  1. Eu ainda não tenho nada decidido sobre qual o tipo de aquecimento a utilizar e está a ser muito dificil tomar uma decisão...
  2. o mais certo a utilizar é AC mas não me queria arrepender de não ter pre instalação de radiadores
  3. Colocado por: VXMCEu ainda não tenho nada decidido sobre qual o tipo de aquecimento a utilizar e está a ser muito dificil tomar uma decisão...
    Qual a duvida? Se poder opte por PRH ;)
  4. aqui conseguia a 27€ m2 piso radiante
  5. Pois o problema é o pod€r...
  6. Colocado por: VXMCPois o problema é o pod€r...
    Veja o orçamento que tem disponível e toma as opções em consequência.
  7. eu ja tenho um ac inverter de 12mil btus que levarei para a suite
    cozinha e sala teem o recuperador heka (dupla face ventidado)
  8. Nelson, quem é o seu picheleiro?
  9. Não consigo abrir esse link do local em que me encontro.
  10. Filipe Sousa de Labrujó
  11. Não conheço!
  12. Esqueci-me de referir que o meu recuperador de calor é só para ar aquecido, não tem radiadores.
  13. o meu tambem, e se calhar vou distribuir esse ar pelos quartos que ficam mesmo em cima
  14. Nesse caso penso que não corre um risco muito grande, porque o ar quente tem tendência a subir.
    No meu caso foi desaconselhado colocar tubagem de ar para compartimentos mais distantes, porque o ar ia chegar lá frio, ou seja ia gastar dinheiro na instalação da tubagem para não tirar partido.
    Ainda assim podia ter feito a instalação par os compartimentos que ficam encostados à sala e aí sim ia tirar partido de todo o potencial que o recuperador oferece.
    Há dias que mais vale mandar uma marretada num dedo.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  15. isso para fazer a distribuição para os quartos tem de ter algum tipo de motor filtrante?????
  16. Colocado por: Dos Santosisso para fazer a distribuição para os quartos tem de ter algum tipo de motor filtrante?????
    Penso que já há recuperadores ventilados com termostato. Só liga quando atingir uma determinada temperatura...
    Agora quantidade de saídas de ar é que não sei...
  17. é assim
  18. Colocado por: nelson__ricardoé assim
    Tem tecto falso na sala?
    Tem aí uma situação muito vantajosa para aquecer a casa.
    Depois pensa em como arrefece-la... ;)
  19. Colocado por: nelson__ricardoo meu tambem, e se calhar vou distribuir esse ar pelos quartos que ficam mesmo em cima
    Oh homem, então esqueça os radiadores. O meu tio fez algo parecido na casa dele, que está pessimamente, mas mesmo pessimamente, isolada (coisa feita há 30 anos pelo mais barato).
    No piso de cima tem um hall central, de acesso aos 3 quartos, por onde passa a chaminé. Ele fez uma saída de ar do recuperador para esse hall. Nunca medi a temperatura nos quartos ao fim de um dia de ter a lareira acesa, mas acredito que ronde os 20ºC.
    No seu caso, pode fazer saída direta para dois dos quartos. Eu acho que até nem deve valer a pena fazer para o terceiro, mas com um bocado de tubo também lá chega.
    Até onde eu sei, que sou absolutamente leigo, não é preciso filtrar nada, o que sai pelas saídas (passe o pleonasmo) não é ar que vem de dentro da lareira, é o ar que circula entre as paredes da lareira e os tubos de "escape" do fumo (alguém confirma?).
0.0381 seg. NEW
