    Olá a tod@s,
    Alguém conhece ou tem experiencia com produtos da termobrasa?
    Nomeadamente o de uma bomba de calor modelo AP280?
    Podem por favor dar uma vista de olhos e darem a vossa opinião?
    Aqui podem analisar
    Grato pela vossa disponibilidade. :)
  2.  # 882
    Colocado por: ge22908a quantidade de tubos de condução deve ser 1/3 superior à quantidade usada em revestimentos cerâmicos.
    Sr. Jorge Alves, o que me diz disto?
    em aquecimento nos pisos de cerâmica ou pedra natural é possível usar passos de tubagem até 30 cm(é uma das formas possíveis de ter baixos orçamentos), eu uso no mínimo 150mm no geral e 75mm em áreas criticas como seja casas de banho, cozinhas, junto a paredes exteriores ou espaços com fortes cargas térmicas em arrefecimento, por exemplo como esta:
  3.  # 883
    Colocado por: ge229081. COLOCAÇÃO SOBRE PISOS RADIANTES
    O sistema de aplicação por colagem é o mais aconselhado para este tipo de pisos. Embora a colocação flutuante seja à partida adequada, a inércia térmica da manta resiliente pode comprometer o desempenho térmico do sistema, originando consumos de energia superiores.
    A madeira tem uma condutividade térmica inferior a outros materiais usados em revestimentos de piso, por essa razão,a quantidade de tubos de condução deve ser 1/3 superior à quantidade usada em revestimentos cerâmicos.
    Excerto retirado do site da Madeicentro
    Isso são guidelines gerais da Madeicentro, sempre é melhor que nada. Mas em termos de pavimentos radiantes, a marca que fornece o piso é que tem que especificar o passo da tubagem em função das cargas térmicas e do revestimento.
    Sem desprimor para a Madeicentro, eles percebem muito de madeiras, mas piso radiante é a praia doutros e quem fornece o material é que tem que se pronunciar, a Madeicentro deve é estipular as condições de aplicação da madeira para que tudo corra bem... como eu disse, é melhor ter isso escrito que nada, mas é o fornecedor do pavimento radiante que se deve pronunciar...
  4.  # 884
    Colocado por: Skinkx
    Então e o inverso?? O que é que o fornecedor do sistema de piso radiante percebe de soalhos??
    Eu já disse aqui publicamente que DEVERIAM de existir sinergias obrigatoriamente interligadas entre aplicadores, neste caso entre o aplicador do sistema de PRH e o aplicador do soalho!!
    Mas como neste Pais é cada um por si não passamos da cepa torta.
    Só aqui o burro para hoje ter perdido um dia de trabalho por ter chamado a atenção do empreiteiro que a coluna onde estava montado o recuperador estava fora de esquadria 38mm e que nós assim que colocássemos o soalho, como o mesmo fica sempre devidamente esquadrejado, no fim era capaz de correr mal portanto era melhor rectificar a situação antes de eu iniciar o trabalho.
    Se fôssemos mais uns para os outros e menos para o nosso umbigo metade das merd@s que se vêm por ai talvez fossem evitadas!!! Sim, para mim é chato pois perder um dia de trabalho faz-me diferença, mas no fim, o DO fica muito melhor servido e o empreiteiro (ou colega porque acho que andamos cá todos ao mesmo) evita problemas.
    Mas isto é e será sempre mais do mesmo!!!
    É necessário mudar radicalmente esta forma de estar, é ridículo em pleno séc XXI ainda não existirem formações conjuntas para este tipo de aplicações (por cá claro).
  5.  # 885
    Colocado por: Joao Dias
    Mas o produtor do prh pode até saber qual a condutibilidade térmica do soalho ou não?
  6.  # 886
    Erro meu.
  7.  # 887
    Colocado por: callinasErro meu.
    Não há problema! Se levar não faz mal nenhum! E o fornecedor também não se deve importar.
  8.  # 888
    Colocado por: cerbeiraOlá a tod@s,
    Aqui podem analisar
    Eu tenho, ja o disse por aqui várias vezes e estou satisfeito. Só para AQS.
  9.  # 889
    Colocado por: pc ferreira
    Pode e deve, e o resto?
  10.  # 890
    Logo...pode e deve adequar a carga térmica de acordo com o acabamento.
  11.  # 891
    I rest my case...
  12.  # 892
    I rest my case...
    Que faltam outras coisas...pois...e ainda bem! Quero ter trabalho amanhã!
  13.  # 893
    Uma vez mais não percebeu nada do que eu quis dizer!!!!
    É pena, você está numa posição em que deveria ser um dos principais impulsionadores deste tipo de formações especificas!!!
    Continuamos a ser os desgraçadinhos da Europa no que a trabalhos de qualidade diz respeito por e simplesmente por ignorância!!!
    Continuemos assim então, da minha parte até agradeço.
    Que parvoíce a minha querer tentar levar estas coisas para outro nivel que não o bota pra lá só porque sim...
  14.  # 894
    Colocado por: jorgealvesou espaços com fortes cargas térmicas em arrefecimento, por exemplo como esta:
    Já agora, que área é essa? e Porque acha que necessita de uma forte carga térmica de arrefecimento?
  15.  # 895
    Colocado por: jfsmoreira
    porque é uma cozinha com uma enorme porta em vidro virada a sul e numa local tipicamente bem quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  16.  # 896
    Sr jorge alves procede à instalações no Minho, nomeadamente vila nova de Famalicão?
  17.  # 897
    Colocado por: enf.magalhaesSr jorge alves procede à instalações no Minho, nomeadamente vila nova de Famalicão?
    ao fim de semana não, só durante a semana.
  18.  # 898
    Colocado por: jorgealvesao fim de semana não, só durante a semana.
    Este pessoal já não quer trabalhar! ... cambada de malandros, mas para ir à missa já devem de ter tempo !!!
  19.  # 899
    calma, eu ainda só tenho tido dificuldades em fazer todas as propostas que me solicitam, mas uma parte delas é só para comparar ou obrigar os meus colegas a aplicarem algo diferente..
  20.  # 900
    Se estiver interessado gostaria de ter um orçamento seu. Mas tem tempo. Obrigado
0.0460 seg. NEW
