    O Painel vai produzir mais do que 1 kW durante o dia. Para ter um termo de comparação no dia 22 os meus 500w produziram 3,48 kW durante o dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  2.  # 662
    Hoje por exemplo produziram 1,8 kW mas esteve enublado e a chuviscar (Santarém)
  3.  # 663
    Colocado por: turnipHoje por exemplo produziram 1,8 kW mas esteve enublado e a chuviscar (Santarém)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:master_chief
    Olha... aqui esteve esse tempo de manha... à tarde conseguiu-se umas abertas jeitosas que era a altura que dava jeito ahahah
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caboche
  4.  # 664
    Colocado por: tozepalmaE nos sistemas grandes não é importante o desempenho?
    É claro. Mas alguém daqui está a falar em sistemas de megawats?
    Agora quem vai investir nos tais 1500W e está disponível para desperdiçar 60% dos seu investimento logo à partida?
    Na net está um estudo durante um ano a comparar um sistema fixo e um sistema com seguidor feito pela Engª Marta Cristina da Costa Silva.
  5.  # 665
    Colocado por: turnipO Painel vai produzir mais do que 1 kW durante o dia. Para ter um termo de comparação no dia 22 os meus 500w produziram 3,48 kW durante o dia.
    Não serão 3,48 kW devem ser 3,48 kWh/dia o que é bem diferente.
    Concordam com este comentário: turnip
  6.  # 666
    Colocado por: pedromdf
    O link?
  7.  # 667
    Guardei o estudo que encontrei na net, é só fazer uma busca e com o nome completo acho que não vai custar nada.
  8.  # 668
    Bom dia, venho hj fazer um resumo das produções e consumos, e já agora desmistificar a produção de um painel, este print foi tirado a 1 minuto, e revela um autentico descalabro, coisa que alguns diziam impossível, um painel de 250W produzir 250w em pico..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, master_chief, HelderR
  9.  # 669
    Flaviano um painel 250 não pode produzir , mesmo que seja num pico 250 watt.
    O aparelho EDP, como outros estimam a passagem, de qualquer forma, muito bom.
    Se por exemplo o seu painel solar for daqueles que liga a uma ficha, pode usar um medidor de corrente para colocar na ficha, que além do exactamente produzido, também lhe fornece o pico de produção.
  10.  # 670
    Concordam com este comentário: alexp, Flaviano742
  11.  # 671
    Será que o software da EDP informa valores inflacionados? :)
  12.  # 672
    Colocado por: callinasFlaviano um painel 250 não pode produzir , mesmo que seja num pico 250 watt.
    Poder até pode (em pico). O mais comum é dever-se ao cloud edge effect.
  13.  # 673
    kkkk..Afinal o painel é de 255w.. o fato é que ontem pelo menos durante quase 1 hora o painel andou nos 250w, verdade ou não?! o que conta é o debito em rede..
    Já cheguei a um veredito. Vou adquirir +2 paineis, um inversor de 1000w, um controlador de carga, e inicialmente uma bateria de 250A de ciclo profundo. Agora quando?!, isso já é outra conversa... :-)
  14.  # 674
    É irrelevante, 255, 240 ou 240, o que interessa é que esteve no pico. 💪 de produção.
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  15.  # 675
    eu sei que o meu caso de momento nao é relevante mas vou deixando aqui uns bitaites pro pessoal :P
    imagem desta tarde, chegou me a tomada inteligente para medir isto (instruçoes nao trazia!)
    posso referir que consegui depois da foto mexer no painel, inclinar mais... mais 5w
    acho que o pico foi mesmo os 220W para um painel comprado com potencia de 250W
  16.  # 676
    Colocado por: Flaviano742
    Isso dá um investimento de quanto? A investir num microinversor de 1000W convém ser dos bons e caros.
  17.  # 677
    Flaviano,
    corrige-me
    inversos de 100W... nao ficas com uma produçao de 750W se comprares mais 2 paineis?
    Ou estás mesmo a prever um quarto painel?
    Sobre a bateria... isso armazena em kWh quanto?
  18.  # 678
    Colocado por: argo
    Já coloquei valores nos posts anteriores, mas é tambem bastante redundante. hj pode ser um preço e amanhã metade.
    Quanto ao micro inversor, não não vou fazer desta maneira. vou alias não se consegue estar sempre a produzir eletricidade e também não se consegue colmatar a 100% o deficit de energia da casa.
    Vamos por tentativas, e até ter o outro painel montado ainda demora muito..
  19.  # 679
    Esse mesmo. Depois comprei mais 2 sensores e emissores adicionais. Tenho 4
    Acho que tambem vou mandar vir esse com 4 sensores. Mesmo que no futuro adicione paineis as outras fases não vale a pena ter mais sensores porque estando os paineis qause no mesmo sitio e com a mesma inclinaçao a produção será muito semelhante entre eles certo?
  20.  # 680
    Alguem consegue explicar ou mostrar um link, como funcionam e como sao os equipamentos que medem contagens de produçoes?! aquilo ainda funciona por cabo rj45 ou já existem modelos a usar wifi?
0.0333 seg. NEW
