    Sinceramente, olhe, gastou 1000 euros e pronto. Tira dai o sentido. Todos os dias poupa qualquer coisa.
    As eólicas, também vi a mil euros, o problema é que nem sempre que rodam estão a produzir, ....
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  2.  # 622
    Colocado por: jmachado
    Como é que instalou os painéis na sua instalação trifásica?
    1 painel + 1 micro-inverter por fase? Só em 2 fases?
    Também tenho uma instalação trifásica e tenho interesse em saber como é que resolveu esta questão.
    Coloquei os 2 painéis na fase preta. Antes alterei o quadro para que os consumos constantes ficassem maioritariamente nessa fase sem comprometer a utilização dos electrodomésticos em simultâneo.
  3.  # 623
    Colocado por: coisascasa
    Eu também tenho energia trifasica. Que programa/ferramente é esse que usaste para medir o consumo nas 3 fases?
    edit: é este?http://efergy.com/uk/products/energy-gateways/engage-solar/
    Esse mesmo. Depois comprei mais 2 sensores e emissores adicionais. Tenho 4
  4.  # 624
    Colocado por: r_m_f_f
    Qual a potência contratada que tem em casa?
    Poder partilhar como instalou os painéis? 1 por fase?
    Tenha 10,35. São 15 amperes por fase. instalei os 2 (500w) só na fase preta.
  5.  # 625
    Colocado por: turnip
    Um sensor para cada fase + 1 sensor para o painel certo? Isso ainda ficou carote não?
  6.  # 626
    Estou a gostar de acompanhar este tópico.
    Mas não consigo perceber o que têm em vossas casas que consuma (250, 500 e 750w) constantemente para compensar ter painéis.
  7.  # 627
    Todas as casas hoje em dia tem consumos residuais de 100 ou 200wh. So box, coisas stand bye, frigorifco. A minha casa por exemplo entre as 7 e as 19h, sem ninguém em casa e o normal ligado consomu entre 1 e 2kw.
  8.  # 628
    Colocado por: tozepalmaTodas as casas hoje em dia tem consumos residuais de 100 ou 200wh. So box, coisas stand bye, frigorifco. A minha casa por exemplo entre as 7 e as 19h, sem ninguém em casa e o normal ligado consomu entre 1 e 2kw.
    Tenho um efergy, e os registos dao-me sempre no mínimo 0,2kwh
  9.  # 629
    YAAA totalmente real! E até nem deves ser das familias que tem filhos... com playsstations ligadas 24h... portateis... repeaters... routers e modens e afins 24h por dia
    Concordam com este comentário: tozepalma
  10.  # 630
    145€
  11.  # 631
    Colocado por: master_chiefYAAA totalmente real! E até nem deves ser das familias que tem filhos... com playsstations ligadas 24h... portateis... repeaters... routers e modens e afins 24h por dia
    Quase todos os electrodomésticos tem standby de 10w-30w, se adicionar alarme, ups, cctv, router, box, frigorífico e arca facilmente atinge os 250w constantes
    Concordam com este comentário: master_chief
  12.  # 632
    Atenção que a potência do painel não significa que ele produza essa energia.
    Um painel de 250W por exemplo, vai produzir um pico maximo de 200W em Julho ou Agosto. E isto durante o período das 13h00 as 14H00. As 16h00 só deve produzir uns 120W.
  13.  # 633
    Colocado por: alexpAtenção que a potência do painel não significa que ele produza essa energia.
    As 16h00 so produz 120W??!! Um painel de 250W nunca produz 250W? Tem a certeza?
    Diria que e impossivel as 16h estar a produzir tao pouco mas isso depende para onde este esta virado . Um painel de 250w de boa qualidade deve chegar facilmente aos 225w de pico.
  14.  # 634
    a partir das 16horas é hora da siesta
  15.  # 635
    Não tenho sombras, estão bem orientados e os meus 500 w não passam dos 450w de pico. Em Julho/Agosto não deve passar dos 400w pico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
  16.  # 636
    Mas 450w e bem diferente de 400W, é uma diferença de mais 10%.
    Agora surgiu uma duvida, o limite de 1500W para autoconsumo tem em conta os Watts dos paineis solares ou os Watts dos microinversores?
    Por exemplo, não seria possivel colocar um painel de 300w num microinversor de 250w?
  17.  # 637
    Estou a prever, quando lá chegarmos informo. Estive a ver e as 16h os 500w em painéis fazem em média 360 wh
  18.  # 638
    Watts dos painéis
  19.  # 639
    Colocado por: coisascasaDiria que e impossivel as 16h estar a produzir tao pouco mas isso depende para onde este esta virado . Um painel de 250w de boa qualidade deve chegar facilmente aos 225w de pico.
    5000w de painéis Samsung com orientação ideal dão 3000W as 16h00 em Julho
    http://mp.portelinha.info/diario/?grafday=14&grafmonth=07&grafyear=2015
  20.  # 640
    Colocado por: alexp
    Mas 3000W de 5000W é 60%, enquanto que no outro post estava a dizer que em 250w fazia 120w, que nem chega a 50% ;)
0.0314 seg. NEW
