  1. Colocado por: callinasO problema é que se gasta dinheiro e as coisas ficam mal feitas
    Empreste lá o seu encarregado ao VXMC, pelo menos uma semanita! :))
  2. Colocado por: C.SilvaEmpreste lá o seu encarregado ao VXMC, pelo menos uma semanita! :))
    Coitado do VXMC, não ganhava para o vinho.
  3. Empreetava-lhe o empreiteiro
  4. Colocado por: zedasilva
    Vocês ainda brincam com a situação do pobre coitado do VXMC.
    Mas decerto (Eu e muitos) sentimo-nos solidários com Ele!
    Brincamos (sem maldade) só e talvez para encobrir a raiva que sentimos da sua situação, originada por terceiros!
    Concordam com este comentário: zedasilva, jorgealves, 21papaleguas
  5. Colocado por: zedasilvanão ganhava para o vinho.
    Perdia no vinho...Ganhava no bom andamento da obra! :)))
    Haaaaa! poupava tb na tinta para o cabelo!
    Concordam com este comentário: zedasilva, GMCQ, benignolopes
  6. Colocado por: callinas
    Membrana Pe, membrana líquida, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fcristovao2
    Ou talvez as duas.
    PE debaixo das sapatas e liquida depois da betonagem...
    Costuma-se fazer isso?
    As fundações em contacto com a terra deverão ser sempre protegidas.
  7. A obra do VXMC, é um bom exemplo daquilo que se passa na maioria das nossas obras.
    Sorte a dele que é um DO exigente e vai exigindo algumas correções aos atropelos que por ali se vão cometendo.
    A maioria dos DO, ou porque não se apercebem deles, ou porque não tem a força anímica suficiente para isso, acabam por permitir este tipo de coisas e outra até mais graves.
    No final acabamos por ter obras com patologias graves e de impossível resolução, que poderiam muito bem ter sido evitadas.
    Concordam com este comentário: jorgealves, 21papaleguas, C.Silva, two-rok
  8. Colocado por: fcristovao2Costuma-se fazer isso?
    Não!
    Colocado por: fcristovao2As fundações em contacto com a terra deverão ser sempre protegidas.
    Sim!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fcristovao2
  9. Colocado por: C. LoboTambém podiam dizer que os pitons para baixo é para agarrar melhor no terreno tipo as chuteiras dos futebolistas...:-)
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Com os pitons para cima, existe o risco de a sapata tropeçar no pitão e provocar a queda da casa.
  10. Colocado por: fcristovao2
    Sim!
    Como devem ser protegidas?
  11. Colocado por: fcristovao2Como devem ser protegidas?
    Depende do tipo de terreno e dos níveis freáticos.
    Genericamente:
    Tela pitonada ou outro material de baixo da sapata de forma a evitar humidades por capilaridade
    Tela asfáltica e geodreno no exterior de todas as zonas enterradas.
    Pintura asfáltica no interior
  12. Colocado por: alexp
    Não falem mais nisso que eu ainda estou traumatizado
  13. Tela asfáltica e geodreno no exterior de todas as zonas enterradas.
    Pelo que percebi todas as fundações em contacto com a terra deverão ser protegidas.
    A opção de tela asfáltica em deterimento da membrana líquida tem a ver com custos.
    Genericamente falando sim.
  14. Colocado por: fcristovao2A opção de tela asfáltica em deterimento da membrana líquida tem a ver com custos.
    Ainda que a função seja a mesma, são materiais para situações distintas.
    No caso de zonas enterradas a tela é mais adquada
  15. O betão de limpeza, ... precisa de limpeza.... como já dizia o outro, o betão de limpeza é para o betão estrutural não estar em contacto com as terras...
    VXMC, algumas sapatas viraram excêntricas, certo?
    • box
    • 27 maio 2016
    pergunta de quem nada percebe disto (mas quer aprender...)
    seria má solução concretizar as fundações sem qualquer tipo de isolamento, sendo este aplicado posteriormente servindo de interface entre este e a alvenaria /colunas?
  16. Colocado por: boxseria má solução concretizar as fundações sem qualquer tipo de isolamento
    Sim é!
    Um das patologias de mais difícil resolução são as humidades ascendentes
    Ao não impermeabilizar as zonas enterradas, está a facilitar essas mesmas humidades ascendentes. Todo o conjunto e sapata/pilar vai funcionar como um mata borrão.
    Pode impermeabilizar a zona de contacto com as paredes, mas não consegue impermeabilizar a zona de contacto com as lajes e os tetos
  17. não é nada boa ideia. Iria estar a esconder a infiltração enquanto a água "comia" o ferro dentro da estrutura.
  18. Colocado por: marquesdIria estar a esconder a infiltração enquanto a água "comia" o ferro dentro da estrutura.
    Sim, já para não falar desta situação.
    Muito embora como é uma situação "que não se vê" o comum DO acaba por não lhe dar tanta impotância
    • box
    • 27 maio 2016
    então como é que a malta que construiu os prédios (centenários) em Lisboa sobre estacas e ultrapassou esta situação? ao que sei a resistência das fundações até está dependente da presença de elevadas concentrações de água nas mesmas e ainda assim não têm patologias relacionadas com humidade ascendente?...
0.0521 seg. NEW
