Colocado por: Sergio Rodriguese uma SQE?
Colocado por: VXMCPodem trocar isso por miúdos da SQE? Ainda não estou a precisar mas vou daqui a algum tempo. Bomba já lá canta no furo e está a tirar direto para os pedreiros trabalharem.
Colocado por: VXMCObrigado pela informação Larkhe. Já agora faz ideia de quanto poderá custar uma brincadeira dessas, assim como onde comprar?? O meu pai já tem a cerca de 20 anos direto, com pressoestato e nunca teve problemas, mas estou disposto a tentar acompanhar a evolução uma vez que é uma instalação nova.
Colocado por: rjmpiresSe diz que o depósito é de 350Litros porque acha que não iria encher até à capacidade máxima?
Colocado por: Gambalix
Obrigado pela resposta!
Eu julgo que nao enche ate a capacidade maxima pq a 5.5 bar a membrana e o ar dentro dela ocupam espaço, e esse espaço sera no meu entender "roubado" ao volume total do balao que sao os tais 350 litros. Nao sera assim ?
.jpg)
Colocado por: larkhe
E uma bomba que em vez de ter instalado um contactor e fazer um arranque directo, tem um variador de frequencia e arranca suavemente
Para ter uma ideia uma bomba normal com sistema de arranque directo é como ter o carro acelerado as 3000rpm e largar a embraiagem se fizer muitas vezes acaba por danificar a embraiagem
Com este sistema
tem o carro as 1000 rpm larga a embraiagem e depois vai acelerando até a rotaçao de cruzeiro
o desgaste provocado é muito inferior .
Se tiver instalado um uma sonda de pressão a bomba pode ir variando a velocidade de modo a manter a pressão o mais constante possível
Estas SQE são penso eu uma referencia da Grundfos, mas existem outras marcas , e existem Variadores de frequência separados para bombas mais antigas.
Colocado por: GambalixCoisasCasa obrigado pelo comentário.
Eu pretendo ter a pressao mínima acima de 2.5bar pq à saída do balão estava a pensar instalar um regulador de pressão para garantir dentro de casa sempre 2.5 bar. Estava tb a pensar numa pressão máxima mais alta, de forma a que o diferencial entre a mínima e a máxima fosse grande o suficiente para evitar muitos arranques da bomba. Faz algum sentido isto?
Colocado por: coisascasa140L é mais do que suficiente, tem que ter atenção para ver a pressão de 6 em 6 meses ou pelo menos 1x por ano.
É assim, a bomba do furo vai trabalhar sempre varias vezes mas não se preocupe, tive assim o meu sistema durante 15anos e sempre funcionou sem falhas.
Para reduzir os arranques da bomba do furo so metendo um reservatorio (no meu caso coloquei um de 3000L) superficie com sondas e uma bomba adicional a meter a agua desse reservatorio no wellmate.
