Colocado por: Atlas PortugalMediante valores de condutibilidade térmica dos EPS ATLAS, temos que:
-ATLAS EPS FASADA- condutibilidade térmica = 0,039W/mK
Custo PVP deste EPS é de: 0,63€/m²/cm + IVA
Trata-se de um EPS70, e não o EPS60 ou EPS100 mais frequente em Portugal.
Como exemplo:
4 cm de espessura - 1,00 m²K/W de resistência térmica
5 cm de espessura - 1,25 m²K/W de resistência térmica
6 cm de espessura - 1,50 m²K/W de resistência térmica
7 cm de espessura - 1,75 m²K/W de resistência térmica
8 cm de espessura - 2,05 m²K/W de resistência térmica
-ATLAS EPS FASADA GRAFIT- condutibilidade térmica = 0,031W/mK
Custo PVP deste EPS é de: 0,819€/m²/cm + IVA
Como exemplo:
4 cm de espessura - 1,25 m²K/W de resistência térmica
5 cm de espessura - 1,60 m²K/W de resistência térmica
6 cm de espessura - 1,90 m²K/W de resistência térmica
7 cm de espessura - 2,25 m²K/W de resistência térmica
8 cm de espessura - 2,55 m²K/W de resistência térmica
Colocado por: Skinkx
Lá está:
Tijolo normal "Preceram" 20/22: R=0.58 m2.ºC/W
Tijolo térmico "Preceram" 24: R=1.07 m2.ºC/W
Há um ganho térmico face ao tijolo normal, há um benefício acústico enorme, em cima do facto de ser uma base mais facilmente trabalhável, pois parece-me ser mais fácil fixar as buchas no tijolo térmico, atendendo às inúmeras paredes onde a bucha pode cravar.
Por exemplo, uma das coisas que os empreiteiros me dizem dos blocos térmicos à base de cimento é que as buchas acabam por partir a parede exterior toda, fazendo um buraco maior do que o necessário e não tendo depois onde agarrar, ou seja, não ficam lá a fazer nada. Se isto for verdade, parece-me mais difícil que isso aconteça numa base onde há mais planos de parede no mesmo tijolo e onde esse planos de parede são mais próximos.
Eu não acho que se deva abdicar de espessura de ETICS para meter no tijolo, mas acho o tijolo térmico a melhor base para aplicação dum sistema ETICS.
Colocado por: Skinkxhttp://preceram.pt/precos.php
Preço por tijolo 22 normal: 0.16 €/uni, 2.67 €/m2
Preço por tijolo 24 térmico: 0.313 €/uni, 5.21 €/m2
A mais-valia comercial é de 2.55 €/m2, se considerarmos preços de fábrica, sem descontos nem IVA. No entanto, também há o pequeno pormenor do tijolo térmico consumir menos argamassa de assentamento, já que não tem juntas verticais e a junta horizontal deve ser interrompida.
Mas as suas contas estão bem feitas, concordo plenamente com as mesmas. No entanto, a minha opinião pessoal é que essa mais-valia comercial se justifica pelo ganho térmico, acústico e de execução, caso sejam aplicadas as buchas. Não vale a pena "roubar" 2 cm ao sistema ETICS para investir no tijolo, mas sinceramente acho que quando fazemos ETICS também devemos investir num tijolo mais performante, principalmente em termos acústicos.
Mas matematicamente é isso que você escreveu.
Colocado por: GoivaBoa tarde! Gostaria de fazer a pergunta de ourta forma; se usarmos bloco termico com acabamento pelo interior com gesso cartonado temos de usar etics?
Como exemplo:
Como exemplo:
