    Estou a ver as minhas lages a ficarem esburacadas desta maneira...
  2.  # 182
    e ainda faltam as a luz e radiadores
    • MNeo
    • 13 maio 2016 editado
     # 183
    Não percebo porque é que não contaram que as tubagens fossem colocadas por cima la lamina de compressão da laje e depois a betonilha servia para envolver as mesmas... Andaram a abrir rossos nisso tudo...
  3.  # 184
    para falar de coisas boas esta é a vista que terei quando estiver a mandar faxs no wc da suite :)
    Concordam com este comentário: LuisPereira, Mk Pt, Victor Ribeiro, arquitecturagaia
  4.  # 185
    Nelson que tubos são esses?
  5.  # 186
    Tem uma bela vista! Vai pensar que está nas nuvens =)
  6.  # 187
    Colocado por: VXMCNelson que tubos são esses?
    deve estar-se a referir às mangas do pex
  7.  # 188
    São só mangas? Parecem tubos mesmo.
  8.  # 189
    e são tubos rijos mas chama-se mangas
  9.  # 190
    é igual ao tubo preto das canalizações mas é às cores
  10.  # 191
    Aparentemente fica bem feito, só é pena não terem sido previstos os negativos nas lages. Já está bem lançado!
  11.  # 192
    hoje estão a colocar a pre intslaçao de AC e tubagem para a vmc segunda radiadores
  12.  # 193
    Já vai colocar os radiadores ou só a pré?
  13.  # 194
    para já é a pré os radiadores vai de pender de como correr pois queria já os meter pois são 1100€ mas depois na altura vê-se
  14.  # 195
    Colocado por: VXMCEstou a ver as minhas lages a ficarem esburacadas desta maneira...
    Nem pense em deixar esse pessoal fazer isso, isso para mim é um acto criminoso.
  15.  # 196
    Colocado por: nelson__ricardoé igual ao tubo preto das canalizações mas é às cores
    ahah gostei do termo, o sistema do nelson é em PEX para rede de águas esses tubos vermelho e azul são "a capa" que vai proteger a tubagem PEX.
    Essa laje por favor, dá-me coisas más ver essas coisas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  16.  # 197
    Colocado por: nelson__ricardoduplo fluxo com recuperação
    Eu também vou instalar um sistema de ventilação identico, no entanto serão colocadas tubagem em tubo spiro com isolament térmico.
    Jà agora, qual a maquina que vai instalar?
  17.  # 198
    já pedia a ficha técnica mas ainda não me enviaram
  18.  # 199
    Colocado por: nelson__ricardojá pedia a ficha técnica mas ainda não me enviaram
    No caso de ter interesse, esta é a maquina que vou instalar.
  19.  # 200
    Colocado por: santosvieira
    Em quanto fica a máquina com instalação?
0.0208 seg. NEW
