    • AXN
    • 28 abril 2016
     # 22
    Colocado por: Anonimo16062021Eu também conheço alguém que conduz sem carta de condução ha uma porrada de anos e tambem nunca teve problemas alguns
    Conclusão: O condutor para ter carta teve formação, o veículo não necessite de nenhuma (tre)ETA.
    Se falássemos em atribuir um género de uma ETA aos aplicadores (e em toda a construção), com formação adequada e competente, estaria de acordo. Do que me vale ter um produto XPTO se quem o aplica é um sapateiro.
    • emad
    • 28 abril 2016
     # 23
    Muito bom.
    Ainda não viram o tamanho da minha. Não! Não é daquelas que dá para dar a volta e meter....
    Concordam com este comentário: tozepalma
  2.  # 24
    ter a ETA não quer dizer que saiba conduzir bem.
  3.  # 25
    Colocado por: AXNPS. o mosaico em causa são chapas de kerion com 3mm de espessura.
    Bem com a era ou sem ela eu em minha casa tenho granito com 1,5cm de espessura em toda a volta da casa até aos 50cm de altura e até agora (4 anos), sem nenhum problema. E aquilo é um peso brutal no isolamento....
    Agora se me perguntarem se eu fosse construtor, metia aquilo na casa de um cliente assumindo eu depois as despesas se não ficasse bem? Não, não metia. Assumi eu o risco de o colocar na minha casa.
  4.  # 26
    Infelizmente há muitas artimanhas à volta dos produtos com ETA.
    A ETA é emitida tendo por base um determinado esquema de aplicação que é sujeito a diversos testes e ensaios. Depois de concluídos são atribuídas as classificações em conformidade com o desempenho. Tudo isto para permitir ao aplicador e cliente ter uma noção de quais são as vantagens e as limitações dos produtos.
    O problema em Portugal é que depois de apresentado o papel já ninguém questiona os produtos e o método de aplicação. Se por exemplo para a atribuição da ETA foi testado um determinado tipo de isolamento ou revestimento e em obra é utilizado outro, a ETA, nesse caso especifico, já não cumpre com os pressupostos que levaram à sua atribuição.
    Conclusão: é importantíssimo que os produtos sejam certificados, no entanto não é menos importante que quem acompanha as obras saiba interpretar os mesmos e fiscalizar que os pressupostos são cumpridos de forma rigorosa.
    • AXN
    • 28 abril 2016
     # 27
    Não é isso que esta em causa,o saber conduzir bem ou mal..o que esta em causa é. Se ele pode conduzir
    Errado, isto não é sobre condução, é sobre o extremismo que existe sobre uma (tr)eta de um sistema de produtos. Mas o aplicador tanto pode ser um canalizador, como um pescador.
    Então ser o sistema tiver um certificado como os da VW ou mitsubishi......
  5.  # 28
    Eu como disse que nao alimentava coisas que para mim não têm nexo nenhum foi o que fiz.
    Lamento é para quem iniciou este tópico, que ele esteja neste estado.
    O Sr. Anonimo16062021 diz que não conheço o que vendo? Está muito enganado amigo, sei bem o que vendo e enviei as documentações todas. Você é que começa a falar por tudo e por nada. Já vi noutros foruns em que você participa... Seja razoável, até pode ser um excelente profissional, mas falta-lhe carisma e respeito perante os outros que cá andam.
  6.  # 29
    Colocado por: nandogonca
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,a loja do isolamento
    Boas, mas se a marca lhe garantisse que podia colocar e que se caísse assumia, você colocava certo? Com ou sem ETA.
    A marca faz testes em laboratórios e tem dois sistemas - O Keramic e o Keramic PLUS, um para suportar 20 kg / m2 e o outro para 30 kg / m2
    Acha que a weber anda a vender so por vender? Amigo Anonimo16062021 vá com calma
  7.  # 30
    Eu não sei com que marca você trabalha Sr. Anonimo16062021, mas a marca que defendo, defendo-a porque sei que em caso de problemas ela assume.
    No entanto não ando aqui a criticar as outras marcas como você faz indirectamente
  8.  # 31
    Colocado por: a loja do isolamentoBoas, mas se a marca lhe garantisse que podia colocar e que se caísse assumia, você colocava certo? Com ou sem ETA.
