    pormenor da sapata e interior
    interior plastico+6cm xps mais betao
    depois ainda vai levar mai 5 a 6cm de betao
    depois devo colocar tambem tela por baixo das soleiras e dobrar para os moretes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  2.  # 302
    ligou-me agora o eng. e disse que amanha vai para lá o electricista
    ño orçamento tem 6 focos de hologenio num quarto 4,3X3
    isso é coisa para gastar muita luz certo?
    estava a pensar colocar só um ponto de luz nos quartos com uma lampada baixo consumo
    o meu quarto atual é a mesma medida e temos uma philips 11w e a luz ate incomoda
  3.  # 303
    E porque não mantém a quantidade mas altera tudo para LED ?
    Cumps,
    Dj_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  4.  # 304
    o orçamento apertado :)
  5.  # 305
    Pois... isso percebo... Diminua a quantidade... mas ponha lampadas LED, vai poupar bastante em eletricidade.
  6.  # 306
    já pensei colocar focos para led e colocar uma lampada economizadora a meio e depois ir comprando as lâmpadas :)
  7.  # 307
    Em obra nova já nem sequer deviam por a hipotese de não meter LED
    Concordam com este comentário: Dj_C
  8.  # 308
    Concordo com o Dj_C Led nos focos, para além da economia que irá ter a nível de aquecimento é muito menor.
    halogênio já devia de ter sido proibido.
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dj_C
    • Dj_C
    • 24 maio 2016 editado
     # 309
    Não sei se vai colocar focos embutidos (esses tanto dão para uma lampada normal como para LED, se forem GU10 tem muitas lampadas a preços razoáveis... Deixa os focos preparados, depois é só ir pondo lampadas conforme puder. Há muita variedade aqui, por exemplo. Não tenho qualquer ligação com essa ou outras lojas.
  9.  # 310
    alguem é capaz de me ajudar a colocar os focos?
    deixo aqui a planta
    o movel de cozinha não é no sitio que está é na parede do corredor
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  10.  # 311
    posso fazer é dizer para me descontar as lâmpadas de hologenio e meter focos led e eu compro as kampadas pois tenho descontos grandes
    que potencias seriam precidas e que tipo de lapadas para saber preços
  11.  # 312
    Colocado por: nelson__ricardoligou-me agora o eng. e disse que amanha vai para lá o electricista
    Colocado por: nelson__ricardoalguem é capaz de me ajudar a colocar os focos?
    Então o seu fiscal não o avisou com tempo da necessidade de estudar/pensar isso?
    Decisões em cima do joelho por norma dão merd...
    Os empreiteiros adoram decisões tomadas em cima do joelho e sobre pressão.
  12.  # 313
    Já arranja leds para montar nos "focus de halogéneo". Ou seja tem leds cujos pinos "servem" nos suportes dos halogéneos.
    Mas um ponto de luz central no quarto tb é opção
  13.  # 314
    eu já estava a contar pois era não podem fazer mais nada sem o eletrcista acabar a minha duvida é 1 ponto de luz 11W economizadora ou varios pontos led
    é que depois de ter 1 ponto de luz a qualquer momento meto os focos
  14.  # 315
    Colocado por: tozepalma
    eu nesto momento tempo e não desgosto e só são 11W 6 focos de 5W já são 30W
  15.  # 316
    Colocado por: nelson__ricardoeu já estava a contar pois era não podem fazer mais nada sem o eletrcista acabar a minha duvida é 1 ponto de luz 11W economizadora ou varios pontos led
    Certo, e até tem tectos falsos, correcto?
  16.  # 317
    Esqueça o ponto de luz central. Cria um ambiente muito frio.
    Use sancas e foco pontos específicos que deseja reaçar.
    O que lhe diz o gabinete de engenharia? Não opinaram nisso?
    Veja as minhas MP.
    • Dj_C
     # 318
    Sim, mas tem sempre leds de 1W, 3W, 5W, 7W, 9W, 11W... :)
    Cumps,
    Dj_C
  17.  # 319
    Leds há desde as décimas até as centenas de W...
    Mas fazer um bom projecto de iluminação, já tem que se lhe diga.
  18.  # 320
    nos quartos estou mais inclinado para luz central.
    não vou ter sancas de luz acho que não acumuladores de pó por isso queria uma ideia de posicionamento da luz
    gostamos de muita luz principalmente em cima da mesa e na preparação dos alimnetos
0.0232 seg. NEW
