    Viva ,
    Pretendia colocar colunas duche termoestáticas . Tenho painéis solares que serão apoiados por esquentado R/C, Indicaram-me que deverei colocar um esquentador com módulo solar, com capacidade superior a 16 litros. Caso contrário as coluna de duche do 1º andar (termoestáticas) não terão pressão suficiente e terei eventualmente problemas com este tipo de torneiras das colunas de duche
    Este tipo de mecanismos dão assim tantos problemas? Será preferível colocar um duche monocomando tradicional (sem ser termoestático)?
    As minhas funcionam com a pressão da rede e com um esquentador ventilado de 11litros, não posso abrir mais do que uma em simultaneo pois cria problemas de falta de pressão
  3.  # 703
    Viva,
    Obrigado. No caso do esquentador de 17 litros o problema poderá ser minimizado?
  4.  # 704
    Este tipo de colunas de duche temoestáticas costuma funcionar bem com este tipo de instalações? Com um esquentador de 17 litros e painéis solares funcionará bem?
    Bom dia. Alguem aqui comprou divisórias ROCA com tratamento MAXICLEAN ( tratamento especial vidro/ para evitar calcário e manchas de água )? Funciona ou será desperdiçar dinheiro?
    O problema das colunas deve ser devido a falta de pressão da rede. Acho que as colunas precisam de cerca de 1 bar de pressão mínima e abrindo mais do que uma a rede pública pode não ter pressão suficiente para aguentar as duas em funcionamento simultâneo, principalmente se pelo caminho ainda existirem esquentadores...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  7.  # 707
    Alguém aqui comprou divisórias ROCA com tratamento MAXICLEAN ( tratamento especial vidro/ para evitar calcário e manchas de água )? Funciona ou será desperdiçar dinheiro?
  8.  # 708
    Colocado por: jlmfrAlguém aqui comprou divisórias ROCA com tratamento MAXICLEAN ( tratamento especial vidro/ para evitar calcário e manchas de água )? Funciona ou será desperdiçar dinheiro?
    Uma boa parte das divisórias trazem uma qualquer protecção anticalcario, funciona se a agua for pouco dura se estiver numa zona com agua muito dura acaba por se notar pouco a diferença.
  9.  # 709
    Se vier aqui para a minha zona, vai odiar esses vidros grandes! sempre a limpar... (devido à água e não à qualidade das divisórias)
  10.  # 710
    Colocado por: rjmpiresSe vier aqui para a minha zona, vai odiar esses vidros grandes! sempre a limpar... (devido à água e não à qualidade das divisórias)
    Julgo que a dureza da água na minha zona é classificada como macia (ZOna de esposende). Man no caso de bases de duche não há muitas alternativas aos vidros.
  11.  # 711
    Na minha óptica Considere isso um extra, e não compre por causa disso
  12.  # 712
    Também não é nada que um pano 2x por semana não resolva! E as divisórias da Roca até nem são muito caras
  13.  # 713
    Colocado por: larkheNa minha óptica Considere isso um extra, e não compre por causa disso
    Tem um custo extra, que varia entre os 40 € e os 100 €, dependendo do tipo de divisória. Evidentemente que as divisórias terão sempre de ser limpas. O que me explicaram é que este tratamento no vidro faz com que as gotas "escorram" mais facilmente pelo vidro , ou seja provocando um efeito tipo "flor de lótus".
    Viva,
    Na minha casa vão colocar um vidro laminado ( cor verde) nocentro de uma porta de correr. (" vidrado" dos 2 lados).
    No entanto, vou também colocar uma espécie divisória de vidro ( 2 janelas de correr) de vidro fosco ( separa lavandaria de uma outra divisória na cave), com cerca de 1.10 mt de altura por cerca de 60 cms de largura. No entanto estes vidros são foscos só de um lado e vidrado do outro ( serão temperados?).
    Não poderiam ser foscos e vidrados dos 2 lados? Neste caso teriam de ser laminados?
    • jlmfr
    • 8 junho 2016 editado
     # 715
    Viva,
    Precisava de uma ajuda urgente...
    Na cave (separa lavandaria de uma outra divisão), colocara uma divisória de vidro (2 vidros de correr em calha de alumínio) com vidro fosco ( separa lavandaria de uma outra divisória na cave).Estes vidros são focos só de um lado e vidrado do outro ( aparentemente é temperado). No entanto, pretendia vidro fosco mas vidrado dos 2 lados, uma vez que do lado fosco estará muito sujeito a mancchas ( eventualmente temperado/laminado?). Para este efeito, o vidro laminado seria muito mais caro? Acham que esta colocação foi a melhor opção?
    Embora o vidro esteja assente numa calha, e no topo, é um pouco difícil de "correr", sendo que no topo da calha tem muita folga.
    Se cair ( altura de 1 metro ), qual será mais perigoso, laminado ou temperado ( fotos acima ).
    Viva,
    precisava de uma ajuda urgente. Pretendo colocar tampos em móveis 3 suspensos:
    1) 1,2mt largura X 0,5 mt profundidade)
    2) 1,65 mt largura X 0,5mt profundidade;
    3) 0,9 mt largura Z 0,5 mt profundidade;
    Tenho 2 opções:
    a) Quartz Absolut White ( 800 € c/ iva e intalação e furos);
    b) tampo em mdf lacado branco com vidro temperado em cima (ainda não tenho orçamento, embora seja provavelmente + barato).
    a opção a) ,embora mais cara, será preferível (mais duradoura)?
    Eu optaria pelo vidro, é mais barato e na minha optica adequa-se melhor para um móvel, do que o quartzo mas isso são gostos...
  18.  # 719
    Colocado por: Victor RibeiroEu optaria pelo vidro, é mais barato e na minha optica adequa-se melhor para um móvel, do que o quartzo mas isso são gostos...
    Obrigado. E tampo só lacado branco, sem vidro, será desaconselhado para móveis wc?
  19.  # 720
    Colocado por: jlmfrE tampo só lacado branco, sem vidro, será desaconselhado para móveis wc?
    Tanto quanto me disseram o lacado acaba por ter um desgaste maior em peças na horizontal, ainda por cima nesse tipo de tratamento nota-se mais os riscos.
    Caso seja um móvel que não tenha muito uso, pode eventualmente ser uma hipótese...
0.0373 seg. NEW
