    Na ficha técnica não falam em diluição, não sei que percentagem usar...
    Vou usar uma pistola das que mostrei em cima e compressor na próxima passagem.
    Epah isso já ta uma grande cagada , olhe a nivel de diluição tem que ser a um maximo dos mínimos que corra na pistola ... Pelo que noto a sua experiencia ta muito mal , diminuía o caudal de ar no compressor pistola na mão e fé em Deus ... Pior que está não fica , só uma coisa não tente acabar isso num dia OK
    Concordam com este comentário: ramos1999, carlosfbmanuel, Myzer
    Devia começar pela preparação do substrato que está a necessitar de 2 kg de betume.
    Espero que tenha uma boa lixadeira que lixar essa casca de laranja toda á mão não deve ser divertido... depois de ter isso tudo direitinho comece a pensar na aplicação do esmalte.
    Concordam com este comentário: tiyxu, Joao Dias, rafaelisidoro, ramos1999
    1º -Meter esse armário numa arrecadação/garagem;
    2º- Treinar numas tábuas soltas;
    3º- Treinar mais;
    4º- Fazer um armário novo e lacar;
    5º- Profit.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, ramos1999
    Esmlte sintético tem que ser dado em passagens finas, assim como esta vai demorar muito tempo a curar. Espere uns dias "bons", lixe isso em condições e pinte novamente, tinta diluida e passagens finas
    Quero ver se o consigo lixar amanhã, tenho vindo a ver a secagem. Felizmente vai ser lixado com lixadeira!
    Que grão de lixa e que tipo de betume aconselham para corrigir as imperfeições?
    Colocado por: nandotxQuero ver se o consigo lixar amanhã, tenho vindo a ver a secagem. Felizmente vai ser lixado com lixadeira!
    masa poliester bicomponente
    Peço desculpa, pela mudança de tema, mas pretendo fazer um tampo de uma consola para entrada em pau ferro com brilho. Suponho que aquilo seja feito com mdf e depois forrado com folha de pau ferro...certo? Alguémme sabe dizer onde comprar esta folha para forrar o mdf?
    Colocado por: MyzerPeço desculpa, pela mudança de tema, mas pretendo fazer um tampo de uma consola para entrada em pau ferro com brilho. Suponho que aquilo seja feito com mdf e depois forrado com folha de pau ferro...certo? Alguémme sabe dizer onde comprar esta folha para forrar o mdf?
    Só será feito em MDF folheado por questões de popança monetária pois de resto deveria ser em madeira maciça.
    Se quer brilhante é uma questão de utilizar verniz de alto brilho.
    • Myzer
    • 28 maio 2016 editado
     # 30
    Sim, a ideia é fazer o mais barato possível. Mas a questão é o acabamento em pau ferro...como devo fazer? Comprar o género de uma folha em pau ferro para revestir e depois envernizar? Sabe onde posso comprar este tipo de folha no Norte?
  10.  # 31
    Basicamente é um tampo tipo o da foto em anexo. Alguém me sabe explicar como se faz?
  11.  # 32
    Colocado por: MyzerBasicamente é um tampo tipo o da foto em anexo. Alguém me sabe explicar como se faz?
    Sabe folhear?
    Não querendo de forma alguma desmotivá-lo, se não souber, também não vai conseguir aprender aqui ao ponto de conseguir fazer um trabalho desses de forma perfeita. Digo eu...
    Concordam com este comentário: joaosantos, abrasivo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Myzer
  12.  # 33
    Colocado por: Joao Dias
    Sabe folhear?
    Folhear é obra, e mais nesse material lacado.
  13.  # 34
    tens de t
    e preciza a peça que e para folhar folhado uma boa cola preferivel de 2 compontes e nao a base de solventes organicos tipo cola de contacto ou cola branca ,umas peliculas de radiografia duas peças maiores perfeito planas e alguns serventes e fazer o trabalho...
    deve aver nao net algum tutorial com se faz isto....e só procurar...ou gente sabia de aqui da mais alguas dicas...de como se faz... ou ate dezenhos +- de como se deve fazer...
  14.  # 35
    Uma peça dessas provavelmente ficava mais barata mandar fazer numa carpintaria/marcenaria que comprar os materiais todos para a executar.
    Procure também o preço em madeira maciça com 34mm de espessura que poupava bastante na mão de obra...e ficava com algo mais substancial.
    Concordam com este comentário: joaosantos, Joao Dias
    • Myzer
     # 36
    E se for para lacar a peça a branco alto brilho? A lacagem teria que mandar fazer fora obviamente. Mas em relação à peça em mdf... este tampo tem 1.40m x 35cm x 6cm, basta cortar duas placas mdf com 30mm de altura nas medidas certas, pregar com pregos sem cabeça e depois pedir a um lacador para lacar? É só isto? Ou devo colar?
  15.  # 37
    Teriam sempre que ser coladas e preferencialmente numa prensa, depois de colado é que se rectifica as medidas.
  16.  # 38
    E quanto às arestas da peça devo fazer alguma coisa ou o lacador da o acabamento?
  17.  # 39
    sinceramente vejo estes posts e faz-me um pouco de confusão.pela experiencia dos orçamentos que aqui dou e pelo fedback vejo que as pessoas acham caro.
    agora façam aquilo que pretendem somem os custos e vejam a respetiva qualidade final.
    querem lacar sem cabines e sem materiais próprios esqueçam não desperdiçem dinheiro. verniz qualquer um aplica lacagem estamos a falar de outro patamar.
    mas como tudo na vida não passa de uma opiniao
    Concordam com este comentário: Joao Dias, Myzer
  18.  # 40
    Concordo com tudo menos com a parte do "verniz qualquer um aplica". O que não falta para ai são envernizamentos absolutamente deficientes!!
    Agora sem duvida que será muito mais fácil para um leigo envernizar do que lacar.
    Eu, como ainda não tenho a estufa montada prefiro gastar dinheiro e mandar lacar fora. O objectivo é executar o trabalho tão perfeito quanto possível logo aqui não se inventa nada!!!
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
0.0259 seg. NEW
