  1. 20KW?!?! E precisa de tanto?
  2. Colocado por: jorgealvesPor que raio vai dimensionar a instalação para alta temperatura?
    Por 6.000€ coloca bomba de calor baixa temp, só tem que trocar os radiadores por VC ou radiadores de baixa temperatura.
    mas os radiadores de baixa temperatura ou VC devem ser mais caros que os outros.
    tenho no maximo 100 elementos de radiador
    a pelletes qual recomendam a solzaima tem uma compacta por 2600€ de 18kw qua acho que chegue para maximo 450m3
    estive a medir a ver as areas do projeto de todas as divisoes e da-me 125m2(menos lavandaria e escadas e roupeiros)
  3. Colocado por: jorgealvesPor que raio vai dimensionar a instalação para alta temperatura?
    Pode ser que no final a instalação do nelson seja compativel para radiadores de baixa e alta temperatura. Isso é possivel?
  4. Colocado por: santosvieira
    sim, é possível.
  5. Colocado por: jorgealvessim, é possível.
    Estamos a falar apenas do diametro das tubagens, certo? Em vez de por exemplo fazer as tubagens de 15mm, aumentar para 18mm ou até mais...
  6. Boa noite.
    Em quanto lhe ficou a casa?
  7. Colocado por: nelson__ricardoem principio vou desistir do recuperador e colocar caldeira ou salamandra a pelletes
    agora o que escolher caldeira ou salamandra
    uma boa para 100 elementos ou 400m3 +/-
    ? N vai ter lareira?
    Cmps!
  8. Colocado por: santosvieiraEstamos a falar apenas do diametro das tubagens, certo? Em vez de por exemplo fazer as tubagens de 15mm, aumentar para 18mm ou até mais...
    sim, e assim por diante pois precisa de mais caudal para circular a mesma energia.
  9. Colocado por: m.arq
    Cmps!
    em principio não
    • JVP
    • 9 maio 2016
    Colocado por: mhpinto
    Como o tópico não é meu nem é sobre este assunto, vou responder por PM.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmart
    Podia enviar-me também esse "desenho" por PM? Estou também interessado numa solução dessas!
  10. Colocado por: miguel@homeBoa noite.
    ainda está a começar mas entre 125mi/130mil +iva e sem muros e cozinha
  11. será em pex 16 penso eu de que :)
    o eu será em pex 16 penso eu de que :) amanha de manha terei o orçamento completo para radiadores e pellets e para piso radiante
    o piso radiante para toda a casa se não colocar debaixo dos roupeiros são 135m2
  12. Colocado por: nelson__ricardoserá em pex 16 penso eu de que :)
    Já agora como calcula essa área de 135? descarta as áreas de roupeiros, paredes, móveis de cozinha, loiças sanitárias e por aí fora?
  13. Colocado por: jorgferr
    só descontei roupeiros que era mais facil tirando loicas e movel de cozinha ainda é menos
  14. caldeira solzaima compacta SZM c18kw isto presta? o preço são 2666€
    depois a automatica vai para 3554€
    a bronpi hydroalaska sem silo 3370€
    espaço a aquecer 400m3
    qual escolher?
  15. Apos ouvir muitos instaladores as caldeiras de pellets ficaram fora de questão por darem muitos problemas.
    o mais provavel será colocar o recuperador como estava previsto e colocar a pre instalação de radiadores e caldeira(andará na volta dos 900€e pex classe A da marca PEXGOL, sendo os terminais e os coletores da General Fittings ou Geacomini) e depois de passar um ano ou 2 vejo o que a casa precisa.
  16. Continuação: Nova moradia (2/2)
  17. chamo a atenção que o recuperador deverá ter pelo menos 75% de rendimento.
    se tiver menos não pode ser considerado para efeitos de CE.... e pode ser a diferença entre uma Classe B e uma A+
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  18. Amigo Nelson essas suas paredes ainda estão de pé?????
    Já estão todas concluídas?
  19. Essa hipótese de colocar apenas o recuperador é a mais acertada.
    A hipótese da preinstalação de radiadores, já não concordo. Ao menos se fosse de ventiloconvectores, ainda vá que não vá. No futuro, quando tivesse algum carcanhol poderia colocar uma BC que lhe faria o quente e o frio( que pode ser necessário dado os envidraçados da casa).
    Outra hipotese seria a de esquecer a preinstalação de radiadores e colocar apenas uma preinstalação de AC.
    Se fosse para mim e quisesse poupar uns trocos era isso que eu faria: Recuperador com saidas de ar quente nos quartos e preinstalação de AC.
0.0352 seg. NEW
