    Retomando o tema do aproveitamento das águas, vi numa publicidade numa revista espanhola, um lavatório da Roca, penso eu, que estava ligado ao depósito da sanita, para fazer o aproveitamento da água para a descarga... Já alguém viu isto? Que acham? Exequível? Valerá a pena procurar?
    Colocado por: Mk Pt
    Colocado por: becas
    É um bocado luxo, tendo em conta os custos envolvidos, mas também é funcional...
    Já há algumas cidades e edifícios com sistemas de estacionamento mecanizados. Obviamente que uma moradia é um pouco diferente, à partida existe mais espaço disponível, mas acaba por ser funcional...
    Eu conheço quem viva num prédio em que o acesso às garagens se faz por elevador...dizem cobras e lagartos daquilo!!!! Para além das vezes em que falha a luz ou se avaria e eles ficam todos sem poder sair com o carro, ainda há que contar com as despesas elevadíssimas, que faz disparar o condomínio!
    Funcional, funcional, é abrir-se a porta da garagem e sair de lá com o carrito, sem curvas, elevadores ou outras complicações!
    Pois mas para ter esse funcional funcional sistema de abrir-se a porta da garagem e sair de lá com o carrito, sem curvas, elevadores ou outras complicações, as pessoas que conhece que vivem em edifício em que o acesso à garagem se faz por elevador teriam de dispender mais dinheiro na compra de apartamento/casa maior/ com mais espaço para estacionamento, e/ou em pior localização e, quem sabe, indo para um edifício mais caro teria outras coisas que acabavam por elevar à mesma o condomínio....
    Depende. No caso a que me refiro, bastava o empreiteiro não ter sido tão ganacioso e ter "desperdiçado" espaço para fazer um acesso mais...funcional...
    • 12 janeiro 2010
     # 43
    Colocado por: Mk PtEsse sistema é bom, e é ecológico. Mas na verdade em termos de custos sai um pouco caro e a recuperação do investimento é loonga
    Sim, também cheguei a essa conclusão quando comecei a pensar nisso.
    É por isso que vou inventar o meu próprio sistema, que vai ficar por pouco mais de 200 euros, com um "depósito" escalonável, que vai crescendo de capacidade à medida das necessidades. Já está tudo pensado e é uma solução... diferente ;)
    Não revelo pormenores agora, mas prometo que quando o sistema estiver a funcionar em pleno, deixo aqui um tópico só sobre isto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moraisdd
  3.  # 44
    Uma ideia que copiei da casa de um familiar, que quando construiu casa, colocou no WC do r/c um roupeiro para casacos/sapatos, eu coloquei mesmo na entrada da casa.
    É muito practico, temos os casacos/sapatos/malas sempre á porta. Na casa anterior onde os casacos eram colocados num cabide para o efeito chegavam a lá estar 10 casacos.
    LAVANDARIA - é muito bom ter uma divisão destinada ao tratamento de roupas, ou porque está muita para lavar e não anda espalhada pela casa, ou porque está muita por engomar e não andamos com ela de um lado para o outro, fecha-se a porta e está tudo arrumado, e sim, de preferência ao lado da cozinha e da porta para o exterior, com janela e água quente.
    Quartos - Já se falou noutro tópico sobre a área dos quartos dos pais/filhos, no meu caso foi decidido que o maior seria o da filha, são eles que mais necessidade têm de espaço. Os pais na grande maioria das vezes na sua suite têm tb closet, para que precisam de um quarto com 20m2??
    Suites - Na minha casa tenho 3 quartos, todos eles com wc privativo, a opção seria: quarto do casal com wc privativo + 2 quartos com wc exterior de acesso aos 2 quartos. O custo acrescido de + um wc, compensa claramente o/a jeito/privacidade que dá.
    Sótão - É lá que estão TODOS os brinquedos da fiha, assim como só lá vou de semana a semana não vejo a desarrumação!!
    Na minha casa não tenho garagem (por opção), mas tenho um telheiro onde lá cabem á vontade 2 carros, este telheiro é na lateral da cozinha, que em dias como o de hoje (MUITA CHUVA) foi por onde saí, e quando chegamos com o porta bagagens cheios de compras, do carro á despesnsa são 4/5 metros.
    São ideias, que cada um poderá adaptar ás suas vivências.
  4.  # 45
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:moraisdd
    Quando tiver implementado a sua solução partilhe! o que mais me preocupa nesse sistema não são os depósitos mas sim o fazer duas canalizações para os WCs...
