Colocado por: Picaretae até tem uma vantagem, se alguém ficar fechado num quarto, basta um murro para abrir a porta. Para mim o pior
Colocado por: sergyioqual a espessura do reforço a toda a volta em madeira maciça?
Colocado por: Fernando Gabriel Arq
deve andar nos 3/4 cms de cada lado, as portas costumam ter essa espessura. o travessão de baixo pode ser maior.
falta saber é se leva reforços e onde
Colocado por: Fernando Gabriel Arq1cm quadrado em principio não deve provocar problemas, agora convém ser mesmo no meio, ou seja sendo 4 cms deixe 1.5 para cada lado
3cms já se torna mais arriscado.
Colocado por: Fernando Gabriel Arqai quer fazer um batente directo na porta
se tiver 4cms de travejamento não vejo problema tirar 1 cm.
talvez tenha é de colocar um remate, tipo um L em inox, veja como fica o acabamento depois de serrado, principalmente a ligação do laminado com a ripa.
Colocado por: AJCLeitaoPode sempre orlar com orla melaminica. Mas o problema não é fazer esse rebaixo de 10*10 mm. Aonde vai colocar a fechadura e a dobradiça invisível em 20 mm espessura. Poder até pode mas com dobradiças da SOSS com 60.3*13. Agora vamos ao peso para determinar a quantidade das mesmas. Porta com 2500*900*35 tem o peso de +- 30KG ?, Ok pelo peso vamos colocar 4 dobradiças.
Falta um outro factor a considerar, que é o afastamento da dobradiça em relação à face da porta, que neste caso é de 3 mm. É muito pouco de madeira que fica lateralmente entre a dobradiça e a folha da porta.
Quero ver fotos dessa cobaia, mas com o seu uso normal.
Leitão
Colocado por: AJCLeitaoAonde vai colocar a fechadura e a dobradiça invisível em 20 mm espessura
