    Colocado por: Mk PtEssa configuração, com quartos minimamente generosos em dimensão + I.Sanitária, a nascente, vai sempre exigir muita área de circulação e criar grandes corredores.
    Quartos a poente não tem mal nenhum.
    Colocando 2 quartos a poente - o ultimo pode dar para os 2 lados - ficaria todo o projecto muito melhor resolvido, encurtando corredores/áreas de circulação.. e também evitando a parvoíce da lavandaria ter de ser interior [que mesmo que seja só para lavar roupa é sempre melhor ter janela/porta], porque com a configuração actual também é criado aquele espaço 'interior' sem iluminação, onde está a lavandaria/escadas/despensa.
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rikjard
    Temos a noção que ao colocar os quartos dessa forma o corredor não pode ser pequeno, mas era pior ter que subir escadas! Mas como está ainda pode ser reduzido.
    Quanto ao outro corredor pode-se colocar uma janela a poente e resolveria a luz natural, só que concordo que esteja extenso e que a lavandaria deveria ter janela.
  2.  # 62
    Já viu isto?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=921844
    Claro que, entre outras, tem a grande diferença de só ter uma suite - o que eu aprovo a 100% e no seu caso resolvia-lhe muitos problemas - mas se calhar pode tirar daqui ideias, a mim parece-me bastante mais funcional que a sua. E tem duas portas para a cozinha como eu sugeri;)
    Edição: Assim muito de repente, onde está a garagem mete o escritório e as escadas, passa a garagem para ao pé da sala como tem na sua e já está!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rikjard
  3.  # 63
    Colocado por: mhpintoJá viu isto?
    Desconhecia esse tópico. Desde já agradeço as suas dicas e disponibilidade em ajudar.
    A planta que referiu está muito interessante.
    Edição: da garagem entra-se para a sala?
  4.  # 64
    Colocado por: rikjardEdição: da garagem entra-se para a sala?
    Na planta do agah? Não, tem o hall de entrada entre a sala e a garagem. Um de nós os dois não está a ver bem a coisa.
  5.  # 65
    Então acha que devo trocar a garagem com o escritório certo?? É que disse "passa a garagem para ao pé da sala como tem na sua e já está!", não compreendi esta parte
  6.  # 66
    Colocado por: rikjardEntão acha que devo trocar a garagem com o escritório certo?? É que disse "passa a garagem para ao pé da sala como tem na sua e já está!", não compreendi esta parte
    Ok, as minhas desculpas se me expressei mal. Estava a dizer as alterações que podia fazer na planta do agah para ficar com algo mais parecido à sua, mantendo o que a do agah tem de bom.
    Onde o agah tem a garagem, mete o escritório (que é onde o tem na sua planta) e mete a garagem junto à sala (tal como a tem na sua planta).
    Espero agora ter sido mais claro.
  7.  # 67
    Compreendi. Agora fazer a ligação da garagem ficaria igual ao que estava (na minha planta)?
  8.  # 68
    Não vejo porque não, mas o seu arquiteto que decida, pois na minha ótica isso é pouco relevante para a vivência da casa.
  9.  # 69
    Estive reunido com o arquitecto, agora vai apresentar uma solução em que a zona dos quartos será do outro lado, ou seja o corredor estará na parte interior do L ou invés de ser da parte externa.
    A cozinha já fica mais próxima dos quartos e garagem. O corredor do hall irá ficar muito mais pequeno.
  10.  # 70
    Colocado por: rikjardEstive reunido com o arquitecto, agora vai apresentar uma solução em que a zona dos quartos será do outro lado, ou seja o corredor estará na parte interior do L ou invés de ser da parte externa.
    Esta solução, minimamente bem trabalhada, é a melhor.
    Como eu já tinha referido. :)
    Dois dos quartos para o outro lado, a poente, não tem mal nenhum e permite optimizar bastante os espaços de circulação e, com isso, também a vivência dentro da casa.
    Pode pensar colocar algum elemento [parede/muro/pala agarrada a parede do lado norte/ .... etc ] no alinhamento da parede norte do escritório ou algo assim, que proteja [de ventos dominantes, se for o caso] a parede poente, se alguns dos quartos ficar voltado para esse lado.
