    Colocado por: mhpintoOk, esqueçamos então a opção de meter um dos quartos no sítio do escritório. E isto, seria opção?
    Sim estamos a pensar colocar a cozinha no mesmo seguimento da sala de estar podendo ficar a sala de jantar a meio mas não muito exagerado. (sala de estar nascente/ sala de jantar no meio / cozinha mais a poente) tendo janelas para sul!
    Colocado por: rikjardSim estamos a pensar colocar a cozinha no mesmo seguimento da sala de estar podendo ficar a sala de jantar a meio mas não muito exagerado. (sala de estar nascente/ sala de jantar no meio / cozinha mais a poente) tendo janelas para sul!
    Eu diria que estão no bom caminho, mas que se expressem os especialistas!
    Acho que também teriam a ganhar em meter as escadas para o sótão numa posição menos central, pois por causa delas estão a adicionar uns metros escusados à zona de circulação.
    Se fosse eu, não metia escadas nenhumas, pelo menos nada fixo. Deixava aquilo preparado para o caso de um dia chegar à conclusão que precisava mesmo do sótão. Com os muitos arrumos que estão a prever (e bem), mais lavandaria e garagem, não os estou a ver a subir escadas para meter seja o que for "lá em cima", só mesmo coisas que acham que nunca vão precisar e essas mais vale irem logo para o lixo, que é para onde irão mais cedo ou mais tarde (coisas que se aprendem vivendo num apartamento).
    Sim que se expressem os especialistas!!
    Inicialmente pensámos em escadas retrateis mas dão não muito jeito para subir! Mas a localização é um caso a rever. O local onde estão é para dar acesso ao local mais alto do sótão.
    Colocado por: rikjardBoas,
    Começamos a projetar a nossa casa com o arquiteto. Vou colocar aqui a última versão. Gostaria que me dessem opiniões construtivas de forma a melhorar o mesmo.
    PS: A entrada está virada para norte.
    Pelo desenho gosto do "carocha"!
  5.  # 45
    Colocado por: pc ferreira
    Mas não é meu!!
  6.  # 46
    Mas não é meu!!
    Ora sendo assim, para já nesta fase, não tenho habilitações para o ajudar.
  7.  # 47
    Novas alterações!
    Opinem!
  8.  # 48
    vai melhorando, mas ainda precisa de mais trabalho
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rikjard
  9.  # 49
    Está melhor mas...
    Esse corredor ainda me faz confusão, muito comprido e sem luz natural. Quantos metros são entre a porta da suite até a banca da cozinha?
  10.  # 50
    Boas, antes do mais parabéns e boa sorte no seu projeto.
    só uns reparos na planta para pensar:
    1 - Área de circulação (têm um corredor "enorme") +/- 25 m2
    2 - A lavandaria não têm "acesso" a luz natural - imagine que têm que passar 1 ou 2 horas "fechada" numa divisão sem luz natural (a passar a ferro)
    3 - A acesso à escada (para o sótão) encontra-se "dentro" da zona privada da casa (junto dos quartos)
  11.  # 51
    Colocado por: rikjardNovas alterações!
    Opinem!
    hahah.. faz-me lembrar o esquisso que fiz aqui no escritorio, sobre a planta antiga..( mas que não cheguei a publicar aqui)
    Continua com uma circulação imensa. o nó de intersecção continua mal resolvido, com compartimentos interiores, sem "acontecimentos" que tornem interessantes apraziveis esse percurso.
    Se o que está previsto é uma zona coberta defronte das salas, parece-me com pouca profundidade, ( exija no mínimo 2.5m)
    Nas IS dos quartos necessita mesmo de ter os bidés !!?
    A garagem, não consigo ver a profundidade, mas não admita nada menos de 5.5m, ideal 6m. ainda na garagem eu rodava a entrada para o lado Nascente. E ao mesmo tempo alterava de sitio a cozinha, da zona do nó para o espaço onde agora está a garagem. Juntava isto tudo ( inlcuindio a lavandaria com acesso ao exterior.
    Removendo a cozinha daquele lovcal consegue-se resolver o nó com maior facilidade.
