    tem mais duas :)
  2.  # 262
    a vista da outra sentado no trono tambem nãp é má
  3.  # 263
    Colocado por: nelson__ricardoa vista da outra sentado no trono tambem nãp é má
    Eh pá, isso tem de ser um trono muita alto para ter esse ângulo de visão. Suspenso mas não tanto, diria eu ;)
  4.  # 264
    ela fica num alto e ao mesmo tempo num baixo
  5.  # 265
  6.  # 266
    por aqui é sempre andar ontem começaram as disisões no res do chão e avisei que a caixa de escadas não era para fechar não é que chego lá hoje e está fechada já avisei o eng que segunda é para mandar aquilo abaixo.
    mau é se terei humidade nas paredes, levou o plastico+xps 6cm 15 de betonilha agora ao fazer as paredes interiores estão outra vez a colocar aquela tela de bolinhas :)
  7.  # 267
    Lol eles vêm você pelas costas e é sempre a andar a fazer mer......
  8.  # 268
    segunda vou ter de ir para lá para os vigiar, deveria ser sempre não tenho a filha e não a vou levar para lá.
    ja andaram a raspar o muro de betão e encher os buracos com massa fina e a limpar a sapata dele ate ao betão de limpeza para depois levar o dreno e
    esse muro a parte enterrada levará tela+ 6cm xps+tela pitonada
  9.  # 269
    tela para sapata e muro de betão
  10.  # 270
    Paredes interiores em cima da tela plástica
    se passar o plastico preto+6cm xps+ 15cm de betao ainda tem mais esta tela :)
  11.  # 271
    Colocado por: nelson__ricardoninguém dá ideias?
    esta é a vista quando estiver sentado na cagadeira da suite :)
    é claro sem o guarda corpos :)
    eu colocava um guarda copos e um lcd na parede ;)
  12.  # 272
    cuidado com as fotos reveladoras e c/ os amigos do alheio!
  13.  # 273
    Colocado por: nelson__ricardoPormenor da rede a meio da massa
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Agradeceram este comentário:Dos Santos
    Muito bem, muito bem, foi você que lhes deu na tola?
  14.  # 274
    Não disse nada é normal fazerem assim
  15.  # 275
    Colocado por: nelson__ricardoNão disse nada é normal fazerem assim
    É normal é. É normal porque você estava lá. Essa malta adora assassinar essa etapa.
    Já viu aí alguma malha com espassadores...
  16.  # 276
    mas eu não disse nada, eles estavam a levantar a malha conforme iam enchendo, de não o fizessem é que falava
  17.  # 277
    tela no muro e sapata quase concluida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  18.  # 278
    Colocado por: nelson__ricardomas eu não disse nada, eles estavam a levantar a malha conforme iam enchendo, de não o fizessem é que falava
    Ok Ok grande chefe sendo assim nem tudo é mau.
    Eu pessoalmente gosto mais da malha com espaçamento do que há medida que sendo executado o chão ser aliviada a malha.
    E você já anda mais contente com os gajos?
  19.  # 279
    eu estando lá eles não falham nada o mal é quando não estou :)
    a impermeabilização foi feita pela uma empresa com 25 anos de actividade
  20.  # 280
    Quais vão ser os procedimentos/materiais a aplicar a seguir a essa tela?
0.0220 seg. NEW
