    Radiante na parede a meia altura?
  2.  # 842
    E porquê a meia altura?
    Já agora, é fácil substituir toalheiros por paredes radiantes? Ou seja, para quem tem piso radiante, é mais fácil fazer um circuito de HT para os toalheiros ou executar uma pequena parede radiante por banho?
  3.  # 843
    Colocado por: SkinkxE porquê a meia altura?
    A ver se percebi!
    Quer no chão um circuito de baixa temperatura e na parede de alta temperatura?
  4.  # 844
    Colocado por: pc ferreira
    A ver se percebi!
    Não.
    Quando queremos piso radiante e queremos manter os toalheiros tradicionais, porque são úteis, podemos fazer dois circuitos, um para baixa temperatura (piso radiante) e outro para alta temperatura (toalheiros nos banhos ou radiadores noutra zona da casa).
    A minha pergunta é esta: na eventualidade de queremos manter uma zona mais quente para as toalhas, para as ajudar a secar mais rápido no inverno, e assumindo que o piso radiante é uma realidade, é mais fácil utilizar o circuito de BT para fazer parede radiante na zona das toalhas ou é mais fácil fazer um segundo circuito térmico, de HT, para os toalheiros?
    Ou seja, quando já temos piso radiante, é mais fácil fazer a parede radiante ou um circuito de HT para toalheiros tradicionais?
  5.  # 845
    Mais facil será adicionar um circuito ao armário para o toalheiro.
    Ficaremos sempre limitados à temperatura baixa da emissão do bekotec.
    Melhor será adicionar uma parede, pois aumenta consideravelmente a área a aquecer.
  6.  # 846
    Pronta a receber estuque
  7.  # 847
    Está com boa pinta sim senhor....Excelente trabalho!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  8.  # 848
    Ka giro!!!
  9.  # 849
    Agora so tem k levar estuque c fartura!
  10.  # 850
    O electricista é k vai gemer kuando reparar a profundidade k as caixas vao ficar
      damned
    • 2 junho 2016 editado
     # 851
    O sistema em causa está certificado para ser aplicado dessa forma? Não vejo nada no catálogo da Schluter sobre aplicações dessas ou até mesmo tetos.
    Ou não é um sistema da Schluter?
  11.  # 852
    Colocado por: damnedreportar# 873
    Como deverá saber, a Schlüter não deixa de pensar em nenhum pormenor!
    Por isso foi desenvolvida uma parceria de sistema com a Atlas Portugal de forma a garantir, não apenas, o mais eficaz e eficiente sistema de climatização, mas também o reboco com melhor condutibilidade térmica e sem fissuras.
    Tudo...do líder para o cliente mais exigente!
  12.  # 853
    Colocado por: damnedO sistema em causa está certificado para ser aplicado dessa forma? Não vejo nada no catálogo da Schluter sobre aplicações dessas ou até mesmo tetos.
    Como editou após o meu post...pode partecer ridículo mas não é!
  13.  # 854
    Mais duvidas...tipo as suas de sempre: e com madeira como é? Vocês só falam na cerâmica e tal...
    Se tiver disponha!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ranger05
  14.  # 855
    Não é um sistema Schluter então?
    Neste comentário pareceu que era Schlüter, pelo menos de alguma forma será?!
    Mas não está certificado, ETA's e afins...
  15.  # 856
    sim, pois é uma das muitas formas de aplicação possíveis.
  16.  # 857
    Nunca ouviu falar em parecias de sistema pois nao!...
    Também concerteza que estará curiosa(o) quanto à marca da cola para madeira com os quais temos a parceria de sistema!
    E já agora, antes de falar em normas europeias, certifique-se quanto aos seus campos de aplicação obrigatorios.
  17.  # 858
    em primeiro lugar porque não é preciso mais e por outro lado permite liberdade na decoração.
  18.  # 859
    Pelos vistos não há duvidas...
    Foram posts de "entretenimento" eu agradeco.
  19.  # 860
    Já ouvi de tudo e mais alguma coisa! Até já "vos" ouvi dizer que em Portugal só se inventa, que andam fora das normas, que as ETA's são para levar a sério, que se não tiver tudo direitinho como o sistema preconiza não existe aquele seguro especial que a Schluter tem etc e tal.
    Quais meus campos de aplicação? Eu cá não aplico nada, sou cliente. Está confuso homem! Eu sei porquê, mas esteja seguro que o meu nome não é Manuel.
    Se tiver disponha!
    No caso da madeira já vi como não é, como é ainda não vi. Estou à espera das fotos correspondentes, como estas de hoje, os pormenores de uma instalação de madeira maciça de 22mm. Quando tiver disponha.
    É que isto das ETA's, certificações e afins, não se pode pedir só aos outros. É só ver tópicos da ATLAS onde você participa, as ditas vem sempre ao de cima, é um argumento forte, mas agora convenientemente, não são exigentes da mesma forma com vocês mesmos! Tem que haver coerência.
0.0491 seg. NEW
