    Como já terão visto de outros tópicos a segurança é algo que tenho muito presente.
    No que se refere aos portões e vedação da frente do terreno, cheguei à conclusão que a solução ideal seria algo que permita alguma visibilidade para o interior, mas limitada: quero manter privacidade mas também não quero a gatunagem muito confortável depois de transpor o perímetro exterior. Como a frente do terreno é virada a norte, que será usado apenas como acesso e parqueamento, e provavelmente a casa nem sequer irá ter janelas (ou muito poucas e pequenas) para esse lado, não me importo de perder alguma privacidade a bem da segurança.
    Ao mesmo tempo quero algo que seja difícil de transpor (talvez até com pontas afiadas).
    No que se refere a vedações, algo deste tipo enche-me bastante as medidas: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/32/ca/fa/32cafa378e1f4e85eb1a7e2375a91eef.jpg
    O problema é o portão, que, como o terreno é estreito, irá ocupar boa parte da frente
    Como a casa será de arquitetura moderna, o ideal seriam portões lisos, mas esses ou irão bloquear demasiado a visão se forem muito altos ou de nada valem em termos de segurança se forem baixos.
    Alguma ideia? Tenho estado atento quando circulo nas estradas e ainda não vi nada que se aproximasse sequer àquilo que pretendo. Das pesquisas da net também nada encontro que encaixe. Estarei a ser utópico?
    Já agora, conhecem alguém que faça o tipo de vedações da imagem?
    Colocado por: mhpintoJá agora, conhecem alguém que faça o tipo de vedações da imagem?
    Provavelmente um serralheiro.
    Essas barras devem ser de inox ou alumínio e depois são chumbadas no chão, no betão ou noutra chapa/barra que servirá de apoio a todas as barras de vedação.
    Tem aqui um exemplo:
    http://www.archiproducts.com/pt/produtos/135681/vedacoes-vedacao-de-barras-em-aco-mill-harbour-gridiron-grigliati.html
    Colocado por: electraoEssas barras devem ser de inox ou alumínio
    Obrigado pela resposta mas não tenho a certeza se são esses os materiais. Se reparar bem na imagem que coloquei a vedação não é feita com tubos, como no exemplo que refere, mas sim com barras com alguma largura que, colocadas de forma oblíqua, apenas permitem a visão para o interior num certo ângulo. De frente nada se vê.
    Vi uma vez algo parecido numa vivenda e gostei do conceito, mas nessa era feito em betão, não sei se será a melhor opção.
    Em princípio qualquer serralheiro lhe faz isso, e o portão provavelmente consegue fazer igual à restante vedação.
    Basta que tenha uma fixação robusta (aro), as barras podem ser iguais. Parece-me muito interessante o resultado final. Se conseguir, por favor coloque aqui uma imagem da sua vedação.
    Cumprimentos,
    Dj_C
    Essa vedação deve ter uma preço engraçado :P deve deve
    De resto parece me muito bem.
    Colocado por: Dj_CEm princípio qualquer serralheiro lhe faz isso,
    Acha portanto que o material da foto será metal?
    Será essa a melhor opção em termos de resistência/preço?
    Ou haverá alternativas resistentes qb mas mais em conta, tipo betão ou madeira?
    Colocado por: Dj_Co portão provavelmente consegue fazer igual à restante vedação.
    Tenho noção de que sem aro nada feito, mas isso torna a "escalada" muito mais fácil, pelo que, pensando só a nível teórico, para manter a eficácia em termos de segurança teria de lhe acoplar uns espigões em cima ou coisa que o valha.
    Atenção que a foto é meramente ilustrativa de algo que me parece cumprir aquilo que pretendo, mas o que eu procuro mesmo com este tópico são outras soluções que possam existir que juntem o mesmo efeito em termos de segurança sem dar cabo da estética.
    Bom dia,
    Na sua figura não parece metal, será provavelmente alguma vedação em betão...
