    Colocado por: prodrigues2000- Paineis solares e bomba de calor
    - Ar condicionado com 3 unidades exteriores da marca daikin
    que painéis e que bomba de calor, aliás porque bomba de calor'?
    Colocado por: prodrigues2000- Recuperador de calor na sala
    qual o recuperador?
    • acj
    • 18 maio 2016
     # 22
    Então quando se usa lã de rocha em paredes divisórias interiores em pladur, é por uma questão térmica? ou por isolamento sonoro?
  2.  # 23
    Colocado por: acjEntão quando se usa lã de rocha em paredes divisórias interiores em pladur, é por uma questão térmica? ou por isolamento sonoro?
    O uso da lã de rocha simples ou qualquer outra como lã de vidro e etc é para uso acústico para uso térmico ela vem com uma película em papel alumínio
  3.  # 24
    Isto é só rir :-)))
    Concordam com este comentário: zedasilva, pc ferreira, Mk Pt, Anonimo16062021, jorgealves, C.Silva
  4.  # 25
    Colocado por: PicaretaIsto é só rir :-)))
    Concordam com este comentário:pc ferreira,Anonimo16062021
    Chama-se inovação meu caro, sempre a 10aprender...
  5.  # 26
    Na revista Maria...
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  6.  # 27
    Colocado por: riscosNa revista Maria...
    ???? Se tu e especialista em lã mineral diga a diferença melhor! servira de apredizagem
    abraços
  7.  # 28
    A principal característica dos dois materiais é a propriedade de isolante térmico e acústico
    A escolha entre um ou outro vai depender de exigências específicas da área em que será aplicado. "A lã de rocha pode resistir a temperaturas mais elevadas, superiores a 200ºC, ainda que seja sempre mais indicado consultar as especificações de cada fabricante
    O uso da lã de vidro na construção civil é comum em áreas que precisem de isolamento térmico e acústico, como coberturas de edifícios comerciais, industriais e residenciais, assim como no revestimento de paredes. Atualmente, existem outros materiais, além da lã de rocha e de vidro, que podem ser utilizados como isolantes térmicos.
  8.  # 29
    A bomba de calor e os paines sao da roca......eu quis bomba d calor por ser mais eficiente!!
  9.  # 30
    Colocado por: europatemodelaçoesSe tu e especialista em lã mineral diga a diferença melhor! servira de apredizagem
    não vale a pena entrar aqui em termos técnicos, para explicar a "PARVOICE " que o flávio comentou no post #23. o tempo que perderia a explicar, é o mesmo tempo que o flavio perde em se instruir sobre os mesmos temas.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, C.Silva
  10.  # 31
    Colocado por: prodrigues2000relativamente à parede exterior, parece-me uma boa solução para isolar ao máximo a moradia e como irei revestir o interior com pladur, aproveito e coloco a lã de rocha e assim poupar nas necessidades de aquecimento.
    Colocado por: prodrigues2000Acha que com o isolamento pelo exterior é suficiente?
    Colocado por: prodrigues2000É perfeitamente discutível, se deve ou não levar isolamento de ambos os lados da parede exterior.....eu acho que deve levar, até porque em trás os montes o frio é muito no inverno e o aquecimento pesa no orçamento anual.
    Boa tarde caro prodrigues2000,
    Relativamente às questões de isolamento, as coisas podem ser tão mais simples.
    Não é necessário a "repetição" de sistemas de isolamento, isto é, um sistema de isolamento pelo exterior mais um sistema de isolamento pelo isolamento. Esta situação apesar dos ganhos que lhe poderá trazer, aumenta e muito o custo.
    É tão mais preferível adoptar um ou outro sistema, e perante o que adoptar adapta-lo às necessidades exigidas.
    O sistema de isolamento pelo exterior oferece certas vantagens que o sistema de isolamento pelo interior não oferece, e vice-versa.
    Vantagens do isolamento pelo exterior são :
    -mais facilidade de correção de pontes térmicas
    -proteção da envolvente exterior
    -inércia térmica
    -isolamento térmico e acústico*
    (*quando utilizado painéis de isolamento em lã mineral)
    Ora com a introdução de isolamento pelo interior, você vai estar a prejudicar a inércia térmica do edifício, e isso poderá não ser de todo uma boa solução, pois também depende da solução de climatização que escolher.
    Portanto,
    Mesmo com isolamento pelo exterior, você pode:
    -Colocar lã mineral e os tais benefícios que ganhava com a colocação da mesma no interior (isolamento acústico), contínua a tê-lo.