    São ideias.... que necessitam de ser testadas pelo seu arquitecto.
    PS: então agora leva ali um pilareco no alpendre de entrada!!!? [ coisa mais "cócó ;) ]
  12.  # 52
    Colocado por: LuisPereiraEstá melhor mas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rikjard
    Concordo com a questão do corredor. Os metros de distância não sei.
  13.  # 53
    Colocado por: amartinsBoas, antes do mais parabéns e boa sorte no seu projeto.
    1- Concordo, está comprido.
    2- Sim não tem luz natural. O passar a ferro à partida não será num local isolada da restante família.
    3- E aumenta o corredor.
  14.  # 54
    Colocado por: rikjard3- E aumenta o corredor.
    Não daria para roubar um par de m2 ao escritório e meter as escadas a nascer junto à porta do mesmo? Estou a imaginar o escritório a ficar com uma parte esconsa.
  15.  # 55
    Concordo consigo no que diz respeito à circulação.
    Sim queremos um alpendre em frente às salas. Quanto aos bidés não tenho intenções de colocar. É objecto que não se dá uso.
    A garagem concordo que têm que ter essa profundidade.
    No que diz respeito à solução que indicou, já tenho matutado nela anteriormente. Mas com a garagem para nascente, não ficaria muito para a frente em relação ao resto da casa? A cozinha sugere colocar na posição, da primeira planta que apresentei, mas paralela às salas em vez de perpendicular?
    PS: não tinha reparado no pilareco!
  16.  # 56
    Não sei se daria! Mas daria para roubar m2 ao escritório, que agora está grande!!
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, mhpinto
  17.  # 57
    A nova disposição da lavandaria e da despensa parece estragar muito do que poderia ter ganho em corte do corredor nesta nova solução. Para além de, como já referido, ficar sem janelas na lavandaria, o que não é ideal numa divisão odne se produz muita humidade.
    Depois de tirar dali a escada, talvez voltar a encaixar a lavandaria para junto à garagem e alterar a disposição da despensa de forma a permitir meter uma segunda porta na cozinha já a meio do corredor para os quartos? Corta imensos metros para o caso de lhe dar a larica a meio da noite. E suspeito que faria com que o corredor deixasse de ser usado, ficando só para as visitas e para acesso ao escritório.
    Aprofundando um pouco mais a ideia, saindo a lavandaria e recolocando as escadas, o canto do corredor junto ao escritório poderia ser convertido numa espécie de hall, de onde partiam as escadas (em baixo à esquerda), a porta do escritório, a segunda porta da cozinha e o corredor para os quartos (talvez também com uma porta). Creio que isto seria aquilo que o Pedro Barradas chama de um "acontecimento". Fazendo um pequeno pátio interior ficava ainda mais catita!
  18.  # 58
    além de que o acesso nesta planta para a zona social (sala), é mauzinho... entrada de "ladex", através de porta apertada ao canto do hall... Hall enorme... não faz sentido, parce um retalho daqueles que é necessário fazer quando temos de encaixar apartamentos em pisos de edificios multifamiliares...
  19.  # 59
    Essa configuração, com quartos minimamente generosos em dimensão + I.Sanitária, a nascente, vai sempre exigir muita área de circulação e criar grandes corredores.
    Quartos a poente não tem mal nenhum.
    Colocando 2 quartos a poente - o ultimo pode dar para os 2 lados - ficaria todo o projecto muito melhor resolvido, encurtando corredores/áreas de circulação.. e também evitando a parvoíce da lavandaria ter de ser interior [que mesmo que seja só para lavar roupa é sempre melhor ter janela/porta], porque com a configuração actual também é criado aquele espaço 'interior' sem iluminação, onde está a lavandaria/escadas/despensa.
  20.  # 60
    Colocado por: Mk PtQuartos a poente não tem mal nenhum.
    Eu também acho que não mas está visto que o rikjard não abdica disso, e está no direito dele já que é ele que paga.
    Daí que eu tenha deixado de falar nessa opção, apesar de concordar plenamente que isso seria fundamental para tornar a vivência mais aprazível.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
0.0239 seg. NEW