    Só se garantir por escrito porque da boca para fora já houve muitos que ficaram pendurados.
    No entanto duvido que a Weber lhe passe uma garantia por escrito para um sistema que não esteja devidamente certificado.
  9.  # 32
    Colocado por: pc ferreira
    Como não tem, não poderá aplicar, como o Sr Anonimo16062021 teve a gentileza de postar anteriormente.
    Para rir mesmo só pode....
  10.  # 33
    Colocado por: simples
    No sistema keramik lhe garanto que na garantia dada pela marca, se aquilo cair por falha do suporte weber, assume. Já vi a marca assumir coisas que se fosse eu o aplicador nunca recebia o dinheiro.
    A marca quando elabora algo, faz testes rigorosos e dá garantia dela mesmo. E cumpre essa garantia
  11.  # 34
    Colocado por: a loja do isolamentoEu não sei com que marca você trabalha Sr. Anonimo16062021, mas a marca que defendo, defendo-a porque sei que em caso de problemas ela assume.
    Penso que faz bem em defender o seu produto, no entanto não devia confiar cegamente. A marca assume quando o problema se resolve com dois ou três sacos de cimento ou tubos de cola e veda.
    Quando se trata de problemas que envolvem valores elevados normalmente as marcas defendem-se com o que está escrito nas fichas técnicas ou com erros de aplicação.
  12.  # 35
    Sr. Simples, tenho as razões que tenho porque sei as vantagens da marca e aquilo que a mesma faz. O apoio e acompanhamento de obra não conheço mais nenhuma marca a servir.
    Eu conheço os testes realizados para saber se o sistema foi ou não bem aplicado. Percebo o que está a dizer, e entendo perfeitamente, mas tb sei o que posso afirmar. Não é ETA nem CE, nem ETAG, nem LNEC que vão impedir que algo corra mal. E se correr nao sao eles que vao pagar. No entanto a marca está repleta de certificações
  13.  # 36
    É um documento de homologação. ETA ainda não pode ser porque:
    "O Documento de Homologação (DH) destina-se a comprovar a conformidade do ETICS com acabamento de ladrilhos cerâmicos com requisitos definidos em 4.5.
    Aplica-se a sistemas inovadores, para os quais não existe uma Norma Europeia (EN) harmonizada ou Aprovações Técnicas Europeias (ETA). Dado que os ETICS com acabamento de ladrilhos cerâmicos não são objeto do ETAG 004 [1], foi desenvolvida uma metodologia de avaliação que estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para avaliação do cumprimento pelo sistema das Exigências Essenciais definidas na Diretiva dos Produtos da Construção [3]. "
    REGRAS PARA A CONCESSÃO DE UM DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO (DH) A SISTEMAS COMPÓSITOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR (ETICS) COM ACABAMENTO DE LADRILHOS CERÂMICOS
    http://www.lnec.pt/fotos/editor2/QPE/relatorio_etics_mai_2013.pdf
    • AXN
    • 28 abril 2016
     # 37
    O "sistema" que apliquei não é da weber. A diferença está na cola o técnico aconselhou a aplicação desta
  14.  # 38
    Colocado por: AXNO "sistema" que apliquei não é da weber. A diferença está na cola o técnico aconselhou a aplicaçãodesta
    A fixação mecânica foi colocada antes ou depois da rede?
  15.  # 39
    Colocado por: Anonimo16062021Nem eu ando por aqui a cometer crimes como é o seu caso,não sei se sabe,vender materiais de ETICS sem certificação ETA é considerado crime
    Concordo consigo mas se isso fosse levado a sério em Portugal 90% dos produtos vendidos desapareciam. Quando marcas de renome aplicam no nosso país padrões de qualidade inferiores aos que praticam noutros países está tudo dito sobre a seriedade desses agentes de mercado.
    No entanto também há que perceber que a culpa não é só das marcas. Revendedores, aplicadores e clientes finais são os principais responsáveis porque na maioria dos casos apenas procuram o que é barato e fácil de vender.
  16.  # 40
    Esta discussao ja vai longa e pessoalmente para mim não tem interesse.
    Contudo, sem tomar partido, gostava de referir que normas e regulamentos europeus valem o que valem. Não são lei em cada país.
    As mesmas tem que ser legisladas em cada país para serem aplicadas...
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
0.0197 seg. NEW
