  1. É assim.
    Foto - sítio das lareiras.
  2. ´no meu caso terei bom isolamento 10cm de eps e vidros em principio guardian sun 33.33+16+6
    só não sei na parte do roupeiro se elimino uma porta ou se coloco a saida no teto falso ou se a encaminho para o corredor
  3. já esteve a empresa a ver
    70€ ponto em ppr ou 80€ ponto pex
    10 pontos e 94 elementos 1960€ já com valvula de ar automática com torneiras termostatos 1980€
  4. para um quarto de 4X3,2X2,5 colocou 12 elementos
    cozinha 5,25X5X2,5 19 elementos
    está a fazer bem as contas?
  5. Colocado por: nelson__ricardo70€ ponto em ppr
    má opção, pois o PPR não suporta temperaturas elevadas em permanencia.
  6. mas vai ser feita em pex
  7. Colocado por: nelson__ricardomas vai ser feita em pex
    Não sei até que ponto o PEX também não é limitado a altas temperaturas.
    Eu estive indeciso entre multicamada da UPONOR e cobre. Acabei por escolher a 2ª opção pois esta era a forma mais utilizada pelo instalador e segundo ele a que me dava melhores garantias.
  8. depende da espessura do cobre, como disse o deu meu sogro tem +/- 1mm e não presta já furou em 3 sitio um dele de agua fria.
  9. Colocado por: nelson__ricardodepende da espessura do cobre, como disse o deu meu sogro tem +/- 1mm
    depende da qualidade do cobre, as dimensões são standard.-
  10. tem tambem a opção do aço carbono!!
  11. em principio vou desistir do recuperador e colocar caldeira ou salamandra a pelletes
    agora o que escolher caldeira ou salamandra
    uma boa para 100 elementos ou 400m3 +/-
  12. estou num dilema
    hoje estive em duas empresas uma delas disse para desistir dos paneis solares e recuperador e colocar caldeira a pelletes ligada à bomba de calor mas deixar pre instalação para os painéis solares, mas pelo valor dos painéis solares colocar os 1000W fotovoltaico
    outra empresa disse para colocar paineis solares, caldeira peletes e trocar a bomba de calor por acumulador de 300l
  13. a primeira empresa tenho orçamento de caldeira pelletes bio bronpi 23kw maximo sem silo 3370€ com silo 361l 3800€
    com instalação acresce +/- 1700€
    caldeira multifuel pellets e caroço de azeitona
  14. porque é que não coloca simplesmente e apenas só uma Bomba de Calor?
  15. e o aquecimento?
  16. e como estava a pensar fazer com as pellets?
  17. então diz
    caldeira pellets para radiadores e bomba de calor para AQS? e esquecer os paineis
  18. Não sei até que ponto uma caldeira pellets + uma BC para AQS não ficará ao mesmo preço que uma BC que faça Aquecimento e AQS
    Concordam com este comentário: jorgealves, dedao
  19. caldeira pellets+ mais bomba de calor deve andar nos 6,5 se for bomba de calor alta temperatura 9000+iva 20kw
  20. Por que raio vai dimensionar a instalação para alta temperatura?
    Por 6.000€ coloca bomba de calor baixa temp, só tem que trocar os radiadores por VC ou radiadores de baixa temperatura.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
0.0367 seg. NEW
