    gostava de saber como é que um tubo tudo furado consegue tirar aqua de uma superfície direita e essa zona se não levar uma coisa resistente com tela asfaltica para alem da pitonada acho que ha mais probabilidade de haver infiltrações
  2.  # 362
    Colocado por: nelson__ricardo60cm cada e são 4m de roupeiro
    Não poderá dividir esses 4 mts em portas de 60
    Pense bem nas portas dos roupeiros e na distribuição do mobiliário pela casa e só depois pense na instalação eléctrica.
    Vai ter pladur, então o electricista que ponha um ponto apenas num local onde possa chegar e faça a furação para os apliques após a carpintaria estar colocada. A "repicagem" será feita entre pontos de luz
  3.  # 363
    da-me mais ou menos 65cm por porta n o total de 6 portas ou +/- 57cm com 7 portas
    de correr teriam de ter 5 portas de 80cm +/-
    eles dizem de que correr fica mais caro e rouba mais espaço para as portas´
    ele so estar a por um ponto de luz depois é que passa para os outros
    • smart
    • 29 maio 2016 editado
     # 364
    ola nelson
    parabens pela obra
    so por curiosidade diga qual a altura a que esta a abertura para a porta da sala ....
    parece me que cada tijolo tem 20 de altura e entao a abertura tera 1.70 ?
    foto 2326
    agora com o enchimento e acabamento do pavimento , pre aros ou aro da porta em cima ..quanto vai dar ?
    espero estar a ver mal....
    cumps
  4.  # 365
    O tijolo é de 20 largura e dá 22 de altura, com 2,5cm de massa dá a medida(22+2,5=24,5X8,5=2,08m
    As portas serão de 2m livre, neste momento do chão à padieira acho que tem 2,08m serão 5 para encher e 3 para o aro da porta */-
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
  5.  # 366
    Por aqui usam sempre o capacete eu nas fotos é que os tiro :)
  6.  # 367
    E continuam em tubos
  7.  # 368
    Os eléctricos estão a trabalhar bem, tubos bem amarrados boas curvas...
    Aparentemente pelas fotos, tem tubo isogris pelo chão, conforme manda a lei...
  8.  # 369
    o tubo cinza na etiqueta diz gold.
    tambem acho que trabalharam bem
  9.  # 370
    O tubo pex que vai ligar a caldeira deve levar joelho e ficar tubo bonito ou deve ser quase direto a caldeira.
    O folano diz que se levar joelho esmaga o caudal logo a saida da caldeira
  10.  # 371
    hoje foi dia de fazer mais buracos
    tubo exautor
    tubo recuperador
    tubo para caldeira
    como fazer para impermeabilizar a saida de tubos para a lage
    qual a medida to topo do godo até a chamine
  11.  # 372
    hoje foi dia de ir com a maria ver cerâmicas e não é tarefa fácil pois ver uma peça não é o mesmo que ver uma casa de banho completa
    gostamos de bejes e cinzas claro aceitamos exemplos :)
  12.  # 373
    Colocado por: nelson__ricardohoje foi dia de ir com a maria ver cerâmicas e não é tarefa fácil pois ver uma peça não é o mesmo que ver uma casa de banho completa
    Uma opiniao, aposte nos brancos na wc. Uma cor que nunca cansa e basta depois um aplique aqui, ou uma toalha colorida ali para dar cor à wc.
  13.  # 374
    Colocado por: nandogonca
    Meu Deus, parece que estou a ver um fantasma a falar. Mas é que é tal e qual, vigula por virgula o que o Manel me disse quando começamos a estudar as casas de banho de minha casa !!!
  14.  # 375
    eu gosto desta...
  15.  # 376
    Branquinha, e coloque umas faixas verticais para quebrar, por exemplo nalgum recanto, e ou, na zona do lavatório, e ou, na zona de chuveiro, com um vermelho, um preto, etc, algo que vocês gostem
  16.  # 377
    Colocado por: nelson__ricardohoje foi dia de fazer mais buracos
    tubo exautor
    tubo recuperador
    tubo para caldeira
    Para passar a tubagem tem que fazer um pequeno maciço de forma a que os tubos entrem ao contrário ou que façam a cabeça do cavalo.
  17.  # 378
    A espessura do godo tem que ser sempre superior ao do xps. E se tiver possibilidade coloque lâmina drenange com geotextil (virado para cima) entre o xps e o godo.
  18.  # 379
    Colocado por: pc ferreiraA espessura do godo tem que ser sempre superior ao do xps. E se tiver possibilidade coloque lâmina drenange com geotextil (virado para cima) entre o xps e o godo.
    vou ter espaço que só vou ter talvez 6 a 8cm de godo e vou ter 10cm de xps
    está previsto:
    Fornecimento e aplicação de tela asfáltica Imperalum polyplas 30T e 40T em duas demãos cruzadas.
    Fornecimento e aplicação de dupla camada de XPS de 50 mm de espessura sendo estas cruzadas.
    Fornecimento e aplicação de camada de protecção em godo lavado com manta geotextil.
    em conversa com o homem da tela disse que seria assim leva uma camada e depois leva outra por cima da junta entra as duas
  19.  # 380
    consegue colocar imagem como fazer?
0.0438 seg. NEW