    Claro que isto tem que ser ponderado/trabalhado pelo seu arquitecto, a forma, dimensão e posição de criar essa protecção, e se é possível realmente criar a mesma.
    Mas também se não o for, pelo menos com vegetação/árvores pode fazer essa protecção.
  11.  # 71
    Colocado por: Mk Pt
    Os quartos ficam para nascente! O módulo destes é que fica no lado oposto.
  12.  # 72
    Colocado por: rikjardOs quartos ficam para nascente! O módulo destes é que fica no lado oposto.
    Olha que interessante, nem tal me passou pela ideia pois um gajo presume logo que a disposição geral inicial não dá para mexer muito, mas se dá assim de repente só vejo vantagens. Na área social fica a beneficiar do sol a poente que antes não tinha, o que me parece fazer mais sentido do que ter o sol a nascente (à partida passa-se mais tempo na área social ao fim da tarde que ao início da manhã). Pense em pôr uns bons envidraçados no lado poente do corredor para dar mais sensação de conjunto.
    Fiquei curioso, depois mostre a planta para a malta "cascar";)
      Mk Pt
    • 13 maio 2016 editado
     # 73
    Mas assim, segundo o que referiu, perde a melhor vista na zona social [sala/cozinha] e no espaço exterior.
    Mas, claro, poderá não ser mau, consoante os ventos dominantes, o terreno em si e à volta, assim como eventuais habitações e vegetação à volta, só com base numa planta é difícil dizer.
    Concordam com este comentário: rikjard
  13.  # 74
    Colocado por: Mk Pt
    Concordam com este comentário:rikjard
    Não, a cozinha e as salas ficam praticamente com as mesmas vistas.
    Vou tentar explicar-me melhor: antes o formato da casa era _I agora fica assim L (quartos para nascente, corredor poente. Cozinha sul e salas para sul/poente. Escritório junto às salas só que virado para norte/poente) As melhores vistas são nascente/sul.
  14.  # 75
    Ai está a nova versão.
    Nesta versão as escadas não me agradam, assim como a cozinha. Está um pouco estreita.
  15.  # 76
    Muito melhor assim.mas a cozinha esta pequena. Falta ali mais 5 metros quadrados de largura. As escadas sao para baixo? Se forem so para baixo... se calhar... Ja sei que nao gosta de openspace, mas se fosse open space as escadas ficarem entre a cozinha e a sala e com guardas de vidro à volta ... fazia uma separação do espaço mas obtinha uma sensação de maior grandeza. O no da suite entre wc e closet esta para o apertado ( pelo desenho) . Mas gosto muito mais que o primeiro.
  16.  # 77
    Colocado por: enf.magalhaesMuito melhor assim.mas a cozinha esta pequena. Falta ali mais 5 metros quadrados de largura. As escadas sao para baixo? Se forem so para baixo... se calhar... Ja sei que nao gosta de openspace, mas se fosse open space as escadas ficarem entre a cozinha e a sala e com guardas de vidro à volta ... fazia uma separação do espaço mas obtinha uma sensação de maior grandeza. O no da suite entre wc e closet esta para o apertado ( pelo desenho) . Mas gosto muito mais que o primeiro.
    São para cima. por baixo das escadas fica a despensa. Nós queremos um pouco mais larga a cozinha.
    O arquitecto também sugeriu colocar as escadas na sala e fazer uma mezzanine. Mas não nos agradou a ideia principalmente devido à questão térmica.
  17.  # 78
    Para cima ? Tem mais quartos para cima?
  18.  # 79
    Colocado por: enf.magalhaesPara cima ? Tem mais quartos para cima?
    Poderá vir a ter, assim como um wc. Ou um salão, ou só arrumos. Ficará com cerca de 60m2 no sótão.
  19.  # 80
    E se prescindir disso, ja nao precisa dessas escadas e ganha espaco para a cozinha. Ja tem espaco que chegue no piso de baixo. Na minha opinião.
0.0228 seg. NEW