    No caso do portão eu diria que pode ser possível o que pretende, usando tubo retangular (por exemplo 160x80mm), furado para passar pelo menos 4 varões maciços a fixar todas as peças verticais. Bem como um aro a toda a volta p.ex em aluminio, ferro ou INOX.
    Os entendidos dos metais aqui do fórum poderão dar algum parecer mais correto, mas não me parece de todo descabido o que pretende.
    Quanto à segurança... Desde que entre as laminas não consiga colocar um pé, parece-me que pode oferecer alguma segurança.
    É algo que não ficará barato certamente.
    Cumprimentos,
    Dj_C
    Concordam com este comentário: ricarodr81
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Colocado por: Dj_CNo caso do portão eu diria que pode ser possível o que pretende, usando tubo retangular (por exemplo 160x80mm), furado para passar pelo menos 4 varões maciços a fixar todas as peças verticais. Bem como um aro a toda a volta p.ex em aluminio, ferro ou INOX.
    Acho que estou a conseguir visualizar o que sugere. Só acho que o tubo não deve precisar de ser tão grosso. Uma profundidade de 50 ou 40 não fará o serviço?
    Se alguém por acaso encontrar uma imagem de uma coisa parecida e a partilhar aqui ficaria extremamente grato.
    Colocado por: Dj_COs entendidos dos metais aqui do fórum poderão dar algum parecer mais correto,
    Venham eles!
    Colocado por: Dj_CÉ algo que não ficará barato certamente.
    Se alguém me puder dar uma ideia do preço para um portão de 4m, ficarei muito agradecido.
    Só sugeri esse tipo de profundidade porque estaria mais de acordo com a imagem que colocou, mas claro que pode trabalhar com outras medidas. :)
    Cumps,
    Dj_C
    Essa solução:
    Vedação de casa
    parece ser boa.
    Se fosse eu a implementar, tentaria que fizessem num betão especialmente fortificado para que mesmo que tragam as marretas ou embatam com um veículo não consigam ultrapassar facilmente a mesma, e também para o caso de tentarem fazer o mesmo que fazem com os gradeamentos das janelas e portas que é prender um cabo de aço a um veículo e puxar até conseguirem removerem os mesmos (tipo isto: https://youtu.be/q9DR3_pjvXg?t=1m55s).
    Por outro lado menos que 3 metros de altura dificilmente desencoraja alguém de a escalar... e convêm que a ponta de cima seja arredondada de tal forma que não consigam utilizar um sistema de cordas para a escalar facilmente (a corda deve sempre deslizar para baixo e a superfície deve ser tão lisa quanto possível para nada se agarrar).
    Obviamente que se alguém trouxer uma ou duas escadas ultrapassa qualquer muro/ vedação.
    O mesmo também é verdade se alguém trouxer uma rede tipo "pesca" em que também é fácil imaginar alguém a escalar dessa maneira.
    Uma alternativa que me agrada, apesar de no exemplo ser baixa para o meu gosto (deveria ter pelo menos 3 metros de altura para desencorajar a escalada), é por exemplo:
    Vedação exterior
    Neste caso é fácil imaginar que o painel até pode ajudar a escalar a vedação, pois está ao nível das mãos, mas se for suficientemente alto (tipo 3 metros) pode realmente dificultar ou até mesmo impedir alguém de a escalar, ao mesmo tempo que dá alguma privacidade, mas sem retirar a visão para o interior permitindo que quem passa se olhar para dentro consiga ver.
    Certifique-se de que a vedação tem um acabamento em um tom escuro, de forma a reduzir o reflexo da luz, e assim facilitar a visão a quem passa e olha para o interior.
    Não sei se é permitido colocar algo que possa magoar alguém se de facto chegar ao topo da vedação, mas ninguém o impede de fazer uma plantação defensiva com plantas especialmente escolhidas pelos seus picos para ser mais um obstáculo em que um eventual intruso tem de pensar. Mas convêm que seja bem planeada para que a mesma não impeça a visão para o interior quando crescer.
