  1. VXMC, tente vender a casa já !!!!!
    Se você já está desorientado com o empreiteiro agora e isto ainda mal começou nem quero sonhar como será nos acabamentos.
    Concordam com este comentário: GMCQ, Dos Santos
  2. Quem sabe se não sai mesmo essa taluda. Amanhã o fiscal vai a obra dar no empreiteiro. Ele também já se fartou que brinquem e que achem que o fiscal não serve para nada e só diz baboseiras.
    Vamos lá ver o que se vai conseguir, mas espero que ele leve um abanão daqueles.
  3. João o empreiteiro nem vai tocar sequer nos acabamentos. Se levantar a casa até ao telhado vai ser uma sorte. Depois vai à biola! O contrato é só de alvoramento.
  4. Obrigado pela chamada de atenção das amarrações. Amanha também vai saltar na conversa!!!!
  5. Colocado por: VXMCObrigado pela chamada de atenção das amarrações.
    Eu não sei se as amarrações estão mal executadas.
  6. Amarrações emendas, para mim é tudo a mesma coisa...
  7. Colocado por: VXMCAmarrações emendas, para mim é tudo a mesma coisa...
    Para mim também
      GMCQ
    • 26 maio 2016
    Ui que vai praí um caldinho! Acho muito bem que reclame e mande fazer como está no projeto!
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  8. Colocado por: VXMCmas espero que ele leve um abanão daqueles.
    Quanto mais o abanam, mais turvo o gajo fica...É como o vinho! :))
    Já dizia os meus Pais, quem nasce torto....
  9. Colocado por: GMCQAcho muito bem que reclame e mande fazer como está no projeto!
    Pois sim! O Homem vira costas, e é o que se tem visto!
    Com tanta prova das que o tipo fez? Já tem mais que motivos para o por na alheta!
    Gabo a paciência do DO!
  10. Ele ja me disse que para ele se ir embora sao precisos motivos, olhem bem a lata do gajo.
      GMCQ
    • 27 maio 2016
    Bem agora que puxei umas páginas atrás é que me apercebi que o seu sr empreiteiro já a uns dias valentes que anda a baldar-se! Mas não terá ele a faca e o queijo nas mãos? Não sei que tipo de contrato estabeleceu com ele mas, estará ele em incumprimento?
  11. Colocado por: VXMCEle ja me disse que para ele se ir embora sao precisos motivos, olhem bem a lata do gajo.
    Há pois não é de qualquer maneira que você mete o homem a correr.
    Tem de lhe mandar a casa abaixo e só depois disso é que pode.
  12. Colocado por: Picareta
    Você sabe o que é uma força? sabe o que é uma tensão? sabe como é que o peso de uma casa se transmite ao solo?..... acho que não sabe.
    Então explique-me qual a diferença entre ter os pitoes para baixo e os pitoes para cima na distribuição do peso da estrutura... Já viu que a área é basicamente a mesma? Com a diferença que com os pitoes para cima, ficam pequenas bolsas onde as humidades poderão ficar retidas.... pense um pouco!
  13. Estamos a ter uma discussão sem assunto.
    Os picos nos muros são virado para a terra.
    Na sapata não são para lado nenhum, pois esse material não é adequado. O empreiteiro virou os picos para cima para daqui a pouco dizer Vxmc que não são precisos espacadores de armadura, pois os picos fazem isso. Os picos não têm 3,5cm, por isso é asneira. Estando a tela furada ainda mais grave é, pois vai haver ferro não protegido na sapata quando infiltrarem águas que rapidamente entrarão em contacto com a armadura.
    Em relação ao comentário da a tela drenar água, imaginem duas superfícies lisas apertadas uma contra a outra é no meio uma folha de plastico. Algum dia vai passar água nessa interface entre as duas superfícies e tela? Não.....
  14. Colocado por: jfsmoreirapense um pouco!
    Pense comigo.
    Imagine que está na praia e coloca a palma da mão na areia e faz força para baixo. Fica apenas a marca da sua mão na areia.
    Agora coloque a palma da mão na vertical, faça a mesma força para baixo e tente enfiar os dedos na areia. Os dedos enfiam-se na areia.
    Pode ainda fazer essa experiência com um bocado de tela pitonada com 10x10cm sobre areia ou terra.
    Colocado por: jfsmoreiraCom a diferença que com os pitoes para cima, ficam pequenas bolsas onde as humidades poderão ficar retidas...
    Isso acontece se os pitons ficarem para baixo !!!
    Concordam com este comentário: Dos Santos, two-rok
  15. Colocado por: callinasNa sapata não são para lado nenhum, pois esse material não é adequado.
    Concordo
  16. Com os pitons virados para cima, as forças são através daquela superfície cónica transmitidas diretamente à base.
    Mesmo que exista alguma humidade debaixo daqueles cones não passa para cima pois a tela é uma superfície impermeável. Como o betão de limpeza é uma superfície permeável essa humidade vai ser absorvida por ele e acaba no geodreno.
    Com os pitons virados para baixo as forças vão descarregar diretamente na superfície plana entre eles, superfície esta que não tem qualquer apoio.
    Esta situação origina uma série de micro abatimentos na base da sapata.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  17. Colocado por: zedasilvaCom os pitons virados para cima, as forças são através daquela superfície cónica transmitidas diretamente à base.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Para que tanta engenheirada a partir a cabeça toda.
    Olhem aqui o mestre a por tudo K.O
  18. Colocado por: zedasilvaCom os pitons virados para cima, as forças são através daquela superfície cónica transmitidas diretamente à base.
    O zé, andas todo baralhado .... com os pitons para cima as forças são transmitidas ao terreno através do piton!!!!!
    É ao contrário!!!
0.0461 seg. NEW
