    Gostava de ver sugestões acerca do vão de janela do 1º andar, se está bem assim ou fariam alguma alteração para melhorar esteticamente. Esta janela fica na zona da escada.
    • ztbv
    • 29 abril 2016
    Se o seu arquiteto considerou assim...
    removes o telhado do r\c e está meio caminho andado.
    Penso que neste caso não é uma questão estetica.. mas antes funcional?
    Faz falta para iluminar as escadas?
    qual a mais valia? tem boa vista, é necessário a luz natural, gostam de ver o telhado que lhe está defronte?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Constroi
    Penso que foi la colocada mais como uma questão estética, mas ao mesmo tempo dá luz natural para a zona da escada e corredor inferior.
    Estetica.... mas tem um telhado defronte do janelão!!? ainda se fosse uma janela menos alta, projectada sobre a cumeeira do telhado...
    E essa fachada está orientada para que quadrante?
    Tem ai uma planta do piso?
    Pois a minha ideia era se poderia ser mais pequena. Fica virado a norte.
    Fica virado a Norte.. então os quartos também estão com janelas a Norte!? e sala?
    Concordam com este comentário: Constroi
    Peço desculpa, fica a nascente.
    Aquele envidraçado vai ser chato para limpar. Mas o que chateia mesmo é a linda vista para o telhado. eu, recomendaria subir o peito do mesmo de modo a estar acima da linha de cumeeira. Penso que "esteticamente" não ficará mal.
    Boa sorte.
    Obrigado pela disponibilidade. Era isso que estava a pensar. Também ponderei subir a parte superior até à viga que é bastante alta, mas depois fica com a cota superior às restantes portas.
    Colocado por: Pedro BarradasPenso que neste caso não é uma questão estetica.. mas antes funcional?
    precisamente, tirar o telhada e aquela janela já fica desobstruída.
    realmente este caso tendo em vista que até tem um beirado meio oculto, a presença do telhado parece apenas mais um caso daqueles em que se tem receio de fazer cobertura plana, de resto é como o Pedro diz, subir o peitoril da janela até ao ponto em que quem esteja nesse 1ºandar não consiga ver a cumeeira. sendo que até nem precisaria ai da janela uma vez que para iluminar a escada bastava uma pequena abertura a norte e a poente ou quanto muito apenas janela no cimo das escadas ( ao pé do ultimo degrau ao subir).
    Penso que será a melhor solução então subir o peitoril. Subir a parte superior da janela até à viga seria desajustado?! Relativamente ao beirado foi efetuado um entablamento em 50 cm em toda a casa.
    Dado que esta janela tem cerca de 6m de comprimento, qual seria o ideal em altura?
    menos de 60 cm torna-se irrelevante em termos de espaço útil de vidro, portanto qualquer medida a partir dai será aconselhável e ainda se possível dividida por no mínimo 4 panos ( folhas).
    mas pense bem nisso pois 6 m é muito e tendo em vista a sua funcionalidade e interesse para o interior poderá ser excessiva. Esteticamente é como já referi, até podia não estar lá.
    Obrigado pela ajuda e esclarecimento.
    Colocado por: marco1ainda se possível dividida por no mínimo 4 panos ( folhas).
    Prefiro recomendar divisões em números impares ;) nesse caso seria ou 3 ou 5, sendo que as zonas acessiveis poderiam ser basculantes e as restantes fixas.
    Provavelmente serão fixas, dado que não terei necessidade de abrir.
0.0196 seg. NEW
