    Colocado por: santosvieira
    No caso de ter interesse, esta é a maquina que vou instalar.
    preço da maquina
  2.  # 202
    Colocado por: santosvieiraNo caso de ter interesse, esta é a maquina que vou instalar.
    Para que área ? Com quantas WCs e cozinha?
  3.  # 203
    Essa manga já é termica, para as àguas quentes? Segundo o que me disseram é indispensável mesmo para tubo pex.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  4.  # 204
    a unica coisa que tenho da minha é isto
  5.  # 205
    Colocado por: nelson__ricardoa unica coisa que tenho da minha é isto
    https://issuu.com/leiritecnicalda/docs/catalogo_completo
    Pagina 171
  6.  # 206
    Colocado por: nelson__ricardoEm quanto fica a máquina com instalação?
    Colocado por: nelson__ricardopreço da maquina
    Como jà tinha referido atràs, o instalador do sistema de ventilação é o mesmo que o da rede de aguas, esgotos, gàs, solar térmico, pré-instalação radiadores e recuperador de calor. Por isso tive uma boa margem de negociação, tendo em conta o volume de trabalhos contratados.
    O preço da instalação completa ficou-me em 3500€ + IVA.
    A ventilnorte orçamentou-me a maquina em 1900€ + IVA, mas o meu instalador consegui-me um melhor preço. Acabou por ficar em 1700€ + IVA.
    Estamos a falar de uma area a ventilar de cerca de 180m2, dividos em 2 pisos.
    6 pontos de extracção e 7 pontos de insuflacção.
  7.  # 207
    Colocado por: larkhe
    Pagina 171
    mas isso já tenho, o que queria ver era consumos, se tem by pass para o verão e para quantos m3 dá
  8.  # 208
    Mande um mail a leiritecnica a pedir informaçao.
  9.  # 209
    já estive a fazer e eles dizem que a maquina não tem bypass que recupera sempre um pouco do calor que sai mesmo de verao
    o valor desta com o kit anda na volta dos 700€ é fraquinha
  10.  # 210
    Colocado por: VXMCEssa manga já é termica, para as àguas quentes? Segundo o que me disseram é indispensável mesmo para tubo pex.
    O tubo pex deve ser sempre aplicado sobre manga, convem ser corrugado para não "sufocar" quando comprimido pela betonilha
  11.  # 211
    eles disseram que só metem o pex depois de ter a betoninha e paredes prontas
  12.  # 212
    Colocado por: nelson__ricardojá estive a fazer e eles dizem que a maquina não tem bypass que recupera sempre um pouco do calor que sai mesmo de verao
    Além de não ter by-pass, o rendimento de permuta deve ser bastanto baixo...
  13.  # 213
    sim 70%
  14.  # 214
    Colocado por: riscosO tubo pex deve ser sempre aplicado sobre manga, convem ser corrugado para não "sufocar" quando comprimido pela betonilha
    Mas no caso de ser aplicado isolamento térmico nas mangas, não sei se a manga corrugada serà a mais adequada. Neste tipo de instalação, talvez a manga lisa seja a melhor solução, de forma a facilitar a passagem da manga pex dentro da manga de isolamento térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  15.  # 215
    Colocado por: nelson__ricardosim 70%
    Và là... và là... pensei que fosse inferior.
  16.  # 216
    Colocado por: nelson__ricardoeles disseram que só metem o pex depois de ter a betoninha e paredes prontas
    Assim é que é, para não correr riscos.
  17.  # 217
    Pronto mas então qual a forma mais correta no uso do pex? Mangueira corrugada e depois como se mete isolamento térmico no pex de águas quentes?
  18.  # 218
    Colocado por: VXMCPronto mas então qual a forma mais correta no uso do pex? Mangueira corrugada e depois como se mete isolamento térmico no pex de águas quentes?
    Eu for exemplo irei colocar PEX da Uponor. Todo o material serà dessa marca, incluindo as mangas.
    Se você for ao catalogo deles, em lado nenhum é recomendado isolamento térmico nas tubagens. Aliàs se assim fosse, eu penso que eles não recomendavam mangar corrugada.
    Sendo assim, eu considero que colocar isolamento térmico em tubagens PEX trata-se apenas de um preciosismo.
    Se me perguntar a minha opinião, eu acho que isolar a tubagem so terà vantagens.
    Eu acabei por colocar isolamento nas minhas tubagens. Mas so o fiz, pois no meu caso, o traçado das tubagens são bastantes longos.
    Mas não so isolei até aos colectores, pois dai até às torneiras tenho no max 3m-3.5m de tubagem (as caixas do PEX vão colocadas estrategicamente para evitar traçados longos). A parte mais longa dos traçados, é desde a sala de maquinas até aos colectores.
  19.  # 219
    Colocado por: santosvieiraEu for exemplo irei colocar PEX da Uponor. Todo o material serà dessa marca, incluindo as mangas.
    Nem mais...muito bem explicado. Por norma não existe necessidade de manga térmica, a não ser que tenha troços muito grandes com perdas calorificas consideráveis
    • r.v
    • 13 maio 2016
     # 220
    O ideal é colocar tubo corrugado com interior liso,como o que se usa no ited.Assim o emfiamento do péx e sempre andar.
0.0425 seg. NEW
