  1. Colocado por: marco1
    tem a certeza??
    por outro lado há quem ache os estores normais uma aberração.
    pelo orcamento que me deram eram o dobro pois inicialmente era para ser assim mas uma diferença de 350€ em cada vão desisti pois isso depois implicava blackout dentro pois gostamos do quarto 100% escuro
      aacc
    • 4 maio 2016
    Não considerou a opção de janelas já com cx de persiana incluídas?
    Coloquei em minha casa e estou muito satisfeito.
  2. 3 quartos por exemplo, 3x350= 1050 €, que dinheirinho bem empregue face ás vantagens, e ainda por cima isso do obscurecimento já aqui foi debatido que é quase 100% e bastava umas cortinas por dentro para resolver 100%.
    enfim cada um tem os seus gostos.
    agora para mim arquitetura contemporânea com estores de pvc ou os tais ditos térmicos, é que não pega.
  3. o orcamento aqui para 3,5X2,40 eram 800€ e os estores 350€
  4. Colocado por: lmartpeço desculpa pela intromissão no tópico mas gostaria de perguntar ao mhpinto se pode dar um exemplo gráfico de como vai proceder em relação à colocação das suas caixas de estores?
    Como o tópico não é meu nem é sobre este assunto, vou responder por PM.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart
  5. Colocado por: nelson__ricardoo orcamento aqui para 3,5X2,40 eram 800€ e os estores 350€
    Desculpe mas não percebi, afinal o que custou 800 euros?
  6. os estores exteriores orientáveis para a janela de 3.5X2.4 e 350 e se fossem estores normais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  7. E esses estores exteriores orientáveis como se comportam em locais ventosos, facilmente acima de 100Km/h?
  8. fazem barulho... mas só isso.
    Os meus em toda a sua vida só os tive se subir um par de vezes (por receio)... moro num local ventoso (por algum motivo os antigos deram a este lugar o nome de lugar do vento)
  9. em locais ventosos penso que tem que ser os de calhas laterais.
  10. Colocado por: nelson__ricardoamanha vai o picheleiro para a obra marca a tubagem
    Que tubabagem vai usar? ppr, pex?
  11. Pormenor da caixa dentro e fora
  12. esta é para o ze o travamento no pilar
  13. devido à luz se calhar vou ter de mudar a mobília de cozinha mas vou ver melhor
  14. Colocado por: nelson__ricardoesta é para o ze o travamento no pilar
    Sim senhora, muito bem!
    Só uma pequena observação.
    Raisparta a tela das bolinhas.
    Não podia ser um pedaço de tela asfáltica?
    Concordam com este comentário: Mk Pt
      Mk Pt
    • 5 maio 2016 editado
    Colocado por: ghost12E esses estores exteriores orientáveis como se comportam em locais ventosos, facilmente acima de 100Km/h?
    Há estores orientáveis mais convencionais tipo os 'warema':
    http://www.cruzfer.pt/pdf/3.2.1.1%20-%20Estores%20Exteriores%20Orientaveis%20Warema.pdf
    Mas para locais onde seja comum ventos muito fortes e/ou caso se pretenda maior resistência por questões de segurança [roubos], há modelos mais adequados, tipo os SB200:
    http://www.cruzfer.pt/pdf/3.2.2%20-%20Estores%20Orientaveis%20Sb%20200.pdf
    Claro está que se os de laminadas orientáveis mais convencionais são um bocado mais caros que estores 'tradicionais', estes com maior resistência também devem ter um custo um pouco acima dos orientáveis convencionais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  15. Meteram esta tela , sempre é melhor que plástico simples
  16. Colocado por: Mk Pt
    Há estores orientaveis mais convenciais tipo os 'warema':
    Claro está que se os de laminadas orientáveis mais convencionais são um bocado mais caros que estores 'tradicionais', estes com maior resistência também devem ter um custo um bocado acima dos orientáveis convencionais.
    o local é muito ventoso porque fica num alto e virado a sudoeste
  17. Colocado por: zedasilvaRaisparta a tela das bolinhas.
    cartão asfaltico
  18. 1- Não havia necessidade
    2- Era uma ripada no lombo do gajo que andou a mijar na parede
    Concordam com este comentário: Mk Pt, nelson__ricardo
0.0372 seg. NEW
