Colocado por: Skinkx4 cm de espessura - 1,00 m²K/W de resistência térmica(ATLAS EPS FASADA)+
Colocado por: SkinkxTijolo normal "Preceram" 20/22: R=0.58 m2.ºC/Wo que perfazia um total de 1,58m2K/W
Colocado por: agosto07
Tendo em conta que para obedecer ao IIº RCCTE, as paredes envolventes devem atingir uma Resistência Térmica “R” mínima de 1,60 m2 K/W, logo teria que optar por 7cm de espessura no primeiro caso e 5cm no segundo, certo?isto pelo que li aqui;http://www.esferovite.pt/index.php/resistencia-termica
Colocado por: agosto07ou melhor, bastaria;
(ATLAS EPS FASADA)+o que perfazia um total de 1,58m2K/W
Colocado por: Anonimo16062021
Haja €
Colocado por: agosto07No entanto, com o desenrolar do tópico foram surgindo outras questões como a parte acústica
Colocado por: eu
Se quiser melhorar imenso a acústica, há duas técnicas muito boas:
-Usar parede dupla de tijolo normal + ETICS;
-Usar lã mineral em vez de EPS no ETICS;
Em minha casa, tenho apenas um pano de tijolo normal de 24 (ou será 22?) + 8 cm de EPS e o desempenho acústico não é grande coisa...
Colocado por: euEm minha casa, tenho apenas um pano de tijolo normal de 24 (ou será 22?) + 8 cm de EPS e o desempenho acústico não é grande coisa...
Colocado por: agosto07Obrigado mais um vez a todos pelos vossos esclarecimentos e disponibilidade.
Quanto à questão colocada inicialmente, a mesma ficou esclarecida. Portanto, em termos térmicos não haverá necessidade de colocar tijolo/bloco térmico desde que a espessura do sistema ETICS permita um certo nível de resistência térmica.
No entanto, com o desenrolar do tópico foram surgindo outras questões como a parte acústica e aqui pelo que percebi este tijolo/bloco térmico leva muita vantagem sobre o tijolo convencional, o que me leva a concluir que este é um dos principais motivos porque muitos o colocam nas suas alvenarias.
Depois o tiagot focou um ponto que considero importante. O facto de quando se opta por tijolo normal e depois se tem que abrir roços nas paredes exteriores faz com que o sistema ETICS fique comprometido e com bastantes limitações. Por outro lado, colocando tijolo/bloco térmico e depois ter que partir para fazer estes mesmos roços também não me parece uma boa solução, pois gastaram-se recursos para depois mandar para o lixo, ou teriam esses roços que ser preenchidos c/argamassas especiais para manter a eficácia do sistema e assim gastar mais uns trocos. Acho que é um ponto a ponderar mt bem.
Por tudo o que já aqui mencionei e não me querendo prolongar muito mais, apenas concluo que o tijolo/bloco térmico é uma mais-valia que se justifica pelo ganho térmico, acústico e de execução, pois como o Skinkx disse; este consome menos argamassa de assentamento já que não tem juntas verticais e a junta horizontal deverá ser interrompida. Logo, os € a mais investidos numa solução c/tijolo/bloco térmico penso que serão smp bem investidos..
Cumpts
Colocado por: euSe quiser melhorar imenso a acústica, há duas técnicas muito boas:
Colocado por: SkinkxUma parede dupla com ETICS de lã mineral, com lã mineral na caixa-de-ar e com pladur pelo interior, com lã de rocha junto ao pladur :-)
Colocado por: Atlas PortugalAqui há que ter a noção de que o exterior da habitação é tudo, isto é, são paredes, são janelas, é o telhado etc etc.
Procurar ter um desempenho acima da média num determinado ponto, descorando os outros pontos, leva a incoerências e também a expectativas defraudadas.
Por isso, tudo tem de fazer sentido.
Se por um lado tem razão quanto à abertura de roços, seja em tijolo normal, seja em tijolo térmico, também não é mesmo verdade que uma caixilharia de gama baixa vai lhe "trazer" também "problemas".
Tudo vai depender do grau de importância ou melhor, tudo vai depender das prioridades que der a cada fase da construção da sua habitação.
E o transporte da Romênia para Portugal por quanto fica?
Colocado por: agosto07Já não é a primeira vez que ouço falar em ytong aqui pelo Forum, mas ainda não consegui perceber do que se trata? E para ter esse custo deve ser uma coisa mesmo XPTO
Colocado por: Atlas PortugalPorém segundo consegui perceber, não será apenas um bloco "YTONG" de 15cm de espessura que resolverá as coisas.
Por aquilo que consegui ver, será necessário ir para para um:
Bloco YTONG C2/400 de 20cm de espessura, e já não será preciso isolamento, isto é, já cumpre com os regulamentos, pelo menos apresenta uma resistência térmica de 2,22m²K/W. Este bloco a unidade pela lista de preços da Xella Portugal fica em 3,54 a unidade já com o transporte.
Há blocos YTONG mais baratos, mas já será necessário adicionar isolamento como de um bloco/tijolo normal se tratasse.
Colocado por: PicaretaComo é que sabe se o som vem pelas paredes ou pelos vãos?
Colocado por: agosto07A primeira opção, para mim, nunca a coloquei como hipótese
Colocado por: Atlas PortugalMas aplicam de qual? do de 15cm?
Colocado por: larkhetem ai um oportunidade de negocio e mandar disso para PT=)
Estive há pouco tempo na Romenia, e o Ytong ( BCA) é mais barato que um tijolo em Portugal com preços a rondar os 0,5Euros por unidade de 500*200*150.
Por isso
20cm , mas não é na construção de casas 😄
