    Prumos com rede
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro, tozepalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
  2.  # 482
    Colocado por: tiago_ecoa absorçao é identica por todo o terreno. a terra é toda igual. é muito barrenta nem faz lama quando chove. boa pra fundaçoes mas pessima pra tudo o resto.
    para piorar muita agua vem parar ao meu terreno vinda do bloco ao lado e desce por lá abaixo :S
    Tá com sorte não ficar com lama... se não era difícil andar lá com o carro, solos bem piores que o seu.
  3.  # 483
    Colocado por: C. LoboTá com sorte não ficar com lama... se não era difícil andar lá com o carro, solos bem piores que o seu.
    pois mas terei de tirar uma camada da terra que tenho e por terra boa de cultivo.
    com esta terra amarelada ainda nao nasceu uma erva em 2 anos
  4.  # 484
    Colocado por: callinasPrumos com rede
    Concordam com este comentário:Victor Ribeiro,tozepalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
    é mais próprio para jardins mas nao está mal pensado. um rolo de 25m a custar 50e mais uns acessórios fica muito barato. e mesmo que ponha paineis de rede, fica em conta. http://www.hilarioalves.com/info/Painel-Plastificado-HA-Cinzento-RAL-7016-4583.html
    nao ha soluçoes anti trespasse ou roubo hoje em dia quem quiser entrar, entra. por isso tb ja meti alarme
  5.  # 485
    Colocado por: tiago_ecosoluçoes economicas e estéticas para vedar o meu terreno?
    Soluções há muitas, resta saber quanto quer gastar. Veja também até que ponto quer que a vedação seja eficiente a evitar intrusões, que isso irá pesar no orçamento.
    Agora se for pelo barato terá mesmo de ser rede, sim, mas isso esteticamente será muito questionável.
    Só uma nota: cuidado com essas fotos em que se vê a área circundante. Poderão servir para identificar a zona por gente de má fé (leia-se grandessíssemos filhos de uma grande p***) que pelos vistos consulta o fórum com o intuito de fazer umas visitinhas às obras.
  6.  # 486
    Colocado por: mhpinto
    obrigado pelo conselho.
    nao tenciono colocar fotos do interior em termos de acabamentos...ate me faz pensar se devo colocar mais a partir desta fase...
    relativamente à vedaçao estou disposto a gastar entre 1k e 3k dependendo de varios fatores entre eles a esteitica claro
  7.  # 487
    Colocado por: tiago_ecorelativamente à vedaçao estou disposto a gastar entre 1k e 3k dependendo de varios fatores entre eles a esteitica claro
    Para quantos metros?
    Olhe veja as opções aqui, por exemplo (resultado de 2 mins no google):
    http://www.vedicerca.pt/
    http://www.jovedavedacoes.pt/produtos
  8.  # 488
    alguem conhece alternativas ao deck de madeira ou compósito?
    gostaria de ter deck na ninha varanda mas nao vai ser possivel porque nao tenho espaço (espessura) suficiente para o dito material na varanda.
    alguem conhece materiais alternativos mais confortaveis ao toque do que o ceramico ou a pedra?
  9.  # 489
    uma pergunta para os aplicadoes de etics e conhecedores das colas weber
    qual é a diferença entre a weber therm pro e a weber therm 408?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos Peixoto
  10.  # 490
    Uma tem certificação logo é mais cara, outra não tem logo é mais barata
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
  11.  # 491
    pois geralmente o que é barato tem gato
  12.  # 492
    Depende.
    Eu acho que, nesta questão é mais: "o que não tem certificação tem gato", pois o custo pode haver mais barato com certificação
  13.  # 493
    sei que se refere ao atlas hoter u nao duvido que se seja um produto optimo. ate me sinto tentado em comprar devido ao preço/saco...
    o problema é que nao o conheço nem nunca trabalhei com ele. e nao há ETA melhor do que a experiencia com o produto
  14.  # 494
    Colocado por: tiago_ecosei que se refere ao atlas hoter u nao duvido que se seja um produto optimo. ate me sinto tentado em comprar devido ao preço/saco...
    Quanto a isso, está aí uma boa oportunidade para trabalhar com ele :).
    Fora de brincadeiras, você faz a sua escolha como é óbvio, nunca leu, da nossa parte, que as outras marcas não prestam, por vezes pode parecer, mas a verdade é que nunca ninguém leu isso, e aquilo que já várias vezes dissemos é que tendo as marcas certificação ETA, então utilizar produtos que constem nessa mesma ETA.
    Pois para se comparar algo teria de ser comparado Sistemas iguais, isto é, com certificação, com revestimento Y de acabamento X etc etc etc, pois só assim se consegue realmente fazer uma comparação.
    Abraço
  15.  # 495
    Só como exemplo:
    Sistema ATLAS EPS (ETA-06/0081):
    - Painel isolante ATLAS FASADA GRAFIT 60mm espessura
    - Argamassa de colagem e barramento ATLAS HOTER U
    - Rede fibra de vidro ATLAS SSA-1363
    - Primário ATLAS CERPLAST
    - Revestimento mineral ATLAS CERMIT SNMAL1.5 (grão 1.5mm)
    - Pintura de acabamento ATLAS FASTEL NOVA (cor branca)
    Custo: 15,35€/m² + IVA
    (este valor é meramente indicativo, pois foi elaborado tendo em vista uma área de 100m², não tem perfis adicionados, e o preço é PVP sem descontos)
    Impermeabilização da zona de arranque:
    - Argamassa cimentícia ATLAS WODER S
    - Isolamento perimetral em ATLAS FUNDAMENT STANDARD 60mm espessura
    Custo: 6,68€/ml + IVA
    (este valor é meramente indicativo, pois foi elaborado tendo em vista 100 metros lineares de perímetro da habitação, o preço é PVP sem descontos)
    Abraço
    • VXMC
    • 27 junho 2016
     # 496
    Atlas, a titulo meramente indicativo, qual é +- o valor de mão de obra, sendo eu a comprar o material, que um aplicador leva?
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  16.  # 497
    Dependerá de vários aspectos:
    - Complexidade da obra;
    - Andaimes;
    - Se é necessário algum tipo de preparação;
    - Se irá ser além do ETICS a tal impermeabilização da zona de arranque;
    - Verificar a necessidade de impermeabilização na zona das caixilharias;
    É frequente dizer-se que a mão de obra poderá rondar os 15€/m² até 20-25€/m², mas lá está depende de várias coisas.
  17.  # 498
    como sou eu q vou fazer o capoto só me interessa o preço dos materiais.
    já agora quanto custa o m2 de EPS 8cm?
  18.  # 499
    EPS "branco" de 8cm é mais caro que EPS GRAFITE de 6cm.
    EDIT: Isto na ATLAS, nas outras marcas não sei.
  19.  # 500
    Colocado por: Atlas PortugalEPS "branco" de 8cm é mais caro que EPS GRAFITE de 6cm.
    eps grafite interessa-me mas o comportamento é do grafite 6cm é melhor que o eps normal de 8?
0.0301 seg. NEW