    Vedação em barras inox:
    Em ferro/aço (presumo) pintado em branco
    Colocado por: josexySe fosse eu a implementar, tentaria que fizessem num betão especialmente fortificado para que mesmo que tragam as marretas ou embatam com um veículo não consigam ultrapassar facilmente a mesma
    Se estiverem assim tão empenhados ao ponto de derrubar a vedação pois bom proveito, o seguro que se chegue à frente ;) E como a minha preocupação é essencialmente para quando houver gente em casa, o estardalhaço para fazer isso dar-me-á mais que tempo para reagir.
    Colocado por: josexyUma alternativa que me agrada
    Também já tinha olhado para coisas nesse estilo, mas sem a chapa perfurada ou lá o que é isso. Com a chapa cumpre bastante bem aquilo que eu preciso, se bem que esteticamente não seja a opção mais agradável. Pode partilhar de onde tirou a imagem?
    Colocado por: josexyNão sei se é permitido colocar algo que possa magoar alguém se de facto chegar ao topo da vedação
    Essa vedação da foto tem lâminas no topo. Certamente não as mais afiadas (e quem me impede de as afiar mais?), mas serão suficientes para complicar bastante o tentar obter apoio para saltar a vedação.
    Se não fosse permitido os donos dos tradicionais portões com barras a imitar lanças já deviam ter dado conta ;) O mesmo se aplica ao arame farpado.
    Presumo que desde que seja coisa em que ninguém se possa magoar sem querer, do estilo por levar um encontrão ao passar junto à vedação, não deverá haver lei a impedi-lo. Com a altura da vedação da foto se forem mexer nas lâminas é porque já foram longe demais.
    Lembre-se que os animais de pequeno porte (gatos, cães, etc...) passam facilmente por estas vedações :)
    Colocado por: electraoVedação em barras inox:
    Colocado por: electraoEm ferro/aço (presumo) pintado em branco
    Obrigado pelas sugestões mas nenhuma dessas cumpre o requisito de bloquear parcialmente a visibilidade, se bem que no caso das barras inox com uma chapa microperfurada como a da imagem do josexy até poderá resultar.
    Só depende do ângulo que instala as barras para fazer aquilo que pretende: parcialmente (rodar a barra (paralelepípedo) num ângulo de 45º), quase totalmente (80º), sem visão (90º).
    Ter algo que deliberadamente provoque danos físicos a ladrões pode dar muitas chatices.
    Sim, é a legislação que temos.
    Se meter vedação electrificada no topo, ou outro meio que sirva propositadamente para magoar invasores da sua propriedade pode, e vai, ter complicações legais e eventual pagamento de indemnizações.
    É triste, mas é a Lei que temos.
    Dificuldade máxima de acesso, e visibilidade máxima para dentro da propriedade é o que deve ser feito para quem se preocupa seriamente com a segurança.
    Também é bom ter elementos dissuasores 'visíveis', como ser perceptível a existência de alarme e de video vigilância, assim como ter alguma automatização na casa [para acender luzes e abrir/fechar estores de forma automatizada/remota] em períodos longos de ausência e nas férias avisar a policia da zona para passarem em frente da casa de vez em quando - a policia tem 'programa' gratuito de passar na rua de casas de pessoas que vão de férias [de 1 julho a 15 de setembro].
      Mk Pt
    • 3 maio 2016 editado
     # 19
    Adenda
    Colocado por: Mk Pt
    A percepção de alarme e videvigilância é igualmente útil se a preocupação é quando está pessoas em casa.
    A ideia não deve ser tornar a casa numa caixa forte, deve ser sim torná-la menos apetecível que as casas das 'redondezas'.
    Concordam com este comentário: electrao, mhpinto
    Vedação
    Esta encontrei aqui: http://hawaiifencesupply.com/fed_mil_impaseeII.php.
    Aparentemente quem já tinha as ditas barras a imitar as lanças, pode manter, só que a partir de determinada altura terão sido proibidas e em novas construções já não permitem tal (pelo menos em teoria).
0.0199 seg. NEW
