    Estou com algumas dúvida sobre como faço as ligações deste equipamento (GASFOM-03).
    Aparentemente, isto é um relé que impede a utilização em simultâneo do esquentador/caldeira e o exaustor, para evitar refluxo de gás.
    Um dos cabos vem directamente da caldeira e o outro cabo não está ligado a nada. Seria de pensar que seria para ligar fase/neutro/terra ao exautor, para controlar a alimentação do mesmo de acordo com o comando da caldeira, no entanto o código de cor mostra 2 fases (preto e castanho) e um neutro (cinzento).
    Depois de abrir o dito comando reparei que 2 contactos estão rotulados como F (preto) e N (cinzento) aos 220v, e o 3º contacto está rotulado como Rf Exaustor.
    Será que devo alimentar a fase e neutro directamente da tomada, ligar a fase do exaustor ao Rf exaustor (castanho) e ligar neutro e terra do exaustor à tomada?
    Estou um bocado perdido com isto... será que alguém me sabe esclarecer?
    e porque é que é voce a fazer esse trabalho?
    Esse aparelho é fabricado pela fidegas..
    veja se este manual ajuda ( presumo que não tenha o manual desse equipamento)
    http://fidegas.com/es/productos/domo-acces/mcm-01.es.pdf
    PS: Não conhecia esse tipo de equipamentos de segurança. Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pUbLIS
    Já ganhaste! :) Obrigado pela partilha.
    Realmente era a única maneira que me estava a fazer sentido... mas necessitava de uma confirmação.
    Grande abraço
    Colocado por: loverscoute porque é que é voce a fazer esse trabalho?
    Porque é que não haveria de ser eu a fazer esse trabalho?
    ... não percebo o porquê da pergunta, sem sequer tentar perceber qual a minha formação (ou falta dela) na área.
    E se está preocupado com a segurança do imóvel e áreas circundantes, esteja descansado que as condições de segurança da instalação serão devidamente testadas por técnicos certificados e credenciados pelo ISQ após o pedido de fornecimento de gás.
    (que mania de pôr automaticamente rótulos às pessoas!!)
    Colocado por: Pedro Barradasorque é que não haveria de ser eu a fazer esse trabalho?
    Pois... eu também não conhecia mas faz todo o sentido. Isto já estava na casa que comprei ao banco mas não estava ligado.
    O comando funciona no caso da chaminé ser partilhada pelo exaustor e caldeira/esquentador, e sempre que a pressão do ar extraído pelo exaustor se sobrepuser à da extracção da caldeira/esquentador. Para impedir que haja refluxo para o lado com menos pressão, o comando (relé) corta a fase ao exaustor, impedindo o seu funcionamento.
    É extremamente útil quando a caldeira/esquentador não possui ventilador próprio ou quando o exaustor tem demasiada potência.
    voce é que se rotulou.......
    que mania das pessoas verem "demónios" nas perguntas simples e objectivas dos outros......
    Claro... a sua pergunta foi extremamente inocente e sem qualquer insinuação sobre-entendida!!
    Peço desculpa pela minha falta de inocência...
0.0099 seg. NEW
