    Colocado por: ClioII
    Só precisa de ter um disjuntor mesmo, de 16A ou menos. Se exceder a corrente ele corta, tenha o circuito as tomadas que tiver e esteja o consumo onde estiver.
    Claro que "só precisa" de um. Daí ser o que existe em muitas casas. Será que o disjuntor é de 16A?
    Mas se me dissesse que tinha diferenciais de 30mA e vários circuitos de tomadas com respectivos disjuntores estaria mais à vontade para fazer estas puxadas.
    Tem vários disjuntores.
    A casa tem 30 anos, mas quando coloquei uma cozinha nova, com forno eléctrico e placa de indução, chamei um electricista que colocou uma nova caixa com vários disjuntores.
    Isso da ligação dos 3 fios é bem visto. Tenho de arranjar uma tomada que tenha orifícios espaçosos o suficiente para acomodar 3 fios e que dê aperto seguro.
    Aproveitando o topico...
    Ao colocar a "caixa" da tomada no outro quarto, após partir o pedaço de parede, qual a melhor maneira de fixa-la na parede?
    No meu caso, como a tomada fica num sitio relativamente escondido, coloquei daquelas exteriores, que se fixam com dois parafusos e buchas.
    Para as que ficam dentro da parede, imagino que seja mais complicado, pois será necessário fazer um buraco suficientemente grande para caber o encaixe da tomada, tomada em si, e depois ter que chumbar e rematar tudo. Mas nisto não sou especialista: eu apenas fiz um furo entre paredes para o fio e coloquei uma daquelas salientes.
    Colocado por: CIVISMILESNo meu caso, como a tomada fica num sitio relativamente escondido, coloquei daquelas exteriores, que se fixam com dois parafusos e buchas.
    Isto é sem dúvida o mais fácil.
    Se se quiser mesmo chumbar a caixa na alvenaria, eu proponho que se abra buraco suficiente (mas tão reduzido quanto possível, de preferência começando com uma craneana e depois picando), que se coloquem umas cunhas de madeira (facilmente extraíveis) a segurar a caixa na posição desejada, um pouco de espuma de poliuretano para a fixar, e posteriormente um pouco de gesso para rematar tudo. O mais natural é ter de pintar a parede no fim para ficar mesmo bem, obrigatório se a parede tiver côr.
0.0088 seg. NEW
