  1. Colocado por: VXMC
    Silva está tudo interligado.
    O Silva está a referir que as fundações deviam estar interligadas às sapatas.
    Concordam com este comentário: C.Silva
  2. Colocado por: C.SilvaDO!
    O Dono de obra, por norma não percebe nada de betão.
    Neste caso as guias são para consulta da fiscalização
  3. Colocado por: VXMCSilva está tudo interligado.
    Com ferro?
  4. Colocado por: zedasilvaO Dono de obra, por norma não percebe nada de betão.
    Conserteza ZÉ, mas como o DO anda por aqui para se informar, penso que seja normal ele, DO querer saber e postar!
    Concordam com este comentário: VXMC
  5. Colocado por: C.Silva
    Com ferro?
    O que se vê nas fotos é apenas a camada de betão de limpeza.
    Em cima disto é que serão executadas as sapatas e vigas de equilibrio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.Silva
  6. Colocado por: C.Silva
    Com ferro?
    Se é betão de limpeza o ferro fugio
  7. Colocado por: zedasilvaEm cima disto é que serão executadas as sapatas e vigas de equilibrio
    Há, OK!
  8. Colocado por: C.Silvapenso que seja normal ele, DO querer saber e postar!
    Sem duvida, aliás uma das funções da fiscalização deveria ser ir dando umas dicas aos DO para que estes fizessem parte da fiscalização, por norma são eles que mais tempo estão em obra. Existem ínfimos pormenores que um DO pode muito bem fiscalizar, deixando as partes mais técnicas então para o fiscal
    Concordam com este comentário: VXMC, C.Silva, two-rok
  9. A camada de betão de limpeza serve apenas para regularizar a superficie e evitar que o pilar vá de encontro com as terras "contaminando-o". Eles estão a ensaiar o material para colocar debaixo da armadura, só depois colocam a cofragem e interligam o ferro dos pilares, vigas de travamento e sapatas.
  10. Colocado por: VXMCsó depois colocam a cofragem e interligam o ferro dos pilares, vigas de travamento e sapatas.
    Se for assim, OK!
  11. Atenção que é assim que eu acho que deverá ser feito, se não fizer terá de corrigir.
  12. Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C.Silva
    E justifica levar betão de limpeza se a seguir vai levar tela pitonada?
  13. Colocado por: C.Silva
    Concordam com este comentário:VXMC
    Neste momento vou tentar não deixar passar nada sem ser verificado, para que o empreiteiro não pense, que esta é mais uma obra, que faz como bem entende e o DO come e cala.
    Ele já se queixou que tem um cliente que é muito exigente e que não exige tanto como eu.
  14. Colocado por: VXMCA camada de betão de limpeza serve apenas para regularizar a superficie e evitar que o pilar vá de encontro com as terras "contaminando-o". Eles estão a ensaiar o material para colocar debaixo da armadura, só depois colocam a cofragem e interligam o ferro dos pilares, vigas de travamento e sapatas.
    Sendo assim está muito melhor.
  15. Colocado por: alexpjustifica levar betão de limpeza se a seguir vai levar tela pitonada?
    A função principal do betão de limpeza é criar uma base mais ou menos nivelada e limpa para assentar a estrutura.
    Serve igualmente como 1º barreira á ascensão de humidades e para assentar a cofragem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  16. Colocado por: VXMCAtenção que é assim que eu acho que deverá ser feito, se não fizer terá de corrigir.
    Contudo de o toque ao homem ou então ao fiscal para não restar dúvidas.
  17. Colocado por: Dos Santosou então ao fiscal para não restar dúvidas.
    Principalmente ao Fiscal!
    Nesta altura de rezinguices entre o DO e o Empreiteiro, a melhor forma será o Fiscal dar as ordens de trabalho diretamente ao empreiteiro!
    Penso, que seria mais fácil e harmonioso, para ambas as partes!
  18. O homem tem é que contratar o Zeze para meter ordem nisso.
  19. O Zé negou-se...Havia lá minhocas!
  20. Colocado por: C.Silva
    Se for assim, OK!
    Só dali para cima vai levar lenteis de fundação e sapatas. Dê uma olhadela nos tópicos iniciais para perceber melhor a solução que ali vai.
0.0518 seg. NEW
