    Ahah. Já percebi pelos vossos comentários que exaustor vai ter q ter mas realmente não gosto dos normais.
    Eu não cozinho não só o basico e talvez 2 x por semana
    Colocado por: silvaferreirados normais
    Dos seus comentários e imagens já percebi que aquilo a que se refere como "normais" são coisas bastante obsoletas que realmente de bonito têm pouco.
    Provavelmente não tem tido oportunidade de visitar casas de construção recente, senão suspeito que teria uma ideia completamente distinta e nem teria criado este tópico.
    Pesquise por exaustores por exemplo no site da Worten e verá que desses antigos ainda os há, mas é para aí um modelo em 100. Todos os outros estão ano-luz à frente em termos de estética.
    Ou seja, não só não fica feio como, como já disse atrás, até acrescentam em termos de estética.
    Colocado por: silvaferreiraexaustor vai ter q ter
    Fico satisfeito por ter chegado a esta conclusão. Iria arrepender-se grandemente se não o fizesse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvaferreira
    • Dj_C
    • 3 agosto 2016 editado
     # 43
    E porque não deste género ?
    ou este
    Outras marcas também têm este tipo de chaminés... por exemplo este.
    Cumprimentos,
    Dj_C
  3.  # 44
    Boa tarde
    Já que alguém foi puxar este topico o meu exaustor está escolhido e como aqui alguém disse, acrescenta estetica à cozinha.
  4.  # 45
    Ficou contrário
  5.  # 46
    O que acham das características? É potente?
  6.  # 47
    qual a dimensão da conduta de extracção? qual o comprimento da mesma? tem quantas curvas e a que angulos?
  7.  # 48
    No meu prédio, o apartamento do RC penso que não tem exaustor (ou então não o usam, tal é o mau cheiro que fica no hall de entrada). A minha questão é, podem aqueles vizinhos provocar aquele mau cheiro que se propaga pelo prédio todo?
  8.  # 49
    Olà,
    Eu não tenho exaustor.
    Tenho chaminé por cima do fogão.
    A cozinha tem duas janelas.
    Estou óptima.
    Não tenho gordura em lado nenhum e não me caem pardais para dentro dos cozinhados :o)
    Assim, a minha opinião é que não precisa de exaustor especificamente mas sim precisa claramente sempre de circulação de ar e de uma solução que garanta a saída de fumos e de cheiros, como chaminé. Edito para completar: Ou vice-versa, Se não tiver chaminé, então sim, convém garantir a extração de alguma forma, aí tem que ter um exaustor :o)
    Cumprimentos.
  9.  # 50
    Esse exaustor Smeg é muito giro! E sim a Smeg é uma boa marca. Parece-me que fez uma boa escolha.
  10.  # 51
    Colocado por: CMartinEsse exaustor Smeg é muito giro! E sim a Smeg é uma boa marca. Parece-me que fez uma boa escolha.
    a cor se fosse para mim achava horrivel mas cada um com os seus gostos!
  11.  # 52
    É linda a cor, ramos, é uma espécie de branco marfim, o branco da Smeg :o)
  12.  # 53
    Colocado por: CMartinÉ linda a cor, ramos, é uma espécie de branco marfim, o branco da Smeg :o)
    Pois mas tive um exaustor branco num apartamento e as groduras depois de coladas o po era uma catastrofe para limpar e como era branco viam-se as manchas todas se não limpava bem!
  13.  # 54
    Também existe em inox e em preto. Este era o que estava em exposição na loja, é muito lindo, pena que não existe com 60 cm.. só 90 e 110
  14.  # 55
    A minha cozinha tem 4,80 de comprimento só leva móveis de um dos lados.
    Um despenseiro de 60cm e um móvel com o fogão também de 60cm. Máquina louca, máquina roupa, lava loicas...
    Acham que um exaustor de 90 cm é muito exagerado para este tamanho de cozinha? A placa é de 60
    Obrigada
    • XR2i
    • 11 agosto 2016
     # 56
    Um exaustor de 90cm nunca é demais, pode quando muito é ser de menos.
    Repare, uma exaustão deficiente é das piores coisas que pode ter, além disso com um exaustor/chaminé desse tamanho, vai ter boa exaustão de gases, menos gordura nos móveis e ainda vai conseguir se tiver alguma fritadeira ao lado da placa ter exaustão para mesmo.
    Cumps.
    • RCF
    • 11 agosto 2016
     # 57
    Colocado por: CMartinEstou óptima.
    Parabéns!
  15.  # 58
    CMartin,
    O seu marido deve estar satisfeitíssimo!!
  16.  # 59
    Colocado por: sousa tavaresCMartin,
    se fosse eu o marido não gostava muito,,eu gosto de um pouco de chicha agora comer ossos é para os cães
  17.  # 60
    Colocado por: ramos1999se fosse eu o marido não gostava muito,,eu gosto de um pouco de chicha agora comer ossos é para os cães
    :o)
    Pois, mas não é meu marido ramos1999, feliz ou infelizmente para si. Certamente está muito melhor servido, que cada um tem o que merece.
    Agora não matem mais a vossa cabeça que o forum não é para este tipo de preocupações jà o disse muitas vezes !
0.0205 seg. NEW
