    Ponha o circuladores a trabalhar aos 65•
    Concordam com este comentário: nightshade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nightshade
  2.  # 62
    Vou testar no fim de semana.
    Sabe-me ajudar em outra questão, tenho um display onde programo a temperatura que inicia a bomba, e existe uma outra temperatura a qual ele adiciona sempre mais 2 graus ao valor que colocar na 1º temperatura.
    o display é o da seguinte imagem. Segundo percebi o 1º valor da temperatura acende o led do símbolo que está do lado esquerdo e o 2º valor da temperatura acende o led do símbolo que está do lado direito. este símbolo significa o que?
  3.  # 63
    Alguém tem uma imagem com a localização ideal para uma entrada de ar?
      aacc
    • 19 maio 2016
     # 64
    Eu que não percebo nada da poda, iria dizer que esse símbolo representa uma válvula de 3 vias.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  4.  # 65
    Colocado por: nightshadeVou testar no fim de semana.
    é se não resolver,é por uma válvula de aumento de temperatura
  5.  # 66
    Colocado por: mhpintoAlguém tem uma imagem com a localização ideal para uma entrada de ar?
    directa do exterior.
  6.  # 67
    Colocado por: jorgealvesdirecta do exterior
    Sim mas, em qualquer local da mesma divisão onde esteja o recuperador ou tem de ser perto deste? A qualquer altura do chão ou quanto mais rente ao chão melhor?
  7.  # 68
    Colocado por: nightshadeUma ajuda sobre o recuperador.. é um chama h3.
    Tenho definido para a bomba de circulação começar a trabalhar quando o recuperador atinge 50º, mas o que acontece é que está sempre no pára / arranca porque a temperatura da agua baixa.. o que aconselham a fazer?
    Como já disse e bem o user jorge alves "Ponha o circuladores a trabalhar aos 65•"
    E para complementar não tenha dó da lenha, não ponha uma cavaca de cada vez que isso não faz nada, no inicio quando acende o recuperador carregue a câmara de queima cheia de lenha, e vai ver como aquece, (atenção ao registo de tiragem) depois de estar a casa quente é ir mantendo a chama, aí já pode ir pondo uma cavaca de cada vez.
  8.  # 69
    Colocado por: mhpintoSim mas, em qualquer local da mesma divisão onde esteja o recuperador ou tem de ser perto deste? A qualquer altura do chão ou quanto mais rente ao chão melhor?
    directa significa um tubo desde o exterior ligado na boca do recuperador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, mhpinto
  9.  # 70
    Esse tubo que vem do exterior, é ascendente, descente ou de nível?
  10.  # 71
    Colocado por: callinasEsse tubo que vem do exterior, é ascendente, descente ou de nível?
    a entrada exterior para a câmara de combustão só pode ser ascendente ou de nível, nunca descendente.
  11.  # 72
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Ou seja, a entrada de ar exterior não pode estar acima do recuperador de calor é isso? Para que o ar quente do recuperador de calor não possa subir por aí, é isso?
0.0161 seg. NEW