    -Caso acha que não seja suficiente 5cm ou 6cm de isolamento, existem outras espessuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 etc etc.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: inquilinopt
    • acj
    • 19 maio 2016
     # 32
    Parabéns Atlas
    Até que enfim alguém dá uma resposta de jeito.
    contei á volta de 5 a 6 respostas irónicas/retóricas que em nada ajudam as dúvidas que certos users possam ter.
    Responder por responder sem nada acrescentar, com contra respostas-perguntas do género, não necessariamente só neste tópico :
    "não percebe nada disto!", "o que é que isso tem a haver?", "vá-se informar e depois venha cá".
    Quem realmente sabe acho que não necessita disso para se vangloriar do que quer que seja.
    Quem quiser passar ao próximo os conhecimentos/experiência que possui, que responda de forma elucidativa. Se não o quiser fazer, que fique calado, e guarde para si o imenso conhecimento que possui.
    Ps: A carapuça é grande, quem quiser pode vesti-la :)
    Concordam com este comentário: inquilinopt, mhpinto, Vmpr
  11.  # 33
    Ponha cá o projecto.
    Um colega meu vai fazer uma casa com essas áreas +/- esse descritivo todo, por 100 mil já com IVA.
    Casa rés do chão, sem muros.
    Acho um razoável sistema construtivo, longe do bom e muito longe do muito bom. Se está numa zona onde vê perspectivas de fazer uma casa como quem compra um carro, então força, Se quer algo em condições fuja disso. Mas também se fugir disso, não fará a casa com 160 com IVA.
    Atlas, o sistema construtivo obriga a isso caso contrário não cumpre regulamentos.
    A casa é feita com painéis modulares se betão armado, revestidos com eps é lá pelo interior. Gesso cartonado em divisórias , etc
  12.  # 34
    Com a solução que preconizo a parede exterior tem um coeficiente de transmissão termica na ordem dos 0.2 W/(m2C), o que me parece mt bom e tendo em conta que como já referi, as temperaturas por estes lados podem atingir facilmente valores negativos durante o inverno.
    Mas agradecendo desde já os anteriores comentários, que tipo de solução aconselhavam, com apenas o isolamento pelo exterior?
  13.  # 35
    Lã de rocha e etics da Atlas Portugal.
  14.  # 36
    Colocado por: zedasilvaEssencialmente como isolamento térmico.
    Não me parece, mestre.
  15.  # 37
    Colocado por: prodrigues2000Com a solução que preconizo a parede exterior tem um coeficiente de transmissão termica na ordem dos 0.2 W/(m2C), o que me parece mt bom e tendo em conta que como já referi, as temperaturas por estes lados podem atingir facilmente valores negativos durante o inverno.
    Construção tradicional, paredes bloco termico revestimento exterior capoto.
  16.  # 38
    Colocado por: pc ferreiraLã de rocha e etics da Atlas Portugal.
    Sim, neste caso do prodrigues2000, poderia ser pensado então um Sistema com Lã Mineral:
    Sistema ATLAS ROKER (ETA-06/0173) com isolamento em Lã Mineral, de condutividade térmica 0,036 W/m.K, de espessura 50/60/80/100 mm (não são apenas estas as espessuras disponíveis, existem maiores espessuras, mas não existem espessuras "impares" a partir dos 60mm, só mesmo os 50mm), com revestimento Mineral ATLAS CERMIT SN-MAL, e pintura ATLAS FASTEL NOVA.
    Este sistema descrito em cima é o Sistema certificado, mais capaz, de toda a gama de Sistemas ATLAS, isto porque, além de todas as características dos sistemas de isolamento pelo exterior a este são adicionados:
    - Isolamento acústico (além do térmico);
    - Excelente permeabilidade ao vapor de água;
    - Classificação Euroclasse A na reação ao fogo
    Abraço
  17.  # 39
    Colocado por: callinasConstrução tradicional, paredes bloco termico revestimento exterior capoto.
    Mas para atingir um U=0.20 W/m2C era necessário uma grande espessura de isolante pelo exterior, o que ficaria muito mais caro, penso eu.
  18.  # 40
    Colocado por: Anonimo16062021U=0.20 W/m²K ou sera U=0,200 W/m²K?
    e qual é a diferença???...:).....é msm 0.2 W/(m2.C)
0.0206 seg. NEW