  5.  # 46
    @marjoao
    que tamanho recomenda para uma lavandaria?
    Faz sentido ter a despensa junto (no mesmo espaço) com a lavandaria?
      FD
    • 13 janeiro 2010
     # 47
    Não sei como é que se faz mas, se instalarem video porteiro, façam-no de forma a terem o sinal em todas as televisões.
    Já vi alguns apartamentos com isto e achei uma ideia relativamente interessante.
    • 13 janeiro 2010
     # 48
    Colocado por: moraisddQuando tiver implementado a sua solução partilhe! o que mais me preocupa nesse sistema não são os depósitos mas sim o fazer duas canalizações para os WCs...
    Qual é o problema nisso?
  6.  # 49
    Pretendo colocar na minha futura casa algumas câmaras de vigia com ligação wireless (ou então com sinal modulado em cabo coaxial) de moda a que, seja possivel monitorizar em qualquer televisão da casa o que se passa nas câmaras (além de ser possível também a sua gravação).
    Assim, também era possível ver na TV quem estava a tocar à campainha :-)
  7.  # 50
    Um espaço que não serve para nada. Todas as casas deviam ter um.
  8.  # 51
    Colocado por: AugstHillUm espaço que não serve para nada. Todas as casas deviam ter um.
    Pensando bem, concordo a 100%. Para além de "arrumos", armários e prateleiras para colocar uma data de tralha que se junta quando se tem criançada ou caso se pense em vir a ter.
    Parece mesmo que quem costuma tratar das roupas conconda comigo.
    Colocado por: marjoaoLAVANDARIA - é muito bom ter uma divisão destinada ao tratamento de roupas, ou porque está muita para lavar e não anda espalhada pela casa, ou porque está muita por engomar e não andamos com ela de um lado para o outro, fecha-se a porta e está tudo arrumado, e sim, de preferência ao lado da cozinha e da porta para o exterior, com janela e água quente.
    Boa ideia a da àgua quente, ainda não me tinha lembrado.
  9.  # 52
    Olá!
    Concordo, tenho no meu projecto isso mesmo, mas também não me tinha ocorrido a água quente!!
  10.  # 53
    O que considero serem as "boas ideias" que a minha casa tem:
    - No hall de entrada tenho uma parede em apainelado de madeira que esconde armários embutidos para arrumação de casacos, gorros (aqui precisamos...), cachecóis e afins, além de esconder tb os quadros (luz, ITED, etc). Como o sistema de fecho é o clic-clac (é assim que se diz?), ficam invisíveis. Esteticamente funciona muito bem e funcionalmente também.
    - A lavandaria tem um pequeno tanque embutido numa bancada que corre a parede e debaixo da qual ficam as máquinas de secar e lavar, para além de um pequeno armário para arrumação de detergentes, panos, baldes, etc. Torneira com água quente (e nem fui eu que me lembrei, fizeram-na assim por iniciativa própria).
    - Como tenho duas filhas gémeas, os quartos delas têm uma entrada que dá acesso a um pequeno hall de distribuição, com a casa de banho privativa dos 2 quartos. Um 3º quarto (para além do quarto de casal) deveria ser suite, mas como tenho necessidade de albergar muita gente em momentos pontuais (3 enteadas, uma delas já casada), ficou independente, para poder ser usado pelos restantes hóspedes.
    - A porta da despensa, que fica numa parede lateral, foi disfarçada ao optar-se por apainelar essa parede (que é pequena) no mesmo material dos móveis de cozinha (lacado a branco).
    - O recuperador está na parede que divide a sala e o escritório e tem dupla frente. Aquece ambos os espaços; fica bonito visto das duas divisões.
    São só ideias que resultam na minha casa, podem até ser descabidas noutra qualquer...
  11.  # 54
    Colocado por: DiogoM
    Colocado por: andre28Existem certos comentários que nem merecem resposta...
    Realmente há pessoas que em vez de contribuirem para o forum, fazem precisamente o contrário.
    Enfim, é no mundo em que vivemos...
    Se expoe as suas ideias aqui no forum fica sujeito a criticas.
