    Colocado por: riscosoutra coisa....a solução construtiva deve ser definida antes do projeto de estabilidade estar feito. nao cometa o erro do engenheiro fazer o projeto a pensar em parede dupla e depois voce opta por etics....o mesmo com o projeto térmico e acústico...é uma decisão para tomar andes dos projetos
    Concordam com este comentário:amartins
    esse é mais um motivo que me faz colocar as questões de forma a poder ter algumas respostas de forma a que o trabalho do engenheiro seja o "espelho" do que vai ser construído.
    ainda só tive uma pequena reunião de apresentação com o engenheiro que irá tratar das especialidades, tendo-lhe indicado apenas:
    pretendia um bom comportamento térmico, nomeadamente:
    a) uso de ETIC EPS / XPS ou lã mineral
    b) uso de PRH
    c) recuperador a água com ligação ao circuito de aguas
    d) painéis solares - falta saber se tubos de vácuo / termossifão ou outro
    e) caldeira a biomassa ou bomba de calor (aqui ainda não cheguei a nenhuma conclusão), pois não tenho nem ideia de preços nem ideia de marcas nem mesmo de instaladores
    separação dos circuitos elétricos como mencionado no 1º post
    Não evolui mais, pois as plantas ainda não estão terminadas, e julgo eu, terá de existir alguma interação entre ele e nós
    Colocado por: pc ferreira
    Se é esse o sistema que vai aplicar, antes de mais os parabéns pela excelente ( e inteligente) escolha que fez!
    Mas esse é único já com isolamento!
    ainda não sei se será esse ou não pois ainda não tenho "aplicador" selecionado, encontro-me a aguardar que o arquiteto termine as alterações da planta para poder proceder à recolha de orçamentos / análise dos mesmos e seleção do "instalador"
    a questão sobre a distancia necessária é também ter forma que os 3D da moradia correspondem o mais fiel possível ao que irá ser construido
    existe uma outra componente para a qual irei pedir ajuda neste forum que no fundo é o tema das impermeabilizações.
    Não pretendo que seja feito como eu "digo", eu apenas quero que seja bem, feito de forma a evitar derrapagens, assim como problemas com humidades num futuro
    Colocado por: amartins
    Mas com 55mm sobram-lhe...nenhum!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amartins
    OK, percebi a sua intenção. Concluindo, dependendo do "material" a usar na instalação do PRH, poderá existir a necessidade de instalar isolamento térmico entre a laje e o PRH de forma a acautelar perdas térmicas e de eficiência.
    como a minha "necessidade" inicial para saber qual a distancia entre a laje e a soleira da porta se prendia com os 3D da moradia, de forma a que esse refletissem com a maior precisão a construção final, julgo que á partida poderei assumir os 15 cm (como a pedra da soleira terá entre 3 e 4 cm) e como o exterior da porta de entrada ainda irá levar um cerâmico ficarei com um "degrau" entre o interior e o exterior de +/- 8cm, o que é de todo aceitável (mesmo que tenha que crescer os tais 5 / 6 cm dá um degrau de até 15cm que permanece totalmente aceitável) eu não queria era um degrau de 25 cm ou 30 cm numa moradia térrea :)
    necessito efetivamente de saber o que será aplicado pelo instalador Selecionado quando o engenheiro der inicio ao trabalho da componente térmica.
    para selecionar o instalador terei sempre que ter a planta terminada de forma a conseguir ter um orçamento real e não um orçamento do tipo "fica tudo em 30 K"
    Colocado por: amartinscomo o exterior da porta de entrada ainda irá levar um cerâmico ficarei com um "degrau" entre o interior e o exterior de +/- 8cm, o que é de todo aceitável (mesmo que tenha que crescer os tais 5 / 6 cm dá um degrau de até 15cm que permanece totalmente aceitável) eu não queria era um degrau de 25 cm ou 30 cm numa moradia térrea :)
    Segundo a lei das acessibilidades se essa porta fizer parte do percurso acessivel , a soleira não poderá ter mais de 20mm ( exterior/interior)
    Colocado por: Pedro Barradasa soleira não poderá ter mais de 20mm
    Longe de mim questiona-lo, até porque sei que sabe, mas quis mesmo dizer 20, ou 30mm?
    O ressalto não deve ter mais de 20mm ( não estava a falar da espessura da pedra de soleira)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.Silva
    Há, o rebaixo da soleira, corretíssimo!
0.0152 seg. NEW
