    • Ed-l
    • 10 janeiro 2010
     # 41
    Colocado por: bhpAqui está um exemplo de um "corredor" como pediram. A portas são em MFD lacado em estufa com pormenor de carpintaria em "meio-fio"
    Este é um bom exemplo inclusivé para verificar a diferença entre ter o rodapé embutido, sem dúvida um visual limpo (minimalista).
    Ao arq. Pedro Barradas a foto postada a porta deve ter aprox. 1,20 largura por + - 2,60 altura pode indicar-nos o preço desta
    (carpintaria com ferragens e colocação).
    obrigado
  1.  # 42
    Ed-l.. a foto é ilustrativa, retirei da net... apenas adicionei o gráfico relativo ao eixo de rotação.
  2.  # 43
    Colocado por: Ed-l
    obrigado
    Para curiosidade:
    Estas portas foram desenhadas e orçamentadas - são de 1,00m lar. por 2,55 de alt. e custaram em média, já com ferragem em aluminio anodizado tipo "JNF" ou "APC", 400 euros...
    Não esqueçer que estes valores fazem parte de uma empreitada geral... de carpintarias, já com muitos apainelados, cm podem verificar na foto em anexo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
    • naar
    • 11 janeiro 2010
     # 44
    Colocado por: bhp
    Para curiosidade:
    Bom preço!
  3.  # 45
    Colocado por: naarBom preço!
    Está dentro do mercado... 400 - 500 euros, nos preços numa empreitada geral de uma moradia unifamiliar.
    • Ed-l
    • 11 janeiro 2010
     # 46
    Usou apainelelados entre as portas com o mesmo tratamento (pintura, lacagem), o uso do rodapé é dispensável?
    Obrigado pela divulgação do preço.
    Ed-l
  4.  # 47
    Sim é TOTALMENTE dispensável.
    Alias... mais uma nota... quando temos rodápés embutidos, não de esqueça que o valor acresce... temos muito mais seral para aplicar na parede e temos ainda uma alheta que é perdida na aplicação do rodapé. Assim, quando temos um corredor de portas, esta é uma boa solução.
    • kami
    • 11 janeiro 2010
     # 48
    Boas
    Gostaria de colocar portas desse género.. mas confesso que a ideia de não ter rodapés... me está a preocupar.. principalmente por causa da esfregona, aspirador e triciclos dos pequenos...
    Tem por aí umas fotos de como é aplicado esse rodapé embutido? Ou seja... fotos das várias fases da aplicação desses rodapés?
    Cumps
    • Viegas
    • 12 janeiro 2010 editado
     # 49
    Alguém sabe dizer se essas dobradiças dá para por em todo o tipo de portas.
  5.  # 50
    Viegas,
    Depende da espessura da porta... depende do pormenor de carpintaria
  6.  # 51
    ... e existem várias medidas destas ferragens...que também suportarão um determinado peso.
  7.  # 52
    Colocado por: kamiTem por aí umas fotos de como é aplicado esse rodapé embutido?Cumps
    A pedido vou colocar 3 exemplos:
    1º - Rodapé oculto, emassado com seral e pintado com a mesma tinta da parede
    2º - Rodapé faseado, nota-se que lá está mas está embutido na parede, neste caso em MDF ladado à cor
    3º - Rodapé em cantoneira de alúminio anodizado. este é colocado direntamente no pavimento e parede - desvantagens: com o trabalhar da alvenaria e da laje de pavimento, podem aparecer fissuras no seral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kami, pardal asmatico
  8.  # 53
  9.  # 54
  10.  # 55
    a nível de custos, estamos a falar de diferenças em que ordem de valores?
  11.  # 56
    O problema destes rodapés é que tem que contar com mais espessura de seral na parede, para "vencer" a espessura do rodapé, e a alheta necessária para a execução do mesmo...
    No 3º exemplo, conte apenas com o preço da cantoneira de aluminio com uns 2mm de espessura.
    Agora preços recentes... sei em concreto do 2º exemplo - 8 euros por metro linear
  12.  # 57
    bhp, que espécie de madeira é a que está utilizada no pavimento da foto do post 30?
  13.  # 58
    Se o meu Post 30 for igual ao seu (o meu é o 39)... é a primeira foto que coloquei com um exemplo de um corredor com apainelados e portas faseadas com o mesmo.
    Foi utilizado soalho em madeira maciça de Sucupira.
    • kami
    • 12 janeiro 2010
     # 59
    Boas
    No caso do fotografia no post 52... é exactamente como eu gostaria... mas aquilo não é simplesmente a parede estucada ... mas com uma reentrância para poder entrar a madeira por baixo ? Tem fotos da aplicação? Aquilo não fica colado ao piso de madeira... pois não?
    O que é "emassado com seral"?
    Cumps
  14.  # 60
    Colocado por: bhpSe o meu Post 30 for igual ao seu (o meu é o 39)... é a primeira foto que coloquei com um exemplo de um corredor com apainelados e portas faseadas com o mesmo.
    Tem razão. Peço desculpa, e obrigado pela resposta.
0.0185 seg. NEW