    A sua ideia não é pratica a menos que se tenha um Jarbas
    Atente:
    1º Envia a roupa do 1º andar para a cave pela tubagem
    2º Desce do 1º andar para a cave e poe a maquina a lavar
    3º Sobe para o R/C ou 1º andar e continua a fazer as suas tarefas
    4º Desce para a cave a ver se a maquina ja acabou o ciclo (porque imaginemos tem mais roupa pa lavar)
    5º Afinal não acabou, toca a subir novamente
    (Repetir passos 4º e 5º enquanto a maquina nao acabar )
    6ºLevar a roupa para estender no RC (supoe-se que nao se estende roupa molhada na cave por motivos obvios)
    Como ja deve ter percebido essa ideia faz com que se ande escada acima escada abaixo o dia todo sem razão (tudo bem quando somos novos não custa nada, mas não somos novos eternamente)
    Ja para não falar que se quisermos por a maquina a trabalhar a partir de determinada hora (quando a tarifa é mais barata) lá temos de andar a subir e descer escadas (e então com o tempo frio sabe bem à brava)
    Depois junte problemas sonoros, termicos e até mesmo de espaço por ter tubagems a percorrer a casa e logo vê se é boa ideia.
    Para a sua sugestão da lareira a mesma coisa.
    Boas
    Eu, feliz ou infelizmente terei uma habitação com 3 ou 4 pisos, ainda fica a dúvida. Não me parece nada descabida a ideia do tubo de envio da roupa, ou "lixo" como referiram, no entanto na vida, senãos existiram sempre....quanto ao sermos novos, já sabemos que existem dias contados face a esta, no entanto a sugestão dada parece de todo pertinente mesmo para habitações como aquela que pretendo adquirir, mesmo pensando eu em ter elevador.
    Cumps
  12.  # 55
    Colocado por: eu
    Colocado por: moraisddQuando tiver implementado a sua solução partilhe! o que mais me preocupa nesse sistema não são os depósitos mas sim ofazer duas canalizações para os WCs...
    Primeiro pelo(s) filtros que inevitavelmente terá de ter e pelo custo que será fazer essa segunda canalização para os três sanitario que tenho projectados... ou será que estou a fazer um grande filme e não há problemas destes?
  13.  # 56
    Colocado por: mafgod@marjoao
    A minha lavandaria lavandaria tem cerca de 5 m2, para mim tem o tamanho ideal. Tenho 2 máquinas + armário baixo de cozinha com tanque imbutido, estão sempre 2 cestos de roupa e, embora não seja aí que passe a ferro, já aconteceu aí montar a tábua para passar uma ou outra peça e ainda sobra um pouquito de espaço.~
    Quanto á despensa junto com lavandaria (mesmo espaço) eu não tenho e não penso que seja a melhor opção. A minha despensa é do mesmo tamanho da lavandaria e não me sobra espaço, mas como eu vinha traumatizada da casa anterior, onde na despensa só havia espaço para prateleiras com 30 cm profundidade e só se entrava de lado...
  14.  # 57
    Uma vez que com esta lei de acessibilidades tenho de construir a minha casa como o governo quer, e não conforme as minha necessidades tenho alguns truques na manga para fazer o que eles querem de forma a ter o que eu quero.
    Estes meus problemas só se colocam porque não posso ter uma grande área de implantação.
    Então a minha ideia é pôr ao lado da cozinha um escritório/quarto, mas com uma entrada directa para esse escritório/quarto pela cozinha, depois das inspecções ele por milagre torna-se numa lavandaria dispensa, arrumos etc…
  15.  # 58
    Não é milagre. A intenção é que possa lá ter os arrumos, a estante com os troféus do clube de caça, o set de DJ, o que lhe apetecer mas, caso venha a ter problemas de mobilidade e precise de ficar a dormir no R/C, facilmente consiga lá fazer um quarto-
  16.  # 59
    Colocado por: AugstHillNão é milagre. A intenção é que possa lá ter os arrumos, a estante com os troféus do clube de caça, o set de DJ, o que lhe apetecer mas, caso venha a ter problemas de mobilidade e precise de ficar a dormir no R/C, facilmente consiga lá fazer um quarto-
    Ou podia optar por vender a casa e construir ou comprar outra ou ainda por incrivel que pareça podia encurtar a sala e fazer lá um quarto. Mas isso tudo era se viesse a precisar, agora ser obrigado a fazer uma coisa na casa que posso nunca precisar faz muito mais sentido, pelo menos na cabeça destes politicuzinhos.
  17.  # 60
    Ou pode pedir um subsídio ao Estado, fiquei intrevadinho e agora vocês têm de vir cá resolver-me o problema.
0.0186 seg. NEW
