a "ambientar" para ser aplicado.
    "Os nossos pavimentos MULTICAMADAS são fornecidos com uma humidade média de 7 +/- 2%, os quais devem ser armazenados até à data de aplicação em local seco e ventilado e nunca em local húmido. O Multicamadas deverá ser deixado no local onde será aplicado durante 48 horas, dentro da embalagem de origem e em posição horizontal."
    http://golden-parquet.pt/usarmulticamada.php
    Isto a propósito da discussão de ontem. As recomendações do fabricante são efectivamente a ambientação em embalagem fechada. Estranho, admito, mas são as instruções do fabricante.
    Concordam com este comentário: FFF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  15.  # 777
    Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário:FFF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    Cada um faz como quer...
    Mas já agora, já que sacou aí o livro de instruções, mostre lá em que parte diz quais os parâmetros mínimos de humidade exigidos para a aplicação do soalho colado?? E já agora, quantos kgs de cola por m2 esse soalho obriga no mínimo?? Qual o pente indicado?? Quantos dias de cura deve ter a betonilha antes de se efectuar o teste carburo??
    Qual será o limite de elasticidade da cola para o soalho em questão?? Qual a espessura mínima da betonilha?? Qual foi a proporção de mistura usada para a betonilha?? Dependendo do multicamada qual será a cola mais indicada?? Á base de pulioretano, silano, álcool??
    Como é que sabemos se necessitamos de um aditivo pré colagem?? Se sim qual?? De quanto tempo dispomos para iniciar a colagem??
    Pensando bem não vale a pena, afinal de contas isto de instalar soalhos é para qualquer um que tenha acesso á net para sacar as instruções do site dos fabricantes...
  16.  # 778
    Sábio conselho! Antes de mais ver as indicações do fabricante.
    Mas conhecendo o dono de obra em causa e a sua mais elevada exigibilidade, não seria de esperar outra coisa.
  17.  # 779
    Eu não tenho que mostrar nada - estranhei o que tinha sido feito, tal como outros estranharam, e por curiosidade fui ao site do fabricante (que já conhecia) e realmente vi lá esta informação.
    Quanto ao resto das suas perguntas, têm bom remédio. Convido-o a passar no mesmo site e encontrará lá muitas das respostas. Se, no entanto, o seu problema é de azia, já não posso fazer nada, porque nada tenho a ver com isso. Certo ou errado, apenas coloquei o que está no site do fabricante, sem qualquer espírito crítico. Se lhe apetecer reclamar com o fabricante, também tem bom remédio, a fábrica é junto ao IC2, em Avelãs, concelho de Anadia. Vê-se bem da estrada.
  18.  # 780
    Colocado por: ptugamas fiquei desiludido com a eficiência desta máquina. 70%? Isso já não se vê em praticamente em lado nenhum.
    nas maquinas com caudais acima dos 500m3\hr é quase impossível ter rendimentos acima dos 70%.
0.0452 seg. NEW
