    O que é que o homem vai para lá fazer amanha quando quinta é feriado, sexta não aparecem....mais vale entrar em força na segunda
  2.  # 322
    Colocado por: riscosO que é que o homem vai para lá fazer amanha
    Partir mais 3 vigas e 8 pilares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  3.  # 323
    como ela está condenada a cair este é mais 1 a ajudar
    só espero que caia sem ninguem de nós dentro :)
  4.  # 324
    preparação do dreno
    ficou dentro de uma caleira de tela pitonada e com inclinação
    depois levou uma camada de brita+ geotextil+brita+terra fofa
  5.  # 325
    e continuamos nos rasgos
  6.  # 326
    corredor do res do chao
  7.  # 327
    cozinha com parte da sala de estar
  8.  # 328
    sala de estar
  9.  # 329
    Colocado por: nelson__ricardodepois levou uma camada de brita+ geotextil+brita+terra fofa
    A tela está aplicada ao contrário, e a brita deveria de ter sido envolvida em geotêxtil.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt, callinas, Skinkx, Dos Santos
  10.  # 330
    tela normal= pitoes para dentro
    tela com geotextil= pitoes para fora certo?
    Concordam com este comentário: zedasilva, Picareta, Dos Santos
  11.  # 331
    os pitãoes ficaram virados para o xps na parede.
    aí terá uma tira de 90cm que por cima levará outra vez tela e geotextil e godo a cobrir essa area
    pouca agua passará para baixo para reduzir ao maximo a agua nessa area
  12.  # 332
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Está bem humorada hoje já estou a ver.
  13.  # 333
    Colocado por: nelson__ricardocozinha com parte da sala de estar
    Assim já gosto mais dessas padieiras todas em massa...
  14.  # 334
    Colocado por: Dos SantosAssim já gosto mais dessas padieiras todas em massa...
    Para fissuras é uma maravilha!
  15.  # 335
    a parede em cima não está cravada, vai levar espuma
  16.  # 336
    Colocado por: jfsmoreira
    Minha casa tem 40 anos e ainda não vi nenhuma...
  17.  # 337
    Colocado por: nelson__ricardoo orçamento apertado :)
    Nelson mas uma lâmpada led para focos de encastrar de cor branco frio de 4W custa-lhe 2,5€, acho que não é por aí que vai à falência:-)
  18.  # 338
    Colocado por: C. Lobo
    Ou vai você já viu o castelo do homem.
  19.  # 339
    E se achar que gasta muita luz, manda por um comutador de lustre no quarto e acende, ou as duas ou as 4 lâmpadas conforme a necessidade.
    (Para fazer o Amor pode ficar tudo apagado e esqueça lá as lâmpadas) :-)
  20.  # 340
    Colocado por: nelson__ricardoe continuamos nos rasgos
    Está cheio de sorte que eles usaram disco para abrir o roço, podiam muito bem andar aí martelo pneumatico ou de maceta e ponteiro e aí os buracos eram bem maiores.
0.0219 seg. NEW
